Емииии Шкодичко мина през Доктор @Pepino и се оказа че не е за операция, както каза майстора в Варна - познат на Пепелянката ми само лека настинка Смяна на малка перка , добавяне на малко фреон и сега вътре е хладилник
- 11 мнения
- компресор климатик
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Преборих се с КАТ за трета табела. Не беше лесно, но за сметка на това беше мнооооого изнервящо. Да добавя и за добавката, която си взех Archoil 6900D-Max. Двигателят работи много по-мазно и спрямо преди ползването и. Дозировката е милилитър на литър гориво. В опаковка от 1 литър излиза около 7 стотинки на литър, а ефектът е като на премиум нафта, която е доста по-скъпа. Всичко написано по-горе е строго субективно. Разходът е надолу, но пренебрежимо малко.
mesho started following Тракане в таблото при палене
Здравейте,от скоро имам проблем с Шкода Октавия 2 и тракане в таблото при палене за 10-15 секунди,после изчезва. Като да е някаква клапа с моторче която прави проблема. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е- моля за съдействие! Благодаря
Благодаря!
Може да си вземеш OBD Bluetooth адаптер обикновено и най-евтините вършат работа на телефона да гледаш не само температура и други параметри
Виждам, че е с максидот, там на моята има температура на маслото. Пак е някакъв ориентир, при това много по-прецизен, защото стрелката заковава на 90 когато подмине 75 и седи там до над 100
С един приятел му сменяхме на Пасата. Той си я беше намерил от алиекспреса новата или някакъв такъв сайт, но не беше оригинална. линк
- 3 мнения
Ако прегрее ще светне червеният символ със скала и ниво на водата така е при старите тойоти, дачии и др. За съжаление няма как.
Митко99 started following Трудно превключване на 3-та скорост
Здравейте, има ли някой, който е успял да се пребори с проблема с трудно превключване на 3-та предавка.
Митко99 се регистрира във форума
Боян Богоев started following Здравейте имам shkoda octavia 2 faclift 1.6 lpg
Как мога да видя температурата на охлаждането след като на таблото ми е стрелката на газта. Нямам и климатроник. Има ли някакво скрито меню примерно както при другите с климатроник ???
Боян Богоев се регистрира във форума
Шкода клуб България отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Всички резервирани номера за стикери от събора са отразени. Запазените стикери ще ви очакват на място - Последната седмица
sando2 отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Аз ще дойда на 21 с 1 нощувка, иии ако е свободен 073 -
Здравейте, тъй като е сравнително рядка комбинация - Фабия и автоматик си позволявам да споделя. Фабия 4 1.0 TSI DSG 6500км само в София с разход 7.33л
- 5 мнения
Тодор_Спасов се регистрира във форума
dakata_vrs се регистрира във форума
Както казах, първо засичане, само градско, в големи задръствания, + това е автоматик, мисля, че е приличен разход и си я настъпвам.
IAN се регистрира във форума
С моята бивша Фабия Комби 1.0, 110 коня, 6М - ръчна кутия среден разход по касови бележки беше 6.79л/100км с преобладаващо градско (Софийски трафик).
chrissim се регистрира във форума
270 км. с почти 20 литра ми се струва множко .. с моита правим 300 км. дълго плюс 400 км. с близо 40 литра с всички екстри - ако ми е студено - парно , ако ми е топло - климатик.
Двама се карат, трети пИчели. Още веднъж, браво на Хълк за перфектното изпреварване на Хамилтън и достигане до Р6 В последствие 5та позиция със Заубер си е направо за адмирациЙ!!! Не можах да разбера защо Уилиамс се представиха толкова зле на това състезание, щото "Толкова си могат" не го приемам за довод
DanDanov се регистрира във форума
Избутва е мнооого силно казано, специално за Льоклер. Той е отпред и не прави нито едно помръдване с волана - следва траекторията. Лекето обаче, въпреки, че е назад и има над метър и половина не се мести. Защо? Ами защото е леке и е свикнал маФИЯ да го подкрепя във всяка спорна ситуация. Този път не. До тук с Льоклер. Идва и ситуацията с Ръсел. Там има малко повече място за спекулация, защото има момент в който Ръсел коригира, т.е., според правилника, не контролира колата. Но реално е във вътрешността и е принуден да се качи на бордюра, което нарушава стаблиността, защото лекето го затваря. Ситуацията е супер спорна, но смятам, че поисканото връщане на позицията е справедливо. НО! Лекето не е наказано за тази ситуация. Наказан е за следващата в която УМИШЛЕНО удря Ръсел! Да припомня ли, че на Шумахер му отнеха всички точки заради такова действие? А лекето реве за 10сек. наказание Но, за съжаление, кара. Просто е леке.
В допълнение мога да кажа, браво на Хълк. Чисто и красиво прескочи Хамилтън и завърши 6ти. Пардон, 5ти благодарение на наказателното на Макса. Що се отнася до Макса, изгледайте началото на видеото от шоуто след финиша. Оказва се, че ЛьоКлер избутва Макса, а след това и Джордж Ръсел. Видеото е в линка отдолу. Изгледайте го и пак да говорим. https://watchf1full.com/chequered-flag-f1-2025-spanish-grand-prix-may-31-2025_f9447ccd9.html
1.2 или 1.0 TSI разлика почти няма в разхода, 1.2 -то си върви по-добре. Автомата - първо засичане - 50 лв. бензинче, около 270 км., беше по-студено, сега малко се постопли, малко намали разхота, но пък аз си я натискам малко, в рамките на разумното. Още не мога да свикна с автомата, до де тръгна и вече 70 км, айй намаляй.
Търси някъде, където правят люкове/шибидаци (или както там правилно се пише). Или директно в Еуратек направи запитване. Успех!
- 3 мнения
SakBeku started following Подмяна на щора за панорама за Шкода Йети 2011
Здравейте, колеги! Моля ви за съдействие къде, в Пловдив може да се подмени щората за панорама на Yeti 2011г. Или ако някой е подменял сам, да ми даде насоки как става това. Ще съм благодарен на всеки, който се отзове.
