  2. 330км с три зареждания ...
  3. Не са. И никога не са били. Откакто са на власт усещам ефекта - намаляване на заплатата, по-високи цени в "Кошницата с грижа" в сравнение с НЕ промоционалните цени, олигархията е заменена с "наши 'ора", уволняват се журналисти, арестуват се активисти, министрите излизат да се излагат един след друг и да противоречат на "вожда" и ... Спирам до тук, че иначе ще трябва да си пусна бан за поне месец ...
  4. Днес
  5. The Best Forman
    Домашни любимци
    Един мъник , който се засели около офиса последната седмица , охраната му беше сипал мляко , но аз му вземам паучове (човека не знае , че не е добре да яде мляко).
  6. The Best Forman
    Skoda 120 "Прераждането"
    Саше , давам ти идея , а ти ако искаш го направи така , ако искаш купувай помпа след помпа. В един съд течността винаги се движи и при карбураторите проблема се решава с поплавъковата камера .. при инжекциона с поставяне на втори съд в резервоара .. ти можеш да сложиш тръба около сондата с 3-4 изрязани места отдолу , която да опира в дъното и да подсигурява сондата с гориво. След това вземаш една мембранна електрическа помпа (тя няма големи проблеми с боклуците) , след която слагаш филтър , а изпомпаното гориво събираш в малък съд 1-2 л. от който вече изпомпваш с голямата помпа и така няма да ти гасне колата като остане с 5 литра.
  7. Това мнозинство ще направи много бели .. след като пребориха олигархията , като решиха да им дават магистрали на концесия (нормална фирма няма да може да се докопа) , сега ще борят нарушителите с нов "мега орган" Изпълнителна Агенция за Пътна Безопастност .. не че няма три органа - КАТ , ИАА и ДАЙ , сега и ИАПБ .. ама няма да закрият някоя от другите , а ще раздуят още държавния щат .. тия нормални ли са!
  8. chaveto
    Разход на връщане, като на мен ми беше ясно, че ще е по висок. Скорост Гърция до 10км+ в БГ 130-140км по магистралата и след детелината на Перник 140+ В Гърция преди границата имаше драма за плащането на магистралата около 15 минути, от кръговото преди Кресна до изхода на Кресна също имаше драма. Самото дефиле се караше 60-70км и там трафика си вървеше. Общо три спирки по маршрута и трите планувани. Втора спирка зареждане + обяд в Сандански. Бавна станция на паркинга на австрийския, умишлено бавна. Трета спирка Благоевград отново за зареждане 13 минути. Цена на ел. енергията 0.40 евро/kw или 24 евро. Смятам го 7.33 евро за 100км Това с цената го пускам защото на едно друго място се заформи спор, че не било евтино с EV.
  9. Да повдигна темата да се преброим за последно, че останаха 2 дни. @Izolini 3 @Logrus 2 @Mirrko 1 (искаше напомняне) Та сигурни 6 @maxrpm също искаше да му се напомня, но то при него и това не помага. А и в друга тема се оплака от тежко заболяване на портфейла. @ghost_rider беше под въпрос. Резервация явно няма да правим?
  10. Вчера
  11. Logrus
    Най-вероятно резервоарът ти е пълен с ръжда и други боклуци - филтри, помпи, боклуци, прави каквото си щеш, но най-разумното е да свалиш и почистиш (и обработиш отвътре) самият съд. Ето ти една тема от друг форум как се прави: https://www.classiccar-bg.com/index.php?threads/pochistvane-na-rzhda-v-rezervoar.3904/page-3 Отиди на втора страница и виж какво е направил Дидото с резервоарът на неговият Нисан - това е най-правилното решение, освен ако нямаш чисто нов, който също няма гаранция че не е ръждясал отвътре.
  12. maxrpm
    https://kz-tuning.com/bg/product/i52235/Горивен-филтър-100микр.-вход-8.6мм.html ползва се за монтаж преди бенз помпа , като той е много едър и не и пречи. Колкото повече микрони е е по едър. Нормалните филтри са по 20 микрона , те са много ситни и ако се монтират преди електрическа бенз помпа тя ще изгори от недостиг на гориво . Тя не харчи 30 , ама моята сега върти 100л/ч Това Гената ме светна, иначе и аз щях да сложа просто няккъв за 8евро там да има...
  13. PRR
    Саше, какви спортни филтри на бензиновата помпа??!?! Да, дори 200 магарета да ти е колата, няма да харчи 3литра/мин Всеки що годе нормален филтър ще ти свърши работа. И, ако след 2 месеца ти се запушва филтъра проблема е в резервоара и/или бензиностанцията! Накратко - търсиш под вола теле ...
  14. maxrpm
    Идеята ми беше да е от мотор , примерно, защото там няма кошница и се надявах помпата да е външна с вградена цедка. Доколкото четох има разни "спортни" филтри по 100-120микрона , който се слагали преди помпата , ама са между 25 и 160евро За да се свали тоя резервоар се разглобява цялата кола на съставните и части + хидравликата и той след 2 месеца пак ще има боклуци в него. Плискащия бензин не е проблем , помпата е в най - ниската точка . Помпа съм поръчал някаква "Energy"за 35евро , дано изкара поне месец - два , че има и варианти по 150-200евро , а аз в момента имам 0 евро в картата. помпата за ниско налягане е решение, но там отдясно където е най - безопасно да се сложи, далече от токовете, сега седи ECU -то и OBD-то. Утре като легна ще разледам, лошото е че филтъра на 100-120 микрона е дълъг а то май няма и място там. В много шибана ситуация съм. Сегашната помпа твоята от голфа , си ползва кошницата за цедка. Сега за 1 ден колата е закъсвала 2 пъти от блокирала помпа, дали защото е стара не знам, била се запушила... Тя и новата ако се запушва така това не е никаква оферта...
  15. The Best Forman
    Когато съм ходил за по една точка съм оставял по 50 лв. За цялостен ремонт на две врати и вежда (по спомен) ми взеха 350 лв Май всичко индивидуално , съобразено със сложността и необходимост за допълнително разглобяване. Ако не бързаш да я оправяш до края на месеца трябва да се спретна да отида на оглед и ще ти кажа какво са ми обявили .. аз имам таван и преден капак плюс по една точка на задна врата и пета врата.
  16. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Демек само ще ми запуши дупката в лайснита надявах се да са цели рамки,щото и на медията ми е пукната
  17. Izolini
    Поръчка от Копаче
    Това от поръчката на Мирко са планки. Нахлузват се върху оригинала.
  18. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Черна е и здрава ,ама се чудя дали тоя алуминии ще застане добре на останалите неща ,та ще изтърбуша предната част да видя дали ще ми хареса,ако не само лайстната ще сменя Добавих калъфа за ръчна
  19. Горната част на конзолата с духалките от подлакътника (сн.14) ако ти е черна и здрава и ще я сменяш, може да измислим нещо
  20. Ако се организирате, аз участвам с това: https://www.kopacek.com/skoda/octavia-ii/octavia-ii-04-12-exclusive-real-leather-hand-brake-handle-black-leather-black-stitching Като има яснота пишете едно револютче да преведа паричките и така...
  21. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Последния път не се връща до Румъния
  22. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Да да.... да не рискуваме, прочетох сега предишните коментари по темата и видях как стоката обикаля от Варна към Румъния и обратно и се отказах. Много малък шанс да дойде до седмица. Живот и здраве. Ще звънна на Писашки в понеделник и ако има ще мина през Красно Село. Айде време за ракия и салата, лека вечер.
  23. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Колега @Levcho,Разбирам Ви, Все пак, ако искате, звъннете на Георги Писашки от Малкия Еуратек на бул Тотлебен N97, имам спомен, че бяха направили някаква врътка и продваха гумена постелка за тунела между задните седалки на Октавия 3. Питайте го или му пишете на Вайбър, ако искате, но с поръчка и ако цената Ви устройва, за около 7 дни идват нещата. Тел на Г.Писашки: 0886901071 Може да Ви поиска номер на рама, имайте готовност. Работят до 18:00ч, ако не е променено от последният път, когато бях при тях.
  24. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Благодаря за направеното издирване. Мисля че ще пропусна, адресните обстоятелства по доставката не пасват. В този сайт няма доставка до бокс-нав или спиди автомат, а аз ще съм в СБР (Банкя) и няма да е правилно да давам адреса там където съм за да ме гони куриер. Друг път когато дойда към Бг за по дълго време на постоянен адрес, ще си поръчам, не е много спешно. Благодарско
  25. sauber
    Някой има ли идея как ценообразуват PDR сервизите? Имам заведени 4 детайла. На два от тях по 7-8 точки. На третият и четвъртият точно по 1. Очитвам се да преценя дали ми е адекватно обезщетението.
  26. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    1Z1 858 418 F 2AU Гошо демек чатгпт казва че е това Колега @Mirrko, това е резервна част, Ако сте търсили в Аксесоари, няма да излезе, но в Резервни части веднага изкочи. Няма наличност, но отивате на място, за Вас по почти права линия от вкъщи до Тотлебен N97 и си я поръчвате на господин Георги Писашки. Питайте го или му пишете на Вайбър, ако искате, но с поръчка и ако цената Ви устройва, за около 7 дни идват нещата. Тел на Г.Писашки: 0886901071 Може да Ви поиска да му продиктувате номер на рама, Имайте готовност, ако се стигне до разговор или комуникация във Вайбър. Цена на лайстната: 38.71 Euro с ДДС.
  27. Izolini
    При Ford Escort XR3i не го бяха измислили.
  28. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Колега @Levcho, това в UK струва 5.86€, доставката Ви е 8€, до 4 дни ще е тук, плаща се с карта или по банка. Вие си решете. https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e0061580-rubber-rug-over-the-tunnel-gumarny-zubri-57229.html
