На 01.01.2000год в 00:00часа , Фабията ми е имала проблем ... 1 Fault Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 26.9 % Lambda: -2.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 96.0 C Absolute Pres.: 306.0 mbar RPM: 774 /min Readiness: 0000 0000
От същото St Germain - What's New (1996 Official Audio - F Communications).mp4
Старите само им лепят стикери и се надяват собствениците да се погрижат, а те я са живи, я не. Или пък въобще не разбират, че трябва да си поемат отговорността, но от общината избягват да ги събират, защото от тях пари няма да изкарат и си остават само със стикерите.
Топчето + 1 бр. бонус за резерва, пристигнаха на домашния ми адрес. Иво ги донесе, прибирайки се от работа, към 17:30. Имах време за монтаж, но някой друг ден ще е. Просто да ви кажа, че си удържа на думата. Лостът вече изглежда така:
Радвам се и благодаря и на двама ви, че се стараете да се влагат качествени части в бъдещата ми 120ка Жорка, благодаря, че я докара на Първенец, усещаше се липсата й на предишната среща.
Не е баш тъй .. в ливадите през ден обикалят гадовете.
Те така съм и аз, изпитаната стара школа, малко е мъка. Когато ходя на гумаджия, само при един, който само развива с гайковерт, завива ги само с динамометричен ключ.
Те ги събират само, когато има "акция"-по новините, събират няколко коли, отчитат дейност и след това се забравя.
Kulev се регистрира във форума
Да, така е. Мен ме изкефи "Експресната обработка на поръчката".
Разбира се, има ли възможност, винаги бих помогнал!
Преди два часа му се обадих и вече е готова. Не, че утре ще я подкарам. Важен е жеста и готовността ти да помогнеш. Благодаря Иво! Ще има черпене. Швейцарско шоколадче.
Това е псевдо активност , Мише .. тука всичко пепеляк в очите
Благодаря, вече поръчах един на Лики Моли
Етерен шпрей за карбуратори върши работа.
Чакай си. И като му залепят стикер, единственото нещо, което ще се промени е, че ще има един жълт стикер на предното стъкло. Но все така ще си е там. Във всичките е същото. Да не кажа, че въобще из цяла България е това. Пред нас (големичък паркинг) е пълно с паметници. Поне едно 10-12 автомобила. И не са помръдвани от по 2-3г. Подавал съм сигнали през годините, никой нищо не е направил по въпроса. Съответно съм спрял. Смисъл няма. Даже не знам дали са им живи собствениците... А това е една от първите мерки, които трябва да се натегне. Щото тия 10-12 автомобила правят така, че другите 10-12 да спрат не където трябва.
Ще я правя хафтомат. Изведох скоросния лост до волана. То не може само парадни снимки. Понякога има и ремонти. На връщане от Първенец усетих повишен луфт/свободен ход в скоростния лост. Днес проверих механизма и се оказа, че ябълковидният накрайник на скоростния лост направо липсва. Намерих дребни остатъци от него. Лостът с липсващия накрайник: Снимка на механизма и чашката, в която лагерува ябълковидният накрайник. От втулките на привода към скоростната кутия също може да се появи подобен луфт, но в случая са добре. А и съм ги сменял. Ябълковидният накрайник си беше оригиналния. Нормално, пластмасов е и старее. И сега стигаме до решаването на проблема и жокер "Обади се на приятел". Благодарение на Иво Смирноф, който се е специализирал в направата на такива "ябълки" ще имам перфектен нов накрайник. Иначе няма намиране, като резервна част. Трябва да го дялкам от дърво.
Правилно си звъннал на 112, но е трябвало да наблегнеш на "предпоставка за ПТП". Понякога помага Иначе, за такива паметници, правилния адресат е общината. За съжаление в момента както в Столична Голяма Община, така и в община Витоша, цари пълно безхаберие! Не мога да коментирам другите, но дано в твоя квартал да правят нещо.
А да питам, кога са се активизирали точно? Звънях на 112 и докладвах зарязан стърчащ автомобил пред нашия вход. Казаха ми, че един месец след като му изтече прегледа евентуално можело да дойдат и да залепят стикер. Та за това ми беше въпросът по-горе.
Благодаря ти ще купя и тогава
Съгласен - трябва и двете. Но, понеже се "наслъждавам" всеки ден на блокираните улици, превърнати от двупосочни в еднопосочни от паметници и нагли собственици на имоти, които предпочитат да ползват улицата, вместо гаража/двора си, не мога да не се възползвам от промоцията Индивиди, които смятат общественото за собствено и пречещи на останалите - не е ОК! В крайна сметка, ако имаш кола е редно и да имаш къде да я паркираш, без да нарушаваш правилника и без да пречиш на останалите. Просто е.
PRR started following Маф сензор
Недей с WD, ще го съсипеш! Има си специален шпрей за целта. Наремето бях купувал и май все още някъде се търкаля, но си нямам идея дали не е изветрял за толкова години (7+)
rosen1919 started following Маф сензор
Здравейте колеги, проблем ли е да почистя Маф сензор с ВД или да търся от тези специалните спреьове. Благодаря ви . Тенденцията е за закупуване на нов но временно да го почистя
