  2. ogich
    Ако забиете 2 кучки под отсрещно колело на моста, на който е мотора /клинове, камъни, тухли, плочи и др. / според ме не е особено важно колко тона може да вдига крика, който ползувате. Ако не сте блокирали отсрещно колело по такъв начин и терена има наклон, крик крокодил също може да ви подведе. Най-малко той е на колела. С един Билщайн със стъпка 5х5 см, паянтов и безподобен боклук на пръв поглед, оборудван на някакво старо Ауди вече 10-тина години вдигам на пролет и на есен 3 коли за смяна на сезонните колела. С блокирането на колело отпред и отзад под гумата обаче никога не съм правил компромис. Вдигане на ръчната спирачка преди това няколко пъти ми е изигравало лоша шега и ако е била вдигната задължително я отпускам. Чупил съм жила на ръчната при увисване на колелото. Ако сте в гората и е валял дъжд под крика трябва да поставите стабилна опора, най-добре парче дебела дъска, в никакъв случай тухла.
  4. sauber
    Фарове
    Аз съм правил на Супърба в Ксенон център. Обекта им, който е зад Маргел на Околовръстното. Прави се на лазерен уред. Аз бях доста доволен. Цената беше под 20 лв. Стана за около десетина минути.
  5. Mishelle
    Традиционно гости в Пловдив - 26 Април 2025г.
    Снимал съм. Качени са в раздела Фото. Копирам 2 от тях тук:
  6. Вчера
  7. maxrpm
    Aз ви казах по - горе , вземете си по едно готино оранжево крикче от амазон и сте си ок
  8. joro-120L
    Крокодилът е стабилен. Стъпва на 4 точки и голяма площ. На Супърба /а може би и на другите Шкоди/ щатния крик, който ползвам, контакта му със земята е два пръста. Да, той е за аварийни ситуации на пътя. И в горния си пост пропуснах да кажа. Когато пусна колата от крика и махам подпирачките на колелото, едната е винаги затисната и я вадя със зор. Това означава, че колата мърда. Даже чувам и скърцането на накладките.
  9. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Мерси , Ице!
  10. niki
    Аз си карам с един хидравличен крокодил вече 13 години. Купих си го от Илиенци за голфа защото неграмотни гумаджии/майстори му бяха огънали праговете и падаше от оригиналния крик. После на октавията 10 години, сега го ползвах и Волвото, което гони 1.8 тона. Леко омасляване има, но не изпуска. Лошото е, че ми е леко нисък за волвото. Ще си взема две трупчета за целта.
  11. РусенскоВарено
    Саше, давам ти сайта само за сверка. Ако там си намериш това, което те интересува, копираш си партидния номер и гледаш колко чини в Еуратек. Тук е линка за справка за цени и наличности за резервни части, в твоя случай. Партидния номер трябва да е слят Примерно от английския сайт го копираш в този ми вид: 4E0 260 749 A Трябва да изглежда така, като го сложиш в полето на сайта на Шкода България 4E0260749A Коригираш го и го мяташ тук: https://service.skoda-auto.bg/information-for-assortment Излиза ти наименованието на частта, цена за брой и дали е налична Ето така: И знаеш колко струва нещото, дето ти трябва, знаеш, че е одобрено от Шкода/оригинално и откъде в София можеш да идеш да си го вземеш. Ако няма наличности на каквото ти трябва, но си му видял цената и си ОК с нея, пак отиваш в някой от трите магазина на Шкода в София, поръчваш си го, до седмица, максимум 10 дни идват нещата. За Октавия 2 са поносими цените на подобни артикули, искрено се надявам и ти го пожелавам да не ти се налага да купуваш части, които не са ОК с бюджета ти.
  12. РусенскоВарено
    Търся преден ляв калник за Фабия 2
    Вижте тук: https://www.avtosklad.bg/preden-kalnik-33652/po/skoda-fabia-2007-33174 Може да търсите по партиден номер и на други места 5J0821021A
  13. maxrpm
    Ми, Ице , аз уж вече го поръчах, ама ще потърся и тук. Ти поръчвал ли си , как седи въпроса с доставката , като пари?
  14. РусенскоВарено
    Ето тука седем страници с такива пръстенчета съвместими с ОК2, дано го намерите това, което си трябва. https://www.skoda-parts.com/spare-parts/octavia-2/o ring.html
  15. Izolini
    Колега, оправих заглавието на темата, защото просто "търся" беше малко ... Но начина за контакт с теб няма как да измисля, редно е да го оставиш ти.
  16. maxrpm
    На тебе човек не мое да ти се разсърди, за лопатата има място в багажника, ама дръжката , малко ще стърчи.
  17. Здравейте колеги търся да купя преден ляв калник за Фабия 2 след 2008г.по въможност бял
  18. The Best Forman
    По възможност с пеава лопата!
  19. rosen1919
    Маф сензор
    Благодаря за отговора, че за момент си помислих че нямаше смисъл,макар че периодично почистване на тази част е даже задължително Весел празник
  20. maxrpm
    Хайде , дано сте ми на късмет.
  21. deas
    https://m.olx.bg/d/ad/uplatnenie-remont-vakuum-vakumna-pompa-tdi-tfsi-audi-vw-skoda-CID1243-ID8UJag.html
  22. joro-120L
    Саше, ти знаеш ли какво искаш? Що поръча черния? Поръчай си син, когато му намериш номера. Пише, че пръстенът е от хидрат-акрил-нитрил-бутадиен каучук. Висококачествен маслоустойчив каучук. Вече си го поръчал. Слагай, пък ще видим кога ще текне.
  23. maxrpm
    Според мен черната гума е менте , ще изкара 1 месец и ще текне , а синята си е оригинал.
  24. joro-120L
    Майтапих се, в тона на хартиената ти гарнитура. След като конструктивно е така, пръстенът трябва да държи. Не знам какво те притеснява.
  25. maxrpm
    Да бе брат , яко Victor Reinz и после , като попадне някое парченце в маслената магистрала и мотора е чао чао ...
  26. joro-120L
    Ако беше пред мен, можеше и някой задвратник да изядеш. Мажи със силикон. Казах ти, иди до първата железария или където продават О пръстени и си купи. Маслоустойчив.
  27. PRR
    Маф сензор
    Електрониката се "учи". Т.е. имаш заводски настройки, но според карането, качеството на горивото, надморската височина, температурата, износване на елементите на системите и т.н. и т.н. се адаптира. Та не е изненадващо, че като смениш нещо ефект няма веднага. Малко време му трябва на ECU-то да се адаптира.
