  1. Днес
  2. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Варианта за заваряване е само със шпилка, разбира се, и то 6мм, толкова е отвора в маската. Иначе дали ще е шпилка, дали ще е болт - няма значение, заварката си е заварка. Болтчета ще са, с възможно по-малка глава, ще видим какви точно. Има много избор. Коларски болт не, тъй като вече съм изрязал кръгли отвори, а всяка последвала манипулация на тази тънка ламарина ще остави следи и усукване. Много е важна дебелината от 0.5мм. Все едно е хартия. Гъне се, суче се... дори и самото екструдиране на отворите не ми беше лесно, защото е все едно да местиш лист хартия, дълъг метър и 5 см, и широк само 68мм. без да се огъне. Защото всяко огъване тук оставя следи. Затова и външните огъвки са изключително важни не само заради красотата. Те оребряват цялото парче и то вече не е като прясно сварен макарон. Съответно това трябва да се има предвид при всяка последваща манипулация. Заварката не е невъзможна, но няма как да остане без следа. Освен това на 0.5мм дебелина няма да е здраво и някой порив на вятъра, или дори каране с по-висока скорост може да я скъса. Съответно и каквато и да е манипулация по готовите вече дупки - ще се нагърчи, изкриви, и винаги ще си личи. А коларските болтове изискват квадратни дупки. Осен това ще трябва и дупките на самата маска да се променят, защото няма дълбочина.
  3. Вчера
  4. joro-120L
    Добре, че ти запалих фитилите. Евала, човече! Аз мисля, че ще трябва да завариш шпилка, а не болт, защото главата ще навдига лайстната. Освен това, при нагряването ще смени цвета отпред. С болтове ще е. Преценяваш на място. Или фрезенкови глави да се изравнят с лайстната, или ако искаш да са акцент, слагаш коларски болтове, с най-малката възможна глава и ще стане като нитована. Може да заложиш и на оригиналните крепежи.
  5. __smirnoff__
    Ръждата тече от болтчетата. Тук те ще са от неръждавейка, така че няма да ги има оранжевите вадички Ще видя какви точно крепежи ще избера, не е като да няма варианти. Вероятно ще са някакви с възможно по-малки глави
  6. Logrus
    Да, вярно че няма да я хромираш и ще си личат заварките. Може би с някакво лепило би станало, ама тук не съм запознат. Както и да е - просто докато ти гледах снимките се сетих на колко такива баби им течеше ръжда от болтчетата едно време ми хрумна тази идея
  7. __smirnoff__
    Минавала ми е такава идея през главата. 0.5 дебела ламарина е много трудно да се завари. С аргона е абсурд да стане, ще прогори, ще изкриви ламарината, вероятно и ще усуче целия детайл. Евентуално би станало с лазера, но ще личи и на предната страна. Освен това ме съмнява колко здраво би станало. На такъв детайл е почти сигурно, че дори и при този вариант ще се получи усукване.
  8. Logrus
    Иво, знам че не е оригинално, ама има ли начин да завариш чакащи болтове на решетката и да не се виждат глави?
  9. __smirnoff__
    Вертикални, диагонални, каквито кажеш И с надпис може, вече е ясна технологията, можем да си правим каквито искаме Още малко има до топ изпълнение, но сме почти там вече
  10. SKODA 105 RS
    Аз си заплювам една, ама ако може с вертикални отвори?! Топ изпълнение, спокойно може да ги почнеш серийно и да пътуват за Чехия!
  11. __smirnoff__
    И как така да чакам до понеделник? Няма такъв вариант. Трябваше още днес да имам яснота дали ще стане или не. Еми... стана:
  12. Аз пък гледах някакви клипове по нета където сравняват бързооборотна с бавнооборотна и сока от бавнооборотната ми изглежда по добре. И по малко фира има
  13. __smirnoff__
    Обещах да ви държа в течение, продължавам смело напред, вече с доста по-сериозен успех от вчера. Накратко какво се обърка при първия опит - след като направих матрицата и поансона, направих кутийка за матрицата, да не се разпльоква от натиска на пресата: Започнах да избомбвам оворите един по един. Първият ред се получи доста добре, останах доволен от резултата. Но на втория натиснах пресата малко повече и кутийката с матрицата не издържа и се отвори. Правих няколко опита да я стискам, но не се получи. Все пак довърших и втория ред. На снимките се вижда как от дясно, когато отворите са станали еднакви нещата се получават, и то бих казал доста добре, докато отляво, когато избомбването не е еднакво навсякъде - не седи добре, отваря, общо взето - не става работата: Чесането по главата започна отново, и мислех как да реша проблема. Първата матрица отиде в коша, и докато размишлявах как да процедирам реших да наложа решетката на колата: Определено бях на прав път. Решението дойде сравнително лесно. Всъщност какъв беше проблемът? При по-силен натиск матрицата не издържаше на напрежението и се отваряше. Все пак е цели 141 мм дължината на отвора, така че си е нормално да отвори. Кутийката, която направих от 2мм ламарина не издържа също. Трябваше да измисля как да предотвратя това отваряне встрани. Ами много лесно - вместо единична матрица, трябваше да направя наедно целия ред - 4 поансона и 4 матрици в едно. Речено - сторено! Чертежът ми отне не повече от 5 минути, и прехвърлих отговорността към 3д принтера. От здравият материал, който използвах имах може би 350 грама останали, а новия комплект щеше да изхаби общо 320 грама. Перфектно, печата щеше да отнеме 15 часа и го оставих през нощта да си печата. Тази сутрин заварих доста неприятна гледка, като дойдох на работа. Конкретната пластмаса е изключително здрава, но има един огромен недостатък - хигроскопична е. Поема влага. Веднъж като се отвори пакета с ролката и той започва да абсорбира влагата от въздуха. Първата матрица ми се получи добре, понеже наскоро бях отворил ролката, но втората - не. В началото печата започна както трябва, но някъде на шестия или седмия час пластмасата вече беше поела доста от влагата от въздуха и печата не беше никак добър. Все пак беше успяло да го завърши, макар с дефекти. Успях с макетния нож да изчистя недостатъците, което ми отне около час, и вече матрицата и поансонът бяха почти готови за работа: Следващото, което трябваше да направя, е да изработя здрава и стабилна рамка, в която да положа матрицата. Трябваше да издържи, затова направих рамка от шина 40х8, след което добавих още един ред отстрани с допълнителна шина 30х3, и накрая отгоре я спънах с още 3 парчета 40х8: Освен това изрязах четири броя решетки, за да имам място за грешки и опити. Тук съм коригирал малко височината на решетката, и смятам, че седи по-добре: Забравих да добавя, че при този комплект матрица с поансон добавих и външна огъвка отгоре и отдолу. Реших да пробвам с обратно на отворите избомбване - те да са навътре, а края на лайстната - навън. Пристъпих към самото избомбване, и вече останах наистина доволен от резултата: За съжаление по външните ръбове се получи едно леко набръчкване. Тов беше донякъде очаквано, тъй като неръждавейката е кофти материал за такива манипулации. Интересното е, че на първия опит това набръчкване липсваше. Отдавам го на липсата на външен ръб. Освен това при проектирането допуснах една глупава грешка - пуснах матрицата на дължина точно толкова, колкото да не се застъпи със следващото избомбване. Съответно там се получи участък, много малък, който не се огъна добре. Вижда се много ясно на снимката, която е отблизо - точно на дупката за болтчето. Както и да е, това ще се коригира при следващия опит. И така, дотук смятам, че постигнах успех. Доказах си, че не е невъзможно това, което искам. Получи се сравнително добре. Даже колегите и съседите, които видяха резултата, казаха, че е прекрасно и мога да го оставя така. Да, ама не. Не е прекрасно, даже е далеч от прекрасно. Предстои трети опит, корекциите в матрицата и поансона вече са направени, но пък за съжаление ми свърши хубавият здрав материал. Новият пристига чак след десет дни. Няма как да чакам дотогава, затова ще пробвам със следващия по здравина, с който разполагам - ASA. Следващия опит ще бъде с по-дълги матрица и поансон, за да има застъпване между отделните избомбвания и да може и външната огъвка да стане цяла. Това освен визията ще подобри и здравината на самата решетка, и тя няма да се кълчи. Също така обърнах огъвката на външните ръбове навътре. Предстои проба, не знам дали ще успея да дойда до цеха през уикенда, така че вероятно ще е чак в понеделник. Също така ще видим и здравината на резервния материал дали ще устиска, ако не ще трябва да чакам цели 10 дни. Та така, дотук добре. Нямам търпение да продължа.
  14. Като чета на кутията.....тея са от много източните арийци, китайските такива
  15. РусенскоВарено
    Бяла и черна техника, домашни електроуреди
    Утре ще разбера. Ей го Дзвера: За нищо го нямат необятният български пазар гордите Арийци, писания има на бая езици, даже и на руски и на украински, ама на бългериън - йок!!!
  16. Аз май съм с нея и съм доволен или с 700 ватова,ама не знам как цеди цитруси
  17. РусенскоВарено
    Забавих се, не мога да добавя клипчето в горното си мнение, 4-та(4000) серия на Бош, добре изглежда. https://www.technopolis.bg/Sokoizstiskvachki/Sokoizstiskvachka-i-Tzitruspresa-BOSCH-VITAJUICE-MES-4000/p/826646 Ми, решено, тази ще е.
  18. РусенскоВарено
    Колега @Mirrko, сърдечно благодаря. На първо четене си харесах тази: https://www.technopolis.bg/Sokoizstiskvachki/Sokoizstiskvachka-i-Tzitruspresa-BOSCH-VITAJUICE-2-MES25C0/p/832875 Тази пък е по-мощна... С 250 мл. по-голям контейнер за сок, метална е..... И е с 4 положителни отзива с по 5 звезди всеки... https://www.technopolis.bg/Sokoizstiskvachki/Sokoizstiskvachka-i-Tzitruspresa-BOSCH-VITAJUICE-MES-4000/p/826646 Офффф....
  19. И @ghost_rider беше та пихме по 1 бира
  20. Ако ще мачка цитруси Филипс или Бош за цитрус преса,за обикновена за ябълки и тн. Бош а ако ще се ползва за да мачка разни магданози и такива неща бавно оборотна на Филипс
  21. Последната седмица
  22. Аз имам проблеми със слуха и не трябва да се подлагам на силни шумове. Сега остава и Мирко да е този Мирко където ми прави климатиците
  23. Мирко е на концерт на Сабатон, по-мощни мотори от една сокоизтисквачка ви заглушават
  24. РусенскоВарено
    @C2H5OH, Мерси, Мише, това е и моето наблюдение и желание - мощно да върти и цеди, а не рахитично да пърпори. Имам три фаворита, чакам включване от гуруто @Mirrko, ще чета днес и утре отивам да купувам, че за уикенда ще ми трябва.
  25. Аз също искам мнение за сокоизстисквачка, искам нещо читаво. Като предимно твърди неща ще мачка.
  26. Само където не са две, едното си е ДВГ. Не съм чел статията, гледах едни които коментираха въпросния пожар. Според тях е тръгнал от реното, защото е изгоряло напълно. Какво се е случило никой не знаеше когато съм гледал клипа. Но няма какво да гадаем, батериите които са склонни към самозапалване вече ги няма, но все още има "майстори" които ровят където не им е работа и после нещо изгори. Да не говорим, че при един удар е хубаво да се направи отново оглед на високоволтовата система, за да няма пламъци. Но ако трябва да бъдем честни, изгоряха много повече ДВГ-та от EV от началото на годината.
  27. Ице, каквато и да е марката, гледай да е с по-мощен мотор. Това бих препоръчал аз поне.
  28. РусенскоВарено
    Колега @Mirrko, препоръки и насоки за сокоизстиствачка и цитрус преса? Технополис в Мол България ми е на пешеходно разстояние, виждам че имат налични такива машинки там, но ще съм изключително благодарен и наистина признателен, ако имам и експертно мнение. Машинката ще се ползва от дъжд на вятър, ама ще гази поне 15-20 портокала, когато ми дотрябва. Поздрави.
