  2. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Затова ти казах да не доливаш и да го оставиш да стигне до мин. При някои автомобили от макс до средата на сектора го смъква бързо и малко под средата го задържа. Недей доливай, да видим кога ще стигне до мин. Значи, щом има горене, има и нагар. Важно е какъв вид е нагара. Аз ти писах, че трябва второ мнение и да не разчиташ на един сервиз. Може при Пепино или Трансексперт. Трябва да си подготвен и за първият въпрос, който ще ти поставят - Колко е разхода на масло. Поне за мен е неясен, защото първо беше литър на 600 км. което е абсурдно, после стана 600 гр. на 1000 км., което също не е сигурно. Може и снимките от камерата да им покажеш.
  3. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Някой ако си продава шкодата в форума бих обърнал интерес поне ще бъде читава
  4. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Впрочем взех си Motul 5/30 доливам със същите спецификации като на шел хеликса дето съм го сменил
  5. Днес
  6. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Знаеш ли замислих се че при последното гледане на маслото беше на средата и още не е светнала лампата а по мои сметки трябваше да е светнало утре е време да го проверя и ще кажа колко е хапнала
  7. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Еее жоро хвърли ме в тъча хахаха където викаш че е сух и един вид искат да го отварят двигателя за няма нищо …… ? да я закарам пи пепинио
  8. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    За съжаление не ми се очертава път към София. Говоря така, защото не получавам отговор на това питане. Можеш и ти да го направиш. Бръкни с една клечка за зъби в дъното на центр. електрод на старата свещ на трети цилиндър и виж какво ще излезе. Така можеш да ги провериш всички, освен на око. Ако искаш, направи една снимка, фронтално отдолу, от педя разстояние да се види електрода. Може по същият начин да снимаш и свещта на четвърти за сравнение. Виждам, че нагарът е сух на барут. При разход на масло е мазен и лъщи. На първата снимка се вижда надрано по цилиндъра. Това е заводският хонинг, който показва, че цилиндърът е в перфектно състояние. Няма износване. При амортизирани двигатели той липсва и е гладък, като стъкло. Това не означава, че няма проблем напр. в сегментите. Различни неща са.
  9. Mirrko
    Volvo XC70
    От Германия цената идва по-лоша отколкото да си го поръчам от Цецо Равенол
  10. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
  11. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
  12. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
  13. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
  14. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
  15. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Нямаше ги
  16. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
  17. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
  18. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    И сегментите са сдали багажа маслените но ми кзаха цяла ревизия на двгто
  19. niki
    Volvo XC70
    Вдъхновен от колегата @Mirrko реших и аз да споделя какво масло сложих този път. Филтрите са ясни Mann, тъй като оригиналните на Волво са такива, а и само на тях пише Made in Germany. Маслото е за камиони и не е сертифицирано по стандарти за коли, но пък е подходящо "на собствен риск" за кола с ДПФ, а и има приятни добавки. Поръчах си 21 литра за 3 смени от ato24.de. 20 литра го има във вариант кашон за вино с канелка и аз избрах него, за да не реагира с въздуха ако е в отваряна вече туба. Интересното е, че докато дойде, цената в сайта се вдигна с 40 евро, така по-лесно понесох цената, един вид не съм се минал ;-)
  20. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Картерната я смених когато смених масло и филтри той се смянава на 100к км
  21. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    И аз съм така. Само след смяна проверявам колко са сложили. Да имам отправна точка, ако нещо стане с нивото. С тези ЗиЛове и 120ки ми е омръзнало да вдигам капаци и да размятам щеки. Но, все пак ако някой има наблюдения. На 100к км. е рано и притеснително да има повишен разход. Съмнения за някаква конструктивна недомислица. Нещо, като на предишните TSI. Освен това, кола на този пробег е в гаранция. Без годините. До литър на 10 000 км. го смятам за допустимо и нормално за съвременен автомобил. Може Асене. Не съм наясно с модерните коли и откъде другаде могат да харчат масло и как. Чувал съм, че и от турбото, но сигурно има симптоми, които тук липсват. Буталната група важи за всички, затова нея коментирам. Освен това, свещта на трети е много съмнителна. Ама какво да кажа, като не ми е в ръцете. Старите коли, при нарушена картерна вентилация избива масло през щеката. Може и да я извади. Ако е много плътно затапена, избиват семеринги на коляновия вал.
  22. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Велко също я има от скоро колата, не знам колко е навъртял и дали е отчел някакъв разход, но Юли може да каже ако иска. Има значение и дали е градско движението или извънградско. При повече градско, дори и да похапва, може да не се усети, но на магистралата като я пържиш, може да го пийва за едно пътуване. Аз все още съм оптимист, че може да се намали доста разхода без ремонт. Ето още едно видео за клапан картерна вентилация: https://www.youtube.com/watch?v=Ts6xxC-5OpU
  23. zloQQ
    Октавия 3 Vrs
    Аз, признавам си, не съм поглеждал щеката скоро. За 3 месеца от както я имам ми се връзват по4-500 километра/месец. Последно като поглеждах - нямаше промяна. Но с моето каране, по 10 км. на ден, на дали бих могъл да съм "мерило".
  24. Като се обсъждат подобни теми би трябвало да се споменават и марките на използваните части и качеството на работата. Инак ще хвърчат разни цифри напразно. Сирене има и за 5 лева и за 20 лева.
  25. Възможно е. Моят май се водеше с емайлиран водосъдържател. За протокола, не че е от значение. п.п. И само да допълня,че го отчитам като пропуск. 30 годишната пералня Горение не е помирисвала калгони, малгони и др. Като я разглобих, казанът й светеше. Без грам котлен камък и по нагревателя. Изненадан бях, защото бойлера събира, а това означава че водата е варовита. Преценете дали има нужда да си давате парите за подобни препарати.
  26. @joro-120Lнякой хора имат същия проблем но с Теси и 2те марки ако изкарат гаранцията е добре
  27. Е, няма как да не минем и през бойлерите. Има, Мишо. Елпром Варна. Сега Елдом. Не ги препоръчвам, откакто смениха името. Та, на вилата е 50 л. варненски от 87ма г. Помня годината, защото тогава се уволних от казармата. Обикновен поцинкован водосъдържател. Не е мръднал. Нито течове, нито по ел. част. Вярно, в годината да му се събере един-два месеца работа. Есента му точим водата да не замръзне и така до следващото лято. Тази година го сменихме с 50 л. Теси. По инициатива на брат ми. Вика, Давай да го махаме, че вече е стар. Беше тръгнал да ръждясва отвън. Марката я избрах аз! Защото вкъщи съм с Теси и съм доволен. Бойлера е на над 10 г. На 3-4 години съм принуден да му чистя котления камък. Предишния беше Елдом и много рано протече.
