  2. Е па да я видиме някоя събота, че тия съботи се изгубиха някак......
  3. @Mirrko - благодаря за поръчката и доставката. Скоро, надявам се да ударим по биричка - слънцето но зове
  4. Тенкю! Бялата техника си е добре изглеждаща, хахаха. Влиза в бокса за смяна на "Coolant shut-off valve", казанчето на антифриза и самия антифриз. И ще я видя след това, как ще се държи. Пък и да я опъна малко, че още не съм я тормозил
  5. Днес
  6. Значи днес я видях на живо и много и отива бялото, мога само да пожелая много хиляди безаварийни километри с нея
  7. Levcho
    Бързите вакси според мене са ефикасни? Аз съм ползвал GYEON WET COAT. После пробвах Meguiars Ultimate Quik Wax, а сега съм с по бюджетната ATAS IDROLAK (няма я в Б-я). Всички са с долу горе със същия ефект. Колата става доста хидрофобична, при дъжд не остават водни капки и утайки нито по стъклата нито по каросерията.
  8. Мonster
    Без да искам да размивам въпроса с "хакерското" активиране и деактивиране на екстри при Енияк - аз лично нямам познати, занимаващи се с това. Исках обаче да използвам темата да питам някои общи въпроси за електричките на Шкода и годишната им поддръжда (Ениак-а на chaveto май е чисто нов и едва ли е минавал обслужвания още, но ако се е интересувал по темата ще се радвам да отговори). Та въпросите ми са следните: 1. Какъв е сервизният интервал за гаранционното обслужване на Ениак (колко километра или период от време)? При различни марки политиката е доста различна, като имам преки наблюдения от моето Рено Зое, където, за да важи гаранцията на батерията, трябва да се обслужва всяка година или на всеки 30 000 км и обслужването е доста бюджетно - в общия случай сменят един филтър на климатик и правят някакво "изследване състоянието на батерията". За BEV моделите на Тойота интервалът е една година или 15 000 км, което за мен беше леко разочароващо като го разбрах, тъй като това е същият сервизен интервал като на хибридите им, а се надявах за електричките поне да увеличат лимита на километрите. Тесла няма да ги коментирам - там принципът е "if he dies, he dies" 2. Какво включва обслужването на Ениак като дейности и каква е ориентировъчната цена за едно обслужване? Дали може да се каже, че е значително по-евтино от ДВГ моделите на Шкода или пак са си измислили "пера", така че да докарат сходна цена на обслужване? Повод за въпросите ми е фактът, че последно време започвам да се замислям за 7 местен семеен автомобил и сериозен фаворит ми е очакваната да излезе официално в близките месеци Skoda Peaq 90x. На теория ми се струва страхотен модел и може би единственият в класа си покриващ изцяло изискванията ми и като пробег и като пространство и като дължина (под 490 см, за да може, макар и трудно, все пак да влиза в стандартните паркоместа с дължина около 5 метра).
  9. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Може да го ползваш просто за да ти харчи повече
  10. The Best Forman
    Поръчка от Копаче
    Ти изми ли си хладилника
  11. The Best Forman
    Поръчка от Копаче
    а мерси , не карам толкова спортно.
  12. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Няма ама за сметка на това може да си вземеш спойлер
  13. Фабията ли? Или решетката
  14. The Best Forman
    Поръчка от Копаче
    Имам желание за една зимна решетка за Фабия 3 , ама нещо не я намирам.
  15. Поръчах си някакви от ОЛХ та ще ги видим,ако не Копачек и ЕТ
  16. Вчера
  17. Абе , да те питам, с автомата можеш ли ей така , до червено ... Нали си TDI .. p.s. Верваш ли ми, че след тая , преди да натисна , гледам колата дали е загряла... Дето се вика - аз ще те скъсам , ама после може да се наложи и да те дърпам....
  18. Така не е честно , брато , и аз искам LSD , ела у нас ... 12 часа сме си ок... След това , ще кажем че не сме се виждали. Иначе ти подсказах - Aliexpress + ET.
  19. b3lq7a
    Това е гръцко, препоръчаха ми го. За 2 мин оправя стабилно дори засъхнали и много насекоми. Другите гръцки на снимката са супер също (на тая марка за гуми не става, обаче)! Тоя за гуми, американският, препоръчвам ти го също! Тука 6м в годината си трябва да се мажат, тая жега и слънце се преодоляват само с препарат с УВ защита ! Гледам на приятели гърци, които не ползват, за 2г гумите по борда прегарят! Вакса не ми е трябвала до момента, на мивката тук има програма и съм доволен. В Гърция на колкото и мивки да съм бил все имат такава програма. Вече нямам спомен в София дали съм ползвал такава програма, а какво правят на мивките с миячи не знам! Сподели каква вакса ползваш/препоръчваш? Бих си взел.
  20. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Те тава е примоция
  21. Погледна ли в Копачек ,
  22. Не ми обръщайте внимание, *** съм 1 надпис Шкода ,2 надпис Октавия а 3тото е емблема ама като си ги гледам в количката няма картинки ! Да ги таковам от Копачек защо няма емблема за капака отпред Монте Карло
  23. Ако дадеш и снимки да видим , ще е топ. Попринцип на монте карлото е черна но предните от алито са прави и не стават, задните са ок , затова се ядосваш , отиваш до ЕТ надежда и ако намериш точен човек , ти продава оригинална за 35 евро... Така като гледам разликата в цените без снимки и без първото заглавие да се чете цялото , най - вероятно са различен размер. Първите 2 са предни от различен производител , третата е задна.
  24. niki
    Проблемът не е асфалта... 70км/ч в завой... с колело... на мокро... Току що гледах снимка на Адам Йейтс на финала (този с многото кръв), направо ми стана лошо.
  25. Сигурно ли е, че въобще имат наличности? Аз като ги потърсих сега, не ми излязоха (сигурно нещо не съм направил като хората). Иначе като цени, са сравнително окей. Предния спойлер го намерих втора употреба, връщан от мъртвите, за около 180 евро.
  26. Някой може ли да ми каже каква е разликата между тези 3 емблеми
  27. maxrpm
    Що , левия крак ли те болеше , или с дясната ръка обарваше жена си , докато караш? Не че всички не сме правили второто...
  28. Izolini
    Пак паднаха...
