Принципа на действие е еднакъв . При всички мой досегашни коли , вакуума се взема от изпускателния колектор. Тази помпа , малко ми навява вайбове на бмв/рено . Да го направим много скъпо с много скъп консуматив, но да върши същата работа... Като лагер - помпата на рено на съединителя и като стартера в камбаната на кутията на други коли.
Ахам, и двете коли са еднакви като коне и тегло, значи може да са еднакви структура на спирачките, а? Или може и без серво даже?
Турбото , засега прави усмивка. Целия този алуминиев детайл , с уплътненията му за 100лв дето са само те, прави вакуум за сервото на спирачките, дето на 120 ката е един щуцер във всмукателния колектор.
Дали? А турбото какво прави?
Куките имат нов епизод
Не те разбирам? Аз не казвам че колата е лоша, просто казвам че един скъп , over engineered боклук , върши работа , същата като една дупка във всмукателния колектор.
Изобщо не питам защо си обичаш 120ките, ясно е. Даже на моменти и те са ти прекалено бързи. Въпроса е защо се направи на барон фон Мюнхаузен и се изтегли сам себе си за косата?
Бате , като разбрах това за какво е , направо подивявам , това е вакуум за сервото на спирачките WTF После питай защо си обичаме 120ките?!?
https://www.amazon.ca/Vacuum-Rebuild-2005-2008-5-Quattro-Passat/dp/B07HH4DMCV/146-7704874-4394741?psc=1
И цялото това за някакъв вакум , толко не може да си го вземе от всмукателния колектор
Eто го, как става https://www.youtube.com/watch?v=5d5Lj1Q5ML4
Жив , да си 100 години. Сега имам 10-40 дни да разбера как се разглобява цялата помпа, за да ги сменя всичките.
Да, защото не ти трябва уплътнението към главата, а това за капака на самата помпа. Действително то не се продава отделно, а само с нова помпа, ако държиш да е ОЕМ. Иначе гледам, че този кит е доста популярен и с добри отзиви. https://www.rkxtech.com/products/rkx-vw-audi-2-0t-vacuum-pump-kit?utm_medium=product_shelf&utm_source=youtube
Мерси , мерси то , якото е ,че усмивката в тази кола е без ясна причина. А детайла не е този. След уплътнението има прав капак от алуминий. Във Вторник , вземам Фабията и отивам да го правя по поръчка, то ми омръзна... А на такова хубаво място съм я паркирал ...
Pufi started following Сверяване на датата
80лв.
Ех, Саше, Саше! Уж си много на ти с компютрите и английския, а не знаеш в 2025та г. как се ползва гугъл. Номер 2 е частта, която няма намиране. Трябва да видиш само кой от двата модела е твоята помпа, защото уплътнителите нямат нищо общо между двата модела. П.С. честита придобивка! Дълго и безаварийно да се возите усмивката да не слиза от лицето ти, щом седнеш зад волана!
KBSK се регистрира във форума
Иво, това което се вижда на снимката са твърди пластмасови отливки. Видимо без никаква функция. Може би в дясно е някаква технологична заготовка за монтаж на такава тръбичка или бутон, напр. при бензинови мотори. Топлинното разширение на бензина е по-голямо от нафтата. Или ми е стар модел колата. И в ръководството нищо не пише по темата. 60 л. вместимост на резервоара, от които 10.5 л. резерва, и толкоз.
kaminski се регистрира във форума
Жоре, виж го утре на светло. То не е бутон, по-скоро е края на една тръбичка, отдясно вътре в гърловината. Като я натиснеш навътре към гърлото, отива малко по-навътре и може да се чуе изсъскване. Позволява да се заредят 5,7 до 10л повече. Но тези обеми са за разширение на горивото и не трябва да се запълват. Грешката горе е една възможност. Преди даже питаха понякога с обезвъздушаване ли, затова винаги ако някой ми пълни му казвам до първо изщаркаване.
Силви се регистрира във форума
Мерси , Краси . Ето ти един огромен пичага , да имаш какво да си гледаш. От 1 час го гледам и нямам какво да кажа , освен евала
Честито! Със здраве и безаварийно да си я караш!
Пичага , аз не знам за кой модел говориш. В технополиса има само 2 страници радия. В момента ми е пламнала главата в търсене на уплътнението за тандем помпата , от която тече масло , а то няма намиране. Готвя се във Вторник да ходя , да ми го правят по поръчка. В момента мозъка ми не щрака на тема медия. Ако можеш , покажи . Аз така и така , засега ще си сложа от Фабията single din-а , но ако е готина твоята , за Коледа може и да си я взема... Цял ден , двама сектанти ми бият канчето да си взема правилното уплътнение , а не да режа маляка, но никой не знае кое точно е то и къде домува...
Сега ходих с фенерчето до Супърба. Нямам никакъв бутон за натискане, обезвъздушаване и т.н. Вентилацията е в капачката, както си я описал.
Не съм се замислял , че капачката може да го натиска .. аз си го натискам с пистолета докато зареждам , а в капчката (подобно на капачката на разширителния съд) има клапан , който осигурява връзка с външния свят.
Ми разтърси се, интернет е еднакъв за мен и за теб - нали си гледал. Или запали колата и иди да го видиш на място, Има го в Технополисите в Младост, в Люлин, в Надежда и в Сердика Център.
