amlot71 started following Проблем с охлаждането на Фабия 1, 1.2, 64 к. с., код на двигателя BME
amlot71 публикува тема в Fabia 1
Здравейте, колеги! Възникна проблем с охлаждането на Шкода Фабия 1, 1.2, бензин, 64 коня, BME. Купих я с неработещ климатик. След ремонт на климатика ми вдигна температура в задръстване на магистралата. Вдига температура са о когато е на климатик, перката не завърта при никакви обстоятелства (а трябва да завърти на първа скорост още с включване на климатика). Перката работи когато се свърже директно на 12 волта. Сменени са термошалтера и електронното реле за управление на охлаждането. Моля да ми препоръчате добър сервиз, където да я оправят. -
Mirrko started following Сбирка на маса в пицария Ладога - 17ти август, 20:00часа
+1
- 4 мнения
Продължението ТУК
PRR started following Сбирка на маса в пицария Ладога - 17ти август, 20:00часа
Решено! На 17ти август сме в Ладогата. Като наближи времето Макса ще направи една бърза резервация! Разделих темите, да не вземе нЕкой да чака до декември
- 4 мнения
И друга новост Шкодичко започна да тресе и да не върви а бащата тамън си взе ваг Ком кабел за неговото Q,бърза диагностика и излезе че дюзата на първи цилиндър се ебава ! Отворихме капака ама за да се отвори трябва да се свали и ЕГРа ,че и под него има един винт,напръскахме буксата на дюзата с контактен спрей ( която седи в маслото и си плуват дюза кабели,абе забавна работа) почистихме и ЕГР клапана така или иначе го бяхме свалили и колата се оправи
Дам ама след като Светльо почина и синът му пое бизнеса не е каквото беше ,Славейко е известен не с бойлерите а с обир сега хит са Тедан марката е българска но се правят в Сърбия като неръждаемите модели са с гаранция между 10 и 12 години
Така наречената керамика при Теси
Става
- 4 мнения
Аз викам да се създаде тема "Бяла техника - препоръки, спорове и всичко останало" и тия постове да се метнат там. И там да ти отговоря за стъкленото покритие.
Предлагам: Вечерна сбирка на маса в пицария Ладога. 17ти ми харесва
- 4 мнения
kkalchev се регистрира във форума -
Пицария Ладога, 17ти август, 20часа! въпросната седмица съм 2 ра и мога да дойда към 20:30 Oправете заглавието.
На 17-ти, ако съм се прибрал от отпуска, ша дода и я
Кодиак най-малкото е по-просторен
А добре между VW Tiguan II след 2016/17 и Škoda Kodiaq те също ги гледам че започват от 2016/17 кое е по добър избор и защо? Кодиака имат и някакъв мотор 177 докато при Тигуана са 150 и 190
Аз съм "за".
Супер е с по-старите изпълнители, класици. Аз съм на вълна на откриване на по-нови, които не съм слушал подробно. Андре Матош и Михаел Киске се спрягат като от най-добрите вокали металисти. При пеенето е много важна постановката на гласа, дишането и т.н.
Димитър Димитров 1970 се регистрира във форума -
Именно. Аз по-горе писах за комфорта, както и за стабилността. Имаш комфорт - имаш по-лоша стабилност и обратното, намаления комфорт води до повишена стабилност. Това важи както за окачването, така и за гумите. Та всеки сам за себе си, ако иска да променя пътното поведение на автомобила, трябва да реши до колко и с кое би направил компромис.
- 8 мнения
Предлагам 17ти август да е датата - понеделник.
Тука в ГР бойлерите са със стъклено покритие на вътрешното тяло. Наскоро взех няколко 150л със соларни панели по 2м2 на цена 620е в пълен комплект (стойка, връзки и тн) с 10г гаранция. Има и друго - всичко, което може да се рязвали (нагревател, клапани, управление и тн) се продава като една част и за всички марки на тукашния пазар е еднакъв. Струва 30-40е и се сменя за 5мин (при източен бойлер). За парите на иноксов на Шишков ще взема 3 стъклени от тук. Много вероятно да изкарат повече години! Моята цена е без ДДС и с прилична отстъпка.
@C2H5OH - фиксирайте дата и ако съм в София - ще си кажем наздраве на по
Мога да поспоря за размера на гумите спрямо комфорта в различни настилки, скорпсти и тн. Сегашната я карам 4+г. Имах в началото 16 за зимни и 17 за летни. Сега съм с 17 за зимни и 18 за летни. Иначе с 16ки беше адски зле колата за зимни. С над 150-60 трагедия. С 17 е доста по-добре и с 200. Юли, говорихме завчера за гуми и тн, дори на загуба ще пусна за продан 17ките с континентал зимни на 3-4к км и един сезон и 18ки летни всички Континентал, за да взема 19ки джанти и нови гуми за следващото лято, а за тази зима ще сложа нови зимни на 18ките. Да избера окачването и да ми дойде турбото, гумите и джантите са лесни .
В тая връСка чакай и аз да се отплесна. Като ти протече и евтиния, купуваш един ШИШКОВ и забравяш. Брат ми ме послуша преди 20тина години и от тогава се сеща за бойлера само като го види в WCто (щот е монтиран нависоко ама пак стърчи от стената и е различно бяло). Аре стига спам.
