Казах ти още като взе часовника. Сега изглежда завършена картинка.
Няма как да има празни места и после пак да има. Да не я вадиш тая щека на работещ мотор? Остави колата цяла нощ на равно и преди да запалиш извади щеката, изтрий я с парцалче и пак я вкарай. Ако пак има празни места нещо се е оляло по тая гърловина или е омазана с нещо или не караш с масло, а с някаква адска смес. Преди да правиш каквото и да е повече по тая кола, бъди сигурен, че не е надрала цилиндри. Отвърташ свещите и гледате хубаво с камера и въртите коляновия да видиш всеки цилиндър отгоре до долу. И да се види дали не е от сегменти. Мериш компресия. Друго се оправя.
https://news.lex.bg/кс-се-заема-с-дерегистрирането-на-коли/ Да видим, какво ще излезе от това. -
Класически музикант? Браво! Моите поздравления! Цигулката е сериозен инструмент. Един от трудните инструменти. А, щрайхът в оркестър звучи много красиво и придава фундамент. Особено добре се усеща това при слушане на живо. Цигуларите стават и добри китаристи. Иван Лечев. Камертонът го знам от часовете по музика в началното училище. С него, учителката даваше тон за песен. Аз съм любител на музиката, меломан, който обича да я слуша, ... и чува. Много рядко я използвам за фон. В мечтите ми е да мога да свиря на музикален инструмент, но много късно го осъзнах. Родителите ми не са ме насочили, когато е трябвало.
Използвал съм камертон, за да си настройвам цигулката. Като дете. Вече използвам тунер за китарата.
Octavia 3 FL G-Tec 2020 ниво на оборудване Vision
Pijomir отговори на Pijomir's тема в Продавам автомобил Шкода
11300 евро. -
Новости при Шкодичко вече няма изгорял лак на капака и тавана,и задните калници не са надрани сега остава да се оправят и вратите и малко черен лак и фолио по фасадата
Продавам Шкода Октавия III 1.4 TSI 7-степенно DSG
ppavlov отговори на ppavlov's тема в Продавам автомобил Шкода
Нова цена 9000 евро -
И това е вариант , на коли с задно е по - гадно , аз 2007ма на НИМ на бялата 120ка така и запалих чисто нов съединител. Мислех си, че докато държиш спирачката, компютъра няма да и даде да тръгне...
Aбе , пичове, как се прави бърнаут с автоматик ?
има руски, ако ти трябва кирилица.
Силно се съмнявам. Евентуално с ъпдейт на самата медия. Идеята е, че с VCDS се пускат "скрити" функции, докато езиците не са такива. Производителя няма причина да ги крие. Просто не са се занимавали да слагат език за толкова малък пазар, като българския. Но може и да греша де.
И това е опция -
Това е Амундсен. За бг клавиатура, избираш като втори език руски.
За горно и долно Ре ти ще кажеш, защото аз не съм чувал такъв термин. Да, за хора с музикален слух. Може би си свързан с музиката? .
А и какво значи: "горно и долно РЕ и ДО"? Има доста повече от тези субекти .
Една октава разлика се чува доста лесно.
Далеч си от истината Отговорих ти на лично съобщение.
Haleho се регистрира във форума -
Ре и долно до пише. Малко се усложнява. Далече са от ла. Не за друго, ами някой да не си помисли - до ре ми фа сол ла си до. Направо запях. Ще стигне, който има музикален слух. Иначе тонове, дори и полутонове, само като ги чуят, без помощни средства, познават хора с абсолютен слух. Това е висша форма, дарба, и не всеки музикант го има. Не се придобива. Изобщо, този ги е наредил за въпроса - що е узряла диня. Сега слушам, осъмнали абитуриенти броят по колко часа на ден ще работят.
Знам това. От него лесно ще стигнат до "си" и "до".
