  2. Айде, пак от младините ни CC Catch - Cause You Are Young (Extended Version).mp4
  3. Peter_CLX
    https://skoda.7zap.com/en/cz/fab/fab-453/ https://webautocats.com/etka/skoda/fab/ Със сигурност има и доста други, някои от тях - по-добри от горните примери.
  4. Деян
    Fabia III Combi - кори под купе
    А оригиналните от фейслифта стават ли на преди фейслифтовата? Малко съм фен на всичко да ми е оригинално.
  5. Днес
  6. nesor
    1.9 SDI акумулатор
    При мен няма електрическа подкачваща помпа в резервоара. При подаване на контакт няма подкачване на горивото. Има подкачваща помпа като съставна част от роторната горивна помпа за високо налягане. И нали откакто има интернет всички станахме майстори и лекари - порових се тук там, поразсъждавах и стигнах (ако са верни разсъжденията ми) до муден авансатор в момента на запалване. Което би могло да се дължи на залепващо, задиращо бутало на авансатора, или на ниско вътрекопусно налягане в помпата в началния момент, тъй като корпусното налягане е това което бута авансатора. Ако загледате лога първите редове с 0 об/мин са на контакт. Следващите са на стартер - при тях има искан аванс от 7.7-7.5, а реалния стои на 0. Едва когато реалния отива на 3,1 се случва запалването. Това всичко, под голямата уговорка ако разсъждавам правилно....
  7. PRR
    Formula 1 - 2025
    Да, но на тая писта, ако вземеш първия завой с "лакти", както прави лекето, след това за изпреварване трябва поне секунда предимство. А такова очевидно няма
  8. ghost_rider
    1.9 SDI акумулатор
    Нали каза, че нямала подкачваща помпа? Аз съм имал проблеми с подкачваща помпа в резервоара на 1,9 tdi 75hp във VW Caddy. Симптомите ти са по-различни. При мен гаснеше в движение като падне горивото под половината и особено ако си на изкачване. Паленето също беше с повече въртене, но там помпата беше изгоряла, а индикация никаква.
  9. ghost_rider
    Ако на Октавията са същите колелата, бях взел един донор и съм му обрал вътрешностите, та евентуално мога да помогна.
  10. nesor
    1.9 SDI акумулатор
    Благодаря за отделеното време и отзивчивостта! Да се надяваме, че не сме прекалили!
  11. ID A
    Днес, най-после сменихме, по-точно ми смениха шоф. брава и отново всички микроключета работят. Та понеже има някои неща, които си търся, дайте линк моля, към сайт с оем номерата на частите за Фабия мк1? И ако някои има счупен десен фар на Фабия, трябват ми 2те хоризонтални и 2те вертикални зъбни колела за настройка. Ако му се намира на някой.
  12. __smirnoff__
    Ако се прибера навреме ще дойда, и без това съм с кодиака този уикенд. Но зависи кога ще си пътуваме към Пловдив
  13. __smirnoff__
    Снимки на КЛУБНИТЕ Шкоди
    Разходихме малко кораба по планините
  14. РусенскоВарено
    1.9 SDI акумулатор
    Направо са му писнали ушите. Добре, че е готин и точен, иначе щеше да ни отмъсти зловещо. Той е човека, сменял ми е акумулатор, два пъти, на две коли, 200% професионализъм, компетентност и прекрасно отношение.
  15. The Best Forman
    Formula 1 - 2025
    Нали знаеш , че скоростта в една обиколка не е показателна за скорост в цяло състезание
  16. nesor
    1.9 SDI акумулатор
    Благодаря Ви, да разбирам че вече сте го направили? Така или иначе му писах, когато може ще вземе отношение. Благодаря на всички отзовали се!
  17. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Ето едно интересно видео
  18. PRR
    Formula 1 - 2025
    Брех, късмета, въпреки, че се усмихна на лекето (трафика за Пиастри), не беше достатъчен и прогнозата ми не се сбъдна! Браво на Пиастри! Направи чудеса, особено в трафика в края на най-важната обиколка. Лекто ... ами кара Притеснението ми е, че утре просто ще избута Пиастри, предвид опциите за изпреварване на тази писта. Дано не съм прав де. Ръсел - чудесно каране, а и браво на екипа за избора на гуми! Норис - не се става шампион с този манталитет. Алонсо - пак чудеса от нищото. Магари ... май по-добре да не коментирам. Няма скорост, няма стратегия, няма мисъл, няма шанс... Уилямс са ми изненада, само не разбрах защо не пробваха и те със средните гуми. И да видим утре. Както писах - очаквам лекето да се прояви, а опциите за изпреварване не са кой знае колко много.
  19. РусенскоВарено
    1.9 SDI акумулатор
    Избирате символа @ и веднага след това ник-а - Pepino и готово - @Pepino. А има и вайбър, там можете да му пишете за проблема си.
  20. PRR
    Formula 1 - 2025
    Q1 - два червени флага. В задачата се пита - колко ще стигнат до Q3
  21. РусенскоВарено
    Не исках да ти отнемам гръмката слава. Пък и нали требе да свършиш някаква работа, все пак. Аз само те стимулирам.
  22. PRR
    Formula 1 - 2025
    Гледайки разликите от третата тренировка очаквам лекето на първо място с двата Макларъна след него. Нататъка ще е рулетка. Предвид конфигурацията на пистата очаквам, че в самото състезание, ако оцелеят на първия завой де, Макларъните да нямат проблеми. Но да видим.
  23. The Best Forman
    А ти не си .. вместо да го пльоснеш , ма караш аз да са аба ... ЦЪК
  24. nesor
    1.9 SDI акумулатор
    Не ми е удобно да му звъня, а не зная как да го отбележа....
  25. РусенскоВарено
    В Еуратек също има кори за подобни случаи, за по 124 лева. @The Best Forman,успех с търсенето, че това дето ти го пратих, е от 21.08.23г. Мързеливец.
  26. zloQQ
    1.9 SDI акумулатор
    Хубаво е или да му звъннете или да го отбележите тук, за да види все пак...@Pepino
  27. nesor
    1.9 SDI акумулатор
    Предполагам е много зает, но се надявам да погледне и да даде насока. Аз от това което четох и се рових стигнах до клапана на подкачващата помпа, който понякога пропадал. Но не съм специалист в тази сфера и всичко се базира на логика и погледнато оттук оттам. Благодаря за включването!
