  2. maxrpm
    Така е първите дни на нова работа, после се свиква !
  3. joro-120L
    Не съобразих да уточня. Това е входа към Пловдив от АМ Тракия. Първата отбивка, която хващат софиянци, когато идват на Първенец. Сега правят ремонт на магистралата и камиона сигурно е от там. Станало е към 2 часа след полунощ. Доколкото знам, ремонтът на магистралата е денонощен, за да приключат по-бързо. Шофьорът бил с леки охлузвания и много изплашен.
  4. maxrpm
    За това се изисква особен вид талант ! Тоя определено не е минал от там с 40.. P.S. Тоя , вашия град , още ли го ремонтират ,бре? Траките , по - бързо са го построили ?!?
  5. joro-120L
    "Кобрата на Пугачов с камион", "Шофьор се готви за космонавт" и "Установка Patriot, маскирана като влекач" са някои от коментарите в нета. Входът на Пловдив откъм Голямоконарско шосе остана блокиран, заради тежкотоварен камион на строителна фирма „Пътища“ АД.
  6. ghost_rider
    Вода в багажника
    Дай малко повече подробности. Поне за мен не стана ясно къде е водата. Коя кора си махнал? Може и снимки да добавиш за да стане по-ясно.
  7. Днес
  8. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Къде ти бе брат , на месец ми отиват по 2-3 литра течност , ей ся примерно както вали , утре цялата ще е в прах. Фарове съм чистил само от сняг два три пъти на макса , аз си виждам и фарове не ми трябват като цяло. През нощта на магистрала е малко кофти , ако са пожълтяли с H7 ци , ама никога не е било въпрос дали са чисти или не. Мегана докато беше чисто нов , бяха много добри , ама той си е с ксенони. Не е било никога значение чисти ли са или не, отделно че нямат чистачки като на мерцедес..
  9. Izolini
    Шофирам в пъти повече от теб и на двете коли ми стигат общо 5 литра течност на сезон. Това са около 20 лева, а през това време съм заредил гориво за над 6000. Страшна икономия ще направя, ако си спра пръскалките... Ако исках да пестя щях да карам като Евгени, а не да спирам през 10 километра за да си чистя фаровете зимата.
  10. maxrpm
    Ако намеря нещо такова културно да седи , бих си взел, но и лупите не са драма, не е като да караш еднорог. Крушки има в olx втора ръка по 20лв
  11. skodafen
    Не се бара нищо по инсталацията модула се захранва от акумулатора единствено присъединяване е с онези скоби дето прищипват кабела без да се реже от нея се подава плюс от габарит който го управлява тоест изключва дневните п.п мой познат си взе рено 2008 лупи на халогени реши да сложи лед но въпреки това фаровете не светнаха лупите са за рециклиране
  12. maxrpm
    Пичове , по инсталацията на колата няма да се пипа. Мога да използвам макс кабелите на халогените за да захранят някакъв DRL , ако той се защипва на заводско място. Другото е , моя човек с мегана , за 20 год , и 100 000км е сменил един чифт крушки , фаровете са му здрави. Не се притеснявайте толкова , тея лупи не са чак толкова чупливи.
  13. ghost_rider
    Един модул за 30лв от Илиянци и си пускаш дългите на 30-50%, колкото искаш. Единичката ми е по този начин. И няма как да е незаконно, след като има нови коли направени по този начин, е не с модул от Илиянци, но принципа е същия.
  14. skodafen
    Слагат се на бронята виждал съм същите на Октавия 2 стоят доста прибрано в правоъгълните отвори до халогенните
  15. maxrpm
    Къде си ги монтирал?
  16. skodafen
    да ама от късите през деня изгарят рефлекторите на лупите когато са трябват през нощта нямаш фарове аз съм си сложил допълнителни Philips отговарят всички европейски директиви и съм си решил проблема
  17. maxrpm
    Най - лесно е просто да си ползвам късите , като нормален човек. Всичко друго не е законно. Мигачите се пускат за красота, не за дневни. А за пръскалките виждам , че и ти си от хората които обичат да гледат парите си на асфалта
  18. Kristian N
    Вода в багажника
    Здравейте, колеги! От известно време ,багажникът ми е мокър в дясната страна. Като махнах кората и отворих багажника, започна да тече. Въпросът ми е, дали е от отводнителния канал и ако да, то той къде се намира? П.С. става въпрос за хечбек Благодаря предварително!
  19. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    F3 Цолов ги попиля. Страхотно каране и на квалификацията и на състезанието. Вземаше им по половин секунда на обиколка. Браво на Лъвчето.
  20. ghost_rider
    Octavia A7 1,8TSI
    Точно така е. На дясната добавих двойнолепяща лента на 3М, за да обере тази извивка и да хване по-здраво. Ще видим колко ще издържат. Реално мога да им сложа видийки които да са под външната рамка и няма да се виждат, единствено би имало проблем ако се махнат в някакъв момент и останат дупчици на корите, но аз не мисля да ги махам.
  21. joro-120L
    Да, с една жичка става. През цялото време изключвах бърникане по инсталацията. Мерси, Иво. Значи може, но трябва допълнителна намеса. Не съм в час с компове, модули и техните възможности.
  22. ID A
    Жоре, верно ли? Моята Фабия от 2005 е последната генерация с директно управление на фаровете и пак светят дългите на %. От ключа на лоста подавам Напрежение към жицата към дългите. Така минава през фабрични предпазители и нищо не е рязано. При тебе всичко се командва от компютри (модули). Дали от ключа, зали от лоста, все е сигнал към модула, който пали съответните светлини, на съответния % ако е зададено. И понеже модул ги пали, може да му се зададе и без сигнал за вкл., да светят.
  23. joro-120L
    Доколкото разбирам, целта е да не се хаби ксенона. То и на Супърба ми са в отделна секция, но светят заедно с късите, които също са ксенон. От ключа пускаш късите и с превключвателя сменяш къси-дълги. Как дългите ще се направят да светят самостоятелно?
  24. ID A
    Късите не е хубаво, да са на %, защото пак им се редуцира живота. А и при врс, обикновено е ксенон и там друго от 100% няма. По-добре дългите, те са в отделна секция. За пръскалките, може да се настроят вместо на всяко 5то пръскане, да се задействат на всяко 30 или друго.
  25. Владимир99
    Извинявай , колега колата е фабия мк1 2003г дизелов двигател 1.9тди 101 коня
  26. PRR
    А колата е Фабия 1/2/3 ? Бензин/дизел/двигател? С толкова оскъдна информация е трудно да се помогне. И, предвид и светващата лампа, залагам на повредена сонда.
  27. joro-120L
    А късите, не може ли? Не е ли по-добре? Освен това, дългите не работят ли едновременно с късите? Един наш убавец си направи мигачите да светят постоянно. BMW пиниз.
