Саше, за паркиране на пешеходна пътека и в 3h през ноща бих ти викнал куки (Почти) всички тук караме коли, но е редно да се съобразим и с пешаците, дори през ноща. Иначе те разбирам за паркирането - кошмарно е... меко казано:(
Ааа не , колата си е с мен , ам пътищата са тесни и бавно става придвижването .. па и моита "бавна"
На пешеходната на Нишава и Твърдишки проход , ама си викам аз от 6 съм на работа , няма да има възпаление. Стрелбище след 9 вечерта е невъзможно за паркиране, а те сигурно някоя патрулка са отивали за ядене до денонощния и са отчели дейност ...
Саше, къде си спрял, че през ноща са те сурвакали за паркиране ?!?!?
Вчера , в 12 вечерта , прибирах едно приятелче от сватба , та да имате предвид че MВР , не спи ... Тъкмо си мислех , да му взема ли 25лв за бензин и 10 за винетка , защото се знаем от 5ти клас , 4 часа и 51 минути по - късно , Господ ме наказа ...
Ако съдим по интервала между кадрите, вероятно си тръгнал пеша. Колата в Бургас ли я остави или още в София?
Взех някакви, китайски естествено, на примоция - цели 20 пари дадох За пробата са ми - ако ми хареса как светят, и ако не заслепяват (много), най-вероятно ще дам повече пари за нещо по-качествено или ще направя ретрофит на фаровете и ще сложа лупи. Довечера ще си поиграя да ги монтирам, че сега колата не може да се пипне от жегата.
Състезанието беше як мазеляк. Много ме изненада Пиастри с тази грешка, но все пак си е младок. И, да се върнем назад във времето, за същото нещо лекето не го наказаха... ако помня правилно. Но пък перфектно състезание за Норис, супер каране и от Пиастри. Лекето рискува със сетъпа за квалификацията и това му коства много точки в състезанието. При това на мокро, където принципно е силен. За мен това си беше сериозна изненада, предвид, че лимонадите винаги са залагали на състезателно темпо, а не квалификационно. Но, очевидно, времената се менят. А стратезите от магари не искам и да ги коментирам Честито и на Хулкенберг, този път си изработи подиума!
Ib_petkov се регистрира във форума
Ей с такива съм на Джимнито: Фара е "кристален", т.е. без оребряване, и светлинния поток е перфектен!
Виждал съм такива крушки с лупи на върха на самата крушка. Надявам се, че поне стъклата на фаровете не са оребрени, иначе става грозна картинка, яко блещи насреща, пък дали и колко повече свети на пътя, не съм сигурен. Виж какво предлагат китайците (AliExpress, TEMU и т.н), те и без друго всички крушки са Китайски.
Dimitrov 86 се регистрира във форума
На мен @JORDITOми смени Н1 и Н7 с ледове и съм доволен,та провери го него
Някой може ли да препоръча ЛЕД крушки Н4 с две светлини - къси/дълги? Нищо безумно скъпо. Искам да ги бодна пробно на картинга, че неговите ламБи са като свещички в момента
Палиха я преди 13-14 години, стария надпис беше на жълт фон Освен това когато съм ходил за последно там Фобията беше още малка. Значи някъде 2008ма.
Ба , всички знаете за таа медуза от 15 години , па чакате аз да я снимам
Т'ва, някой има ли идея от кога седи? Аз имам чувството, че е поне от 15 години....някъде...
Да живее Синеморец!
drakstar92 се регистрира във форума
Когато аз работех на Шел-а имаше една такава готина мацка , даже ни бракуваше сандвичите , дето са още в тостера.
Mad_Tax се регистрира във форума
Стигна до 12ти. Ама то и Хамилтън за малко да отпадне още в Q1. Обаче пък 14 пилота са в една секунда Утре ще е весело. Криво ми стана за Цолов в спринта. Пистата е уникална. Яд ме е, че реших да изтъня и не си взех билет. Догодина обаче съм там задължително!
Абе щом Цунода е стигнал до Q2, явно тая писта е лимонадена
Реално това ми е проба - грешката . Това е задно уплътнение от гума, може би обикновена, защото е черна, за помпа , като моята от стария модел задно , ама то без предното пак не става , защото и от там си тече. Не ги ли вземеш двете , нищо не правиш. http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-уплътнение-вакуум-помпа-audi-seat-skoda-vw-sg2-008 Приятели ми се смеят , ама аз съм дете на 90те и за малко ми беше да си изрежа кадастронче и да си реша проблема, макар да знам че не е правилно, защото части от него, ще запушат маслената магистрала и мотора е таратор.
Взех си една бира и смених уплътненията на помпата за сервото на спирачките , защото от нея подкапваше масло, който шкода не предлагат , лично тези са от RKXtech , има ги и по амазон понякога, но бързо изчезват, има там разни дребни части примерно крайщата на пластмасовата перка, които могат да изпаднат , но ги намерих ... Предното уплътнение е един модел , задното за старата помпа е тънко, за новата е дебело. Не е нещо уау , реално можеш да си ги направиш по размер ако ги имаш , аз обаче понеже не ми се оставаше без кола , си ги поръчах от US eто тези чаках ги месец , после се оказа че приятелите ми които имат динамометричен ключ - играчка на 10nm са заети , си купих и него и вече нямаме проблеми . 8 болта са , 5 от тях с торкс Т20 и 3 с торкс Т30. Спрейчето за чистене на дискове на Wurth върши чудеса. За 10 лв изчисти маслото , все едно никога там не е текло. Започвам да ставам фен. Големия комплект от американците идва с уплътнения и за помпата за високо налягане за бензин + уплътнение за щуцера за вакуума.
