Бе от както не препуска по бели боксерки с жълтичко отпред не е същото!
3:15 ч. преди две години в Букурещ. Малко се пестеше, главно при фалцетите - пееше като оперен певец, но си заслужаваше. На мен също са ми любими.
Mirrko started following Поръчка от SuperSkoda
Ааа и не казвате ей сега почвам да ровя
И още за летене
Ето един линк за силните и смелите собственици на коли нов внос https://abrites.com/taxons/category/software/vag
Подмяна на нормален с мулти волан и подмяна на нормален лост за мигачи с копчета за темпо мат
maxrpm отговори на Светослав_83's тема в Octavia 2
Реално погледнато , Чаплин е прав , трябва да мислим и да си помагаме. Като ми кажат два пъти "не пипай тоя мотор, за да не го счупиш" и "това няма как да стане" Това не е правилно. Монката ми помогна за дистанционните на фабия 2ката и сега целия форум има инфото. Ако искам мулти волан , ще го имам at all cost, въпроса е че при мен , той няма какво да управлява .. -
Izolini отговори на Светослав_83's тема в Octavia 2
Таратанци чете, той не е влизал от неделя. Има, ама няма кой да я приеме -
Слагам в кошницата. Утре може да финализираме поръчката. Ще пиша допълнително.
Aвтора на темата , съм му дал да чете , той търси сервиз, но като не намери , ще започне да чете , ще си купи vcds и необходимите части или ще се откаже. На техническа тема , така се отговаря - с нещо написано. В Briskoda има 3-4 теми , мисля че и chatgpt , ще му помогне за дребни неясноти по модулите. Някъде мисля че мернах че и Slip-ring - oвете са 2 модела за пера и без, но забравих вече. Най - лесно и евтино му е с ударена кола за части и да си "бере" иначе и в крик бг има доста неща. -
joro_kem отговори на Светослав_83's тема в Octavia 2
Автора го няма от известно време, а темата изби на философия.. Имаше един филм, Модерни времена, много истина има в него! -
В повечето сервизи , в който аз звънях навремето за моя темпомат в София , няма жичкаджия. Колегата да започва да чете https://www.briskoda.net/forums/topic/266287-mfsw-retrofit/ https://www.briskoda.net/forums/topic/493476-mfsw-mk2-octavia-retrofit/ -
Тук има писано за темпомата -
https://www.briskoda.net/forums/topic/346992-mfsw-retrofit/ Довечера ще потърся още -
Ми не, не е ясно! На моята кола, която беше с най-обикновен мулти волан, се оказа, че са сложили модул, който поддържа и пера за смяна на предавките. Че аз за друго отговор не се сещам Е, освен ако не изхвърлиш резервната гума и седалките, ама то пак е в същата посока -
Добре де, казвайте ги тия неща! На нас с адмирал Снейк ни се ходеше, но понеже не си намерихме компания и накрая се отказах.
PRR отговори на Светослав_83's тема в Octavia 2
Саше, като цяло си прав, но не напълно. Мулти волана, освен кабели, му трябват и "знания" относно модулите, които ще управлява. Съответно сравнението с автопилота при Ф1/О1 е доста неподходящо. Там "разговора" е на физическо ниво, не на логическо (т.е. протокол). За Debian и init 0 може да отвориш отделна тема. Аз не съм фен на Debian, ама всеки си е "башка", както се казва -
Включвам се и аз тогава https://www.kopacek.com/skoda/fabia-iii/6v1072390/fabia-iii-original-skoda-interior-pad-set-carbon-look-lhd https://www.kopacek.com/skoda/paint-it-yourself/original-skoda-repair-touch-up-set-race-blue-9463-f5w-8x8x
Добре, ще го добавя в кошницата. Чакам една колежка евентуално да си хареса нещо, та дано да прескочим 100€ и ще поръчам.
G'n'R са ми любимата банда! Последно го гледах някъде из щатите, но не помня точно къде... Подгряването беше на някакви неизвестни за мен люде,които не слушай много-много понеже пиехме бири, но след това излязоха едно стриптизьорки и се въртяха повече от час! Много добре беше После 3 часа Гънс с една кратка почивка от 10 минути буквално. Имам разни пътувания планирани и ще пропусна концерта за съжаление...
Когато модула не отговаря , се казва тоя молул с какъв да се смени , при фабия 1 се добавя една жица за автопилота и се активира с VCDS. Да се пита - как да направя това и да се отговори - модулите ти трябва да отговарят , е тъпо. Ясно е че модулите му не отговарят, нали затова човека retrofit - ва нещата.. Това е все едно някой да пита - как да си направя 120 ката по - бърза и отговора да е "Отслабни" Init 0 , попринцип е system halt, от два месеца щастливо ползвам Debian 13, засега нямам никакво време и init командата не бачка , защото по някаква причина файла не е в папката в която трябва да бъде , конзолата не вижда папката /usr/sbin , но и това ще оправя , когато имам капчица време -
Саше, проблема е, че има/няма съвместимост между модулите. И, ако такава липсва, просто не става. Единия говори китайски, другия японски, а в средата преводача "вдева толко руский" Затова се почва с проверката, а не с покупката. И, когато те попитат какви са модулите, не се пита къде са, а се пита "А как да ги проверя?". Между другото на последния въпрос дори е отговорено, без да е зададен. А с "init 0" нищо не се оправя. Системата се рестартира и въпросите остават без отговор -
Утре , като отида на работа , ще намеря на човека как се прави ! -
Ти нЕкаФ пингвинест спец ще излезнеш -
Там сме... Само да не се изложи, че ... няма да му е за първи път
