В Варна е ама предния път я пратиха от Варна пак към Румъния и пак Варна
при мен връща и от 6та на 3та
С какви препарати си чистите/поддържате колите? Това е моя комплект, тука където живея, има само мивки на самообслужване!
За мен нормалното е , колата като и пуснеш спирачката да седи на едно място. Нямам Auto hold , ама е супер недобно на всеки светофар да влкючваш на N или на P . Да не говорим че ако не е DSG автомата , са супер мудни... Отделно че , ако някой ме издразни , немога от 5та да и върна 3та , ако нямам пера на волана, а и някой автоматици няма да ти го позволят. Оставяме на страна парите за ремонт. Автомат няма да карам никога, знам че го казах и за комбито , но те това те , няма да стане. Комбито е кола компромис , за хора с две деца и куче.
Шкода Октавия 1.820v125kc. мирис на неизгорял бензин
skodafen отговори на rosen1919's тема в Octavia 1
най-добре оригинален от Еуратек иначе проблеми който може да има най-често смуче въздух от някъде най-показтелния тест с дим машина други неща са налягане на горивото и запушени дюзи -
Добре би било след смяна на акумулатор да се ползва и VCDS. Всички грешки на таблото изгасват след минута-две работа на двигателя с новия акумулатор. Но част от тях остават записани в компютъра. И ако след, примерно, 5-6 месеца, решиш да закачиш колата на VCDS, освен ако изрично не помниш и не обърнеш внимание на записаните дата и пробег, ще има да се чудиш част от тях от какво са се появили. Необходима е само ако сменяш акумулатора с такъв с драстично по-различен капацитет, което едва ли ще направиш.
Че кво лошо, разбрало е че ще натиснеш газ и натиснало вместо тебе. За 20 метра няма да разбереш дали е кеф или спокойствие или улеснява живота. Aвтоматик е окончателно попълнение на всичко автоматично в автомобилите. Например-автоматични прозорци, автоматични чистачки, фарове автоматик, круиз контрол (фен съм) и други. И най важното, по време на задръстен трафик, не ти се схваща левия крак от натискане на съединителЮ.
rosen1919 отговори на rosen1919's тема в Octavia 1
Със сигурност трябва да се почне от термостата защото колата не загрява, особено зимата е ужас,но чух че повечето са страшни боклуци и се вкаваш в филм докато го уцелиш,но това ще е кахър на майстора -
Предполагам в сервиза имат,но един хубавец тук във Враца ми вика КАКВА ДИАГНОСТИКА КАТО НИЩО ТИ НЕ СВЕТИ ПО ТАБЛОТО БЕ имам накъква малка представа как се прави диагностика и направо го оставих да си блеи -
Не е на газ и никога не е имала -
На газ ли е ? Трябва да провериш горивните тримове имаш ли някаква диагностика elm или vag-com -
rosen1919 started following Шкода Октавия 1.820v125kc. мирис на неизгорял бензин
Здравейте колеги колата е на много километри,но ако има начин да реша проблема не ми се изхвърля.Първо не иска да загрее после на прегледа газовете бяха много зле.Има ли начин да се приведе е горе долу нормални стойности, също мирише на неизгорял бензин както писах в заглавието.Не търся ефтин вариант а да се получи някакъв задоволителен вариант.Благодря ви ако има решение това ще се случи в сервиз PS на таблото не дава никакви грешки
Чудя се на 17 ти , дали да се разходя , ентусиасти ?
РусенскоВарено отговори на presu's тема в Купувам...
Шкода Октавия 3, 1,6 ТДИ, 110 кс. Хомологация N1, DSG7
berberov_sm отговори на berberov_sm's тема в Продавам автомобил Шкода
Продадена! -
Продадена.
presu started following Търся преден лип и спойлер от Styling kit-а за Фабия 2 Комби
Прикачвам снимка за яснота. Липа е съвместим и от хечбек, но спойлера е различен за хеч и комби. Цвета не е от значение.
Свети ми лампичката със символ на волан и удивителен знак.
Izolini отговори на danielfinto's тема в Сам се справих
Какво е състоянието на акумулатора? Ако той е зле симптомите са същите. -
Eпа , то си има специален нисък подход за тях , готино е направено.
danielfinto публикува тема в Сам се справих
След диагностика ми казаха, че рейката не е изправна. При маневри на заден ход, кормилото се върти трудно откакто започна да свети , гореспоменатия датчик. Изискват ли се специални умения и инструментариум , за да оправя повредата сам или бихте ми препоръчали да си нося Шкодата на сервиз? Модела е Фабия, комби 2001 г. -
danielfinto се регистрира във форума -
18000 Евро
Вече е в Унгария
