  2. Поръчки се приемат на емайла reservations@skodaclub.bg
  3. The Best Forman
    Като всички се срамуват , аз ще си поръчам четири пилешки пържолки с повече пържени картофи за двата дни.
  4. Днес
  5. Здравейте, колеги от skodaclub.bg! С огромно удоволствие искам да Ви представя онлайн магазинът RedLine+! Ако сте почитатели на качествените доработки и искате да извлечете максимума от своя автомобил от VAG групата, то това е новина, която ще ви зарадва. RedLine+ стартира като официален дистрибутор на световноизвестния британски бранд RacingLine за България. За тези от вас, които не са запознати, RacingLine (по-рано известни като Volkswagen Motorsport) са с над 20-годишен опит в разработката на първокласни тунинг части и софтуер, тясно свързани със състезателните програми на Volkswagen Group. Техните продукти са синоним на инженерно съвършенство, безкомпромисно качество и реално повишаване на динамичните характеристики, без да се жертва ежедневната използваемост на автомобила. В новия онлайн магазин RedLine+ ще откриете пълната гама продукти на RacingLine, подходящи за вашата Skoda, както и за другите марки в голямото семейство на VAG – Volkswagen, Audi и SEAT/Cupra. Ето и някои от основните категории продукти, които вече са налични: Софтуерен тунинг (ECU & TCU): Прочутите софтуерни калибрации OEM+, които осигуряват значително и безопасно покачване на мощността и въртящия момент, както и оптимизация на работата на DSG скоростните кутии. Хардуер за двигателя: Интейк системи: Включително култовата R600 интейк система, турбо пътища и инлети. Охладителни системи: Високоефективни интеркулери, маслени охладители и разширителни съдове. Шаси и окачване: Спортни пружини, комплекти койловъри и регулируеми амортисьори. Стабилизиращи щанги и тампони за по-директно и прецизно управление. Спирачни системи: Големи спирачни китове (Big Brake Kits) и високопроизводителни накладки и дискове. Джанти и фланци: Олекотени и здрави алуминиеви джанти с атрактивен дизайн. Дребни детайли и аксесоари: Billet скоростни лопатки за волана, спортни тампони за двигателя и скоростната кутия, стилни капачки за масло и антифриз, и много други. Перфектно за собствениците на Skoda модели, които търсят следващата стъпка в представянето на своя автомобил, нали? И това не е всичко! Екипът на RedLine+ споделя, че това е само началото. Много скоро към каталога ще бъдат добавени и продукти от други реномирани производители в света на тунинга! Можете да разгледате всичко в детайли и да направите своята поръчка директно през сайта ни: www.redlineplusbg.com. Надявам се тази новина да е полезна за всички ентусиасти във форума! При въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас по всички възможни начини: Email: info@redlineplusbg.com WhatsApp Telegram Viber Поздрави! Извинявам се предварително ако темата не е за тази секция.
  6. johnnie213
    Избор на градски автомобил
    winrg, гледал ли си оферти за Skoda Citigo, Seat Mii, VW Up - MPI 1.0 75 к.с. 4 врати? Аз от почти 7 години имам Seat Mii и съм много доволен - харчи малко, лесно си намирам място за паркиране, поддръжката е съвсем нормална, доста широко пространство вътре и приличен багажник за класа.
  7. BlackSpot
    Проблем с климатроника
    Здравейте, има шанс и моторчетата (има ляво и дясно и са разлни като част и каталожен номер) на клапите да са се прецакали и просто да седят в дадено положение. Мисля че могат да проверят от Вас, без много разглобяване - потърсете клипове в тубата. Ако тотално не работят, мисля, че чак тогава трябва да набие грешка и при диагностика (не пречи да пуснете една и да видите, може пък да има нещо.) Поздрави!
  8. __smirnoff__
    май май ще изкарам и аз бабата, да подиша свеж въздух
  9. Mirrko
    И мен жената ме прати при майстор в Варна нейн познат който се занимава от 100 години с климатици,искаше да сменя компресор,малка перка и тн - 1000+ лева с работата дойдох си в София минах през Пепино и за доста по-малко пари сега в Шкодичко е хладилник ,нужно беше да се смени само малката перка
  10. maxrpm
    И аз знам по - добра батерия от Varta , но няма да говоря повече за това
  11. Вчера
  12. maxrpm
    Ще видим , чух доста мнения измежду които - "Аз по - тежко от чаша за ракия, не вдигам." Мен ми е ясно че трябва да се тренира , за да се влезе в някаква форма. Един приятел 8-9 ти клас на лостовете навремето правеше 3-4 слънца без проблеми, сега ако му звънна , да ходим на лоста , сигурно и 2-3 набирания, няма да направи...
  13. The Best Forman
    Преди години колега с Фабия се оплакваше от липсата на охлаждане от климатика и по спомен се оказа , че датчика за температура в купето се беше задръстил с мъх и всякакви миязми и отчиташе грешно температурата в купето , от където нивата на температурата на въздуха от климатика не беше достатъчно ниска. Погледнете на живи данни какви са показанията на датчика спрямо калибриран термотър. Успех!
  14. Rosen Raychev
    Тая седмица топло ли ще ви е за по една кока кола С Ръсти вече трябва да сме на линия за лятото.
  15. roshko_
    Здравейте на всички, дойде време и аз да се оплача , карам О3 2.0tdi 4x4 2014... Общо взето имам проблем с климатроника, нагласям да духа на най-ниската температура и на макс силата на вентилатора, но едвам едвам охлажда ( според мен от студ би трябвало да ми паднат ноктите, а не е така) . Правих калибрация на клапата, ефект няма, фреона е на макс и пак ефект няма, сменен е филтър купе... И пак същото. Днес жената я е закарала на някакъв майстор, който се занимава само с климатични инсталации по автомобили, замерил налягането и то било добре. Според него, трябва да започнем да сменяме нещата едното по едно , докато стигнем до проблема, съвета му е да започнем първо от " терморегулиращ вентил" (каквото и да е това), и ако няма ефект, продължаваме със следващото което е наред. 1. Дайте някакви съвети къде може да е проблема ако някой се е сблъсквал с нещо такова 2. А къде се намира този винтил ако някой си има на представа ( трябва ли да се сваля цялото табло) Благодаря предварително на всички
  16. За сега все още сме на етап харесване по цвят и на живо по улиците. Като тръгнем на оглед ще видим какво е реалното състояние на колите и дали си струват.
  17. papopapi1
    Кора под двигателя
    Да, със нит гайки е захващане то.
  18. skodafen
    с бюджет 3-4 к лв много трудно ще намериш нещо читаво най-много да вземеш нещо което и от Megaparts са отказали да купят лошото ,че го разбереш в последствие належащите ремноти по такава кола лесно могат надхвърлят цената и скоро колега си купи пежо 207 "изгодно" за 3500 лв вече надхвърли 7к лв за да я стегне , според мен критерии минимум са ел стъкла отпред работещ климатик и мотор който да не с три цилиндъра и поне 1400 куб
  19. niki
    Закачалка за дрехи.
  20. Последната седмица
  21. Поразгледах разни обяви и видях коли 2005-2006 с еко 4 категория. Търси се евтина кола за учене. Да не се трепери толкова дали ще закачи някой бордюр, колона в мола и т.н. От друга страна не трябва да е претенциозна и скъпа за поддръжка. Гледам, че има избор до към 3-4к лв. Колата ще спи на улицата и ще се кара предимно в София. За предпочитане е да е с 4 врати, така че Ъп и Ситиго отпадат.
  22. Шкода клуб България
    Здравейте, колеги, приятели, собственици и фенове на марката Шкода! Събора наближава и много ще се радваме да се видим! Но искаме да ви напомним, че хотела, в който ще се настаните за Национален Шкода събор 2025, работи само с прясно месо от кланица в региона. При такова масово мероприятие за да се избегне излишно чакане в ресторанта бихме искали да ви напомним, че освен резервация за нощувка, на посочения в първия пост мейл адрес би било добре да изпратите своята заявка за вариант за вечерно меню. Част от вас вече са го направили, молим и останалите да го направите: 1) Дърпано месо + гарнитура 2) Свинска пържола + гарнитура 3) Пилешка пържола + гарнитура 4) Кебабчета/кюфтета + гарнитура Първите три позиции изискват предварителна поръчка. Молим ви в случай, че все още не сте го направили, да заявите своя избор на мейл reservations@skodaclub.bg или тук, в темата до вторник, 17ти юни, 14:00 часа. Благодарим ви!
  23. maxrpm
    Да знаете - алкохола е много лош приятел на човека. Не само че взех пари от приятел, но си го поръчах и мисля редовно да си го ползвам ... Даже ме увериха , че ще влезе в Октавията без никакви драми. https://www.decathlon.bg/p/342926-263027-fitnes-ured-za-nabiraniya-i-kofichki-training-station-900.html
  24. Жорка , споко , всеки има вкус , ако всеки харесваше едно и също , щяхме да сме с радиоточки и да слушаме хоризонт. Интрото специално за мен е специално , защото съседа ми е забранил да го пускам , през всичките години никакво друго оплакване , само това. Два пъти съм го правил , щерка му сега е на 22год, тогава беше на 16-18. Била се уплашила , че някой е влезнал у нас и ме коли , а след това щял да отиде у тях и да заколи и нея ... От тогава се съобразявам и не го пускам...
  25. joro-120L
    Да поздравим приятел с песен!
    И след интрото не е по-различно. Не е моята музика, Алекси. Вие си се поздравявайте. Няма проблем. Закърмен съм с музиката на Бари Уайт. Слушам го от 76та г. Първият касетофон в къщи и първата ни касета, бонус към него. Чиста случайност е съдържанието й. Човекът, от когото баща ми взе касетофона му я подарил. Оригинална касета на Бари Уайт с албума Let the music play. Те са шест песни, по три от всяка страна. Въртях я нон стоп, и отново и отново... То и заглавието на албума това казва. Къде от мерак към касетофона като техника, песните, гласът му, също ми харесаха, а и нямахме други касети. Така, че нямах и избор. Татко още си я пази. Кастофона беше една Тошиба, моно. Преди него имахме ролков, лампов магнетофон. На него слушах Deep Purple и Demis Roussos. Ама нещо Пърпъл не можаха да ме грабнат.
  26. maxrpm
    Aз , в дискотека ползвам женската , гледат ме лошо , но обикновено е по - свободна. Жените шмъркат по - бързо.
  27. Още един, само да палнеш една пура(само дет не пуша вече) и да сипеш Макалън 12YO .... Barry White - Come On (Official Music Video).mp4
