  2. Logrus
    Въпрос за Супърб 2
    За колата на Иво Белята и аз смятам че няма да сбъркаш. Иво е маниак и Октавията му е в прекрасно състояние. За нея можеш да питаш и Пепино - той я обслужва'/ремонтира и също я познава наизуст.
  3. joro-120L
    Това за движението на тектоничните плочи по умно ли ти се вижда? То и простотии да говориш не е лесно. Всеки сам си преценя.
  4. sando2
  5. joro-120L
    Въпрос за Супърб 2
    Ако ти харесва О3, няма лошо. Иво /Белята/ си пази и поддържа колите. Предишният/първи собственик също го познавам. И той е педант. Само да кажа, че е 4х4. Ако не те бърка, скачай!
  6. Logrus
    Изненадващо глупаво "шоу" на Камен Донев или пък аз съм нещо дефектен, ама нищо смешно не чух/видях. Разочароващо.
  7. Днес
  8. ghost_rider
    Въпрос за Супърб 2
    С тази кола няма да сбъркаш си мисля. Цената може да ти се струва висока, но и аз като гледах миналата година, под 10к € няма нищо свястно и то в Германия от първи собственик. Представи си колко би струвала тук нов внос ако е читава и прекупвача/търговеца си сложи минимална печалба.
  9. The Best Forman
    Въпрос за Супърб 2
    Е па дай , ам за 2.0 ТДИ 140 магарета
  10. joro-120L
    Въпрос за Супърб 2
    Съжалявам, че не чу това, което искаше да чуеш. Като се познаваш с продавача, питай го колко масло харчи на 1000 км.
  11. joro-120L
  12. joro-120L
    Въпрос за Супърб 2
    Възможно най-лошата комбинация. Ако държиш на С2, търси 2.0 дизел. Ако е бензин, трябва да е с история за ремонтиран или сменен двигател.
  13. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Между другото, още една подробност има, която не съм споделил и е останала "забравена" във времето. Колата вече има и прекрасен салон, чакащ да бъде монтиран. И то не какъв да е, а възможно най-правилният салон за този автомобил. Още като взех колата стана ясно, че нейният салон абсолютно няма да се използва по никакъв начин, и първоначалната ми идея беше да използвам син полукожен салон от БМВ е36 компакт. Синьото се връзва добре с бялото, и смятам, че би изглеждало добре като цветова комбинация. За добро или за лошо, в последствие този салон отпадна от плана ми, тъй като беше в изключително лошо състояние, и трябваше да се реновира напълно, а това е нещо, което ми се иска да избегна. По-нататък във времето се сдобих с едни много хубави седалки от Коцето, тъй като при него също се промени плана. Те бяха просто перфектни - спортни, удобни, леки, и отново в син цвят. Естествено, планът отново се промени, и въпросните седалки монтирах в голфа, тъй като той си е със син салон, син мокет, и порсто си паснаха повече от перфектно. Ето и как заспаха там: Супер удобни са, голфа тотално се трансформира с тях, стана съвсем различна кола, усещането от шофирането се подобри в пъти! Нямаше да бъде грешка да идат и в Биляна, но там просто се наредиха нещата, и съвсем случайно се сдобих с най-правилните седалки за този модел - светло-бежов салон за Шкода Рапид: Състоянието им е повече от добро, близо до перфектно. Имат леко избеляване, има по една дупка от цигара и на двете предни седалки, но като цяло искат само едно хубаво пране. Абсолютно здрави са, плата е в много добро състояние, нямат износване или пропадане на дунапрените, конструкцията е непокътната. Истинското пране ще се състои когато дойде време за финален монтаж. Имайки впредвид сложността и времетраенето на цялостния проект, смятам за ненужно да ги пера предварително и да седят кой знае колко години в склада. Естествено, нямаше как да не ги поизчистя поне първоначално, затова направих все пак едно изпиране с някакви пяни и препарати: Ефект имаше, макар да не беше "Уау", все пак светнаха доста: И така, оставих ги два или три дни на слънце да изсъхнат хубаво, стречовах ги и отидоха в склада да си чакат реда:
  14. zloQQ
    Въпрос за Супърб 2
    Не знам колко си припрян в търсенето и какви са ти изискванията. Аз скоро мисля да сменям колата - О2 vRS дизел. Комби, ръчка... Та ако не бързате много и покрива изискванията - до месец-два ще е на пазара вероятно.
  15. Mirrko
    Въпрос за Супърб 2
    Лошо хора ,ще ме откажете а тамън се навих да дам 10к,явно ще я облъчвам за Октавията на Белята ако не се бъркам
  16. zloQQ
    Въпрос за Супърб 2
    Подминавай! @joro-120L много точно е написал за последното изречение! 5-6К ремонт беше преди 4 години. В момента стъпваш на около 8... От това поколение - дизели задължително! Е, има някои изключения, но аз лично не бих рискувал.
  17. Mirrko
    Въпрос за Супърб 2
    И DSG има
  18. РусенскоВарено
    Въпрос за Супърб 2
    Най-лесното е, взимате колата и беж в Еуратек за цялостна диагностика. Колата седи там цял ден, карате им я сутринта в 08:00ч., ръчкат я за всичко и навсякъде, гледат и по дупките и в края на работното време получавате епикризата и сметката - 2016 беше 100 лева тая услуга, сега не знам колко е. И трябва да видите кога имат свободни часове. После с епикризата, където са описани всички болести и цените на Еуратек за лекуването им, поотделно и сумарно, се връщате при продавача, да си посъскате сладко-сладко за това той какво е обявил, пък то в крайна сметка какво е излязло.
  19. joro-120L
    Въпрос за Супърб 2
    Последното изречение в Допълнителната информация не е ли достатъчно? Човекът си казва, че му гори масло. Провери колко струва ремонта на ДВГ и прибави сумата към добрата цена. Преди беше 6к лв. п.п. ако е хафтомат и там може да имаш бъдещи проблеми, защото е с кутия DQ 200.
  20. РусенскоВарено
    Въпрос за Супърб 2
    Имаме колега с такава кола тук, във форума, Супърб двойка фейслифт, 1.8л., 160к.с., оборудване Бизнес, 2013 беше произведена, в края на годината, ако си спомням правилно. И ако колата все още е при него, разбира се. Дано @chavdarlk види темата и Ви разкаже повече за това бижу с този двигател.
  21. РусенскоВарено
    Здравейте. Търся си работа, по- възможност от към 4:00 сутринта до към 23:00. Владея 9 езика+3 изчезнали езика. Мога да карам совалка, самолет, танк, ТИР, багер, фадрома, подводница, делтапланер, асансьор, тролей, трамвай, мотокар, палетна количка, ръчна количка, тротинетнка, БМХ, скейтборд.... Мога да ходя по- въже, ако е нужно. Създавам софтуер. Много съм добра в мазненето при шефа. Комуникативна съм, обичам инзънредния труд, готова съм да давам двойни смени. Очаквам работна седмица от Понеделник до Неделя. Мързеливи работодатели, които предлагат от Понеделник до Петък, да не пишат...несериозно е. Очаквам около 25 лева на ден като заплащане, защото ако дадете повече, ще взема да се пропия и да се продрусам на кокаин. Не желая отпуска, нито болнични. При нужда и проблеми във фирмата, мога да изчакам 2 години без заплата. При интерес пратете пощенски гълъб с привързана оферта на крачето. Обещавам на всички да им отговоря. Връщам съобщението с гранатомет. (Така че, ако видите летящ снаряд, не се плашете...пратила съм Ви съобщение.) Източник: https://www.facebook.com/share/p/19NByD7cPZ/
  22. Mirrko
    Въпрос за Супърб 2
    Здравейте колеги, понеже пепелянката най-накрая ме послуша за втора кола искам да питам за мнението ви за Супърб 2 1.8 ти 160 магарета,колега ми го дава на доста добра цена та се замислям . На снимка съм прикачил какво е правено по колата
  23. Шадраванчето разхлажда.
  24. joro-120L
    Разбира се. Това е, като вариант. Когато си готов, тогава.
  25. __smirnoff__
    Добре, Жоре, благодаря, можем да го питаме, но по-нататък. Ще се забави момента с боята, сега ми се иска да направя нещата в правилната последователност - резервоар, спирачки, окачване, двигател, интериор, и вече за финал да се боядиса. Има тонове работа, която искам да отметна преди самото боядисване. Междувременно ще мога да си я търкам и изправям, това не пречи, след като вече е запечатана и няма голи ламарини.
  26. Е, и ние стигнахме до Пловдив, ама вечерта, за концерта. И дори леко преваля ..., колкото да вдигне влажността. Ама щом 18:30 беше все още 35 градуса просто не ви мисля, какво ви е било !
  27. joro-120L
    Мисля, че при подготвена вече кола, по-лесно ще се намери майстор само за боя. Няма и да те бави толкова. Ако си навит, може да проверим при един познат, добър бояджия дали ще я вземе. В Ягодово е.
