  2. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Моля, за нищо. Не се знае до каква степен. Може и всичко да е точно. Да приемем, че не дърпа. Това не означава, че не може да износва гумите неравномерно, но ще го разбереш по-късно. Направете й проверка на стенд Преден мост.
  4. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Странно е да , но ако реша да я взимам ще взема моя приятел да се напрсви диагностика
  5. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Това с гасненето е странно. А това, че е за смяна на масло е без значение.
  6. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Много Благодаря колега за пояснението и аз мислех че е рог ами бил е засегнат при удара направили са го в шкода и после са направили реглаж на ходовата част или геометрията не знам как беше записано точно , защото е на немски смисъл проверили са и 4-те колела още не съм я карал и не знам дали дърпа на някъде сега би трябвало в неделя да отида и да я видя и да я карам и ще я качиме на крик да я видиме отдолу какво е състоянието и ще дойде с мен един приятел където бачка в шкода да и направи една диагноза защото продавача ми вика че като запали и след 3/4 мин гасне и после като я запалиш нама проблеми не изписва грешки само че е за масло и филтри !
  7. Joro_tdi
    Търся!OCTAVIA 1 броня
    Здравейте колеги, Търся предна VRS броня за Skoda Octavia 1 (Octavia Mk1). Ако някой има за продаване или знае откъде мога да намеря, нека пише тук или на лично. Може и със снимки и цена. Благодаря предварително! Моля ако някой има предложения да ми пише във вайбър(0896937355)
  8. sando2
    За хората си прав, ама колата стана двуцветна, та да удариме една мивка, та цвят да се види Леко замърсена, ама зависи с какво е замърсена
  9. joro-120L
    Аз съм си намерил
  10. PRR
    Чадърчета не знам дали ще намерим, ама сухи тениски ще има
  11. joro-120L
    Знаех си. Добре. От SA вкл. нагоре.
  12. Simeonoww19
    За утре ще е добре , аз съм го поръчал !
  13. Mirrko
    Значи @Izoliniда зареди чадъри и дъждобрани
  14. Simeonoww19
    Към 13:00 на 03.04 , цял ден е такова , от време на време Райчо се показва
  15. Mirrko
    @Izolini да ми запазиш една XL тениска на сергията
  16. Mishelle
    SA-X
  17. Ако не си правил отдавна реглаж на преден и заден мост, аз бих те посъветвал да направиш
  18. joro-120L
    Само ако лентата е SA
  19. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Лонжеронът е носещ/силов елемент. По-популярен при автомобилите е като греда, рог. На купето е. Два броя са надлъжно, от двете страни в моторния отсек. Всичко се монтира на тях. Двигател, скорости, преден мост. От написаното разбирам, че не са засегнати ... или греша? Ако са засегнати се нарушава геометрия и диагонали на купето. Поправката им е със съмнителен ефект.
  20. Mishelle
    Подкрепям. Това е като да си намериш касетка TDK с перфектна лента и да не я вземеш само заради леко замърсена опаковка
  21. Чак пък и на камион да я качат и да обикаля из града, все едно реклама на цирк. Само липсваше един мегафон на кабината.
  22. Ако е крива гумата, ще тресе. Може и трудно да се балансира. Дори и балансирана, пак ще има вибрации. Това разбирам аз под "крива гума".
  23. joro-120L
    Гледам, тая баня сте я зачекнали от няколко дена и ха да пиша и се отказвам. Хич да не ви пука. Не сме на автоизложение. Важни са хората.
  24. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ами след удара я е карал още 15хил.км . Пише че е стигнал удара до лонжеронът на немски го преведох не знам какво е точно но иначе са Сменени са най-дребните капачки уплътнения и електронни модули с нови и давам снимката удара е бил от тази страна но както вика колегата щом са я пуснали в движение би трябввало да е добре , защото ние ги правиме и тоталки и ги караме хахаха а там ги изписват тотал и айде за части само ме притеснява 2025г-08-11 последно е вкарана с някакъв шум в мотора а аз като я запалих не го чувах но явно трябва да си я кача да я видя преди покупката иначе лошо и на същата дага пише теч на скоростите на немски но гледам че за тях части няма дефскто или не са намерили проблем или няма пари
  25. ID A
    Ще правим задръствания по магистралата....
  26. Поставила е нов световен рекорд - 209 см под дъното!
  27. PRR
    Е, чак опашки не вярвам Ама и некъпани ще сме пак красиви
