NikolasK се регистрира във форума
Gauloises - пушиш и дъвчеш тутун едновременно
Здравейте , маниаци , дайте да видим кой какви цигари пуши. Аз , като ги почнах, синьото виктори , беше 0,86лв
Здравейте , колеги днес на обяд отидох при майстора и бях взел новия нивомер от магазина и както ми каза майстора исках от момчето с километража рамата на неговата кола за да си поръчам нивомерър , защото моя давал грешна информация и за това не отчитал както хората взех новия и го сменихме и проблема се оправи вече не свети лампата и си отчита правилно явно и стария беше заминал така беше ми казал той дано съм бил полезен с тази информация ако някой има този проблем мога да го свържа и със майстора ако сте от София само шкоди прави ! Лека вечер !
Мисля че се използват нитгайки вече има що годе евтини инструменти за поставяне Я только что нашел это на AliExpress: BGN18.12 | 21 шт., набор ручных заклепок и гаек, инструмент для заклепок, ручной заклепочник, инструмент для заклепок, аксессуар для гаек M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12, простая установка https://a.aliexpress.com/_Eyaw7JM
Ако правилно се сещам за какво говориш, чух версия , но нека видим какво ще стане. Иначе да, несправедливо е, но все пак... Ако съм се объркал, кажи го да чуем , аз от колата си никога не съм се страхувал. Нито е някаква уникална , нито е да няма части никъде... Като и направя основен на 400 000 и я превъртя на 6-700 000 , ще се бъзикам с хората , че мотора никога не е отварян ...
Саше, колата си е твоя, т.е. ще направиш това, което си решил. Аз само мога да кажа моето виждане. А то няма да ти хареса
Нищо, чуек в Неделя се пребих като куче , ударих си коляното зверски, синки , буквално в Понеделник не мога да отида до тоалетната и от тогава съм болничен. Карах я оня ден по едни задачки , вече си имаме Skoda Club Bulgaria стикери 67лв добър ден и утре ще ги лепим в София или в Годеч , според зависи кога успея да стана. Иначе с колата ... Chat gpt ми каза че така може да започне да съска турбото с VCDS , още се чудя дали да подложа тоя чуплив мотор на това и дали искам да губи boost ... Още не са ми дошли и О пръстените от Америка на 12ти ги взех и от 26ти седят в София... STEP 1: Access Engine Module Open VCDS. Go to [01 - Engine]. Click on [Adaptation - 10] or [Long Coding - 07] (depends on ECU). STEP 2: Look for Sound-Related Options Check for any of the following adaptation channels: "Diverter Valve Function" or "N249 Valve Control" "Intake Sound Generator" (less likely on your model but worth checking) "Boost Pressure Control Valve Behavior" If you find these: Try setting to “off,” “enabled,” “early activation,” or similar options that keep the DV open longer. Sometimes, disabling N249 control (which controls DV electronically) can make the DV respond more directly, potentially making the sound louder.
Има ли камера, която да ги разпознава? https://www.vag-coding.fr/skoda/superb-3v/superb-3v-affichage-des-panneaux-sur-odb/ Ето как става иначе.
Кажи какво изкърти от колата
Валентин Вълчев 10 се регистрира във форума
Здравейте, имам следния казус. Намерих си оригинална желязна кора под двигателя. Тя е от дизел, моята е бензин, но мисля че няма проблеми при слагането. Проблема е че имам отворите в профилите и магарето за болтовете, но няма гайки те заварени отвътре. Поне така си мисля че трябва да бъдат.Колата е 4х4 и си мислех че трябва да ги има тези гайки. Някой знае ли как стои въпроса с тях, имам едни идеи, но някой да сподели ако се е сблъскал с проблема.
ръководство относно шкода октавия-3 комби 2020г
РусенскоВарено отговори на митко58's тема в Octavia 3
@митко58, заповядайте: https://www.skoda-auto.bg/apps/manuals/Detail?model=Octavia_5E&edition=07-2019&market=&manualLang=bg -
митко58 started following ръководство относно шкода октавия-3 комби 2020г
Здравйте !търся ръководство за експлоатация на шкода октавия 3 комби-на български език,имам на италиански,но не ми върши работа
Здравейте някой може ли да активира пътни знаци за Шкода Супърп
stoqn1980 се регистрира във форума
Evilldot се регистрира във форума
krsgogo отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Да си запазя 33 ако е свободен. -
Хора ,пуснете няква тема, да има за какво да си говорим до събора ...
Aaaa, в колата се правя че не ги чувам , бившата ме е учила чуеш ли нещо да тропа, значи не си усилил музиката достатъчно! Там е ясно - ако не си си сменил предна и задна линия , а си със стоковите , то си не става ... Един приятел, успя да продаде скъсана колона за Рено меган описана за 15лв ,със снимки и купувача каза че ще си я залепи Хора всякакви... Аз днес явно съм си на Hard techno вълна, ама вече по - тихичко , че всяко своеволие , струва 83лв в emag ...
Слагай 12-ка в багажника, та да не чуваш другите
Прав си ,де**а!
Понякога, край няма , живи и здрави.
То, винаги се намира неочакван разход и неочакван разход , на неочакваният разход
Второто повече ме кефи, ама трябва да си имаш навигатор да сменя песните , че не е set. Мани аз преди няколко часа гръмнах пищялка , заради тея техно-та , сега 83лв назад от emag... E**хти гадния неочакван разход ..
Второ засичане, 290 км. с екстри- кафе и кифла
А, с Тез Убавци, па- вероятно BLACK SABBATH - Paranoid from The End (Live Video).mp4
С таз мацка, ако я гледаме , далеч няма да стегнем Judas Priest - Breaking The Law (Official Music Video).mp4
