Notess22 се регистрира във форума - Вчера
Лекето си е леке, но и маФИЯ му го позволяват. Не, не му го позволяват, правят го за него! В състезание в което първо открадна няколко позиции минавайки през тревата, след това изхвърли Химлтън извън пистата, удряйки го, и след това още едно сечене и ... наказаха Хамилтън! Как да не им се радваш на кретените?!?!? Иначе - браво на Норис. Супер чисто състезание и смазващо превъзходство. Браво и на Пиастри - супер каране, предвид обстоятелствата. Браво и на Льоклер - чисто каране и дори имаше късмет предвид манипулациите на маФИЯ! Жалко за Хамилтън - супер незаслужено наказание, предвид причината за него. Но шапки долу за Берман и Кими. И двамата направиха чудеса. А Ръсел ... е палячо PS: Забравих за пародията на маФИЯ относно Сайнц. Предвид, че очевидно има проблем с ограничителя на скоростта, да му наложиш наказание "минаване през бокса" е ... пародия! Изобщо целия персонал на рейс контрола в това състезание трябва да бъде уволнен, като преди това да бъдат накарани да се извинят официално на всички участници и публиката!
И накрая лекето открадна и 0.5 секунди при ЖЪЛТ флаг! И за това няма да го накажат, нали? Леке в комбинация с маФИЯ!
МАФИЯ Тежка пародия! Това леке си заслужава 3 наказания по 10сек, ма .... "да е интересно"! Палячовци!
За 8 обиколки лекето спечели 3 позиции с излизане извън пистата, но разследват Хамилтън! Е няма такава маФИЯ!
Няма как да знам, автора не е уточнил, затова зададох въпрос, но не получих отговор. Ако отключването работи, вероятно проблема е сериозен както написа и няма да мине без вандализъм. Аз просто се надявах да не е това.
с Става въпрос за чисто механично отваряне отвън или отвътре, не за отключване-заключване.
Е, сега ще разпъне лактите в първия завой и ... Аллах Акбар Дано не съм прав де, но ще си е типично в негов стил!
Brattyboy се регистрира във форума -
Хаотична трета част на квалификацията. За Ландо пистата се подобряваше, за останалите се влошаваше. Страшно оакване от Макс в Q3. Пиастри не го коментирам - от самото начало все едно е с баласт в колата. Страхотно представяне на Ферари! Много добро и на Мерцедес. Тъпото е, че единствения от тях четиримата, който има шанс да превърне доброто класиране в квалификацията в добро крайно класиране, е Ръсел. Кими прави глупости, Ферари (не пилотите) също. От това излиза, че шансовете са за Норис и Верстапен. И понеже на всички е ясно кой от двамата може да кара...
maxrpm changed their profile photo -
tomo се регистрира във форума -
reneta2002 се регистрира във форума -
Отивам ей ся , да си сменя дроселовата клапа , и не мога да я намеря .... Иначе тъпия Evap клапан , го смених най - накрая , 5 месеца седи в жабката...
Desislav Slavov started following Заключена Врата
Благодаря колеги.Мисля че само с големия шлайф ще стане!
Вчера , не спазих уговорка. Отивам при Дида в кафето в работата и и викам - Диде , искам 500грама сирене , че нали вече не трябва да ям месо - Абе няма да ти го уцеля ще е повече. - Няма , ако го уцелиш , 200лв ти давам. Отряза го , изми го ... - Ела! Спечелих 200лв - Диде , нямам ги... 500 . 00 грама ги уцели! Навремето пак така се отказах като кур*а . Хванахме се на бас - викам тея са малки , за деца са. Ям 10 биг тейстита и приятел ги плаща, ако не отивам и пия сок от мъж... Изядох 6,5 биг тейстита , отказах сока от мъж , поне си ги платих , ама не беше ок ... Ама и пича на касата , като разбра за сока от мъж , започна да слага Айсберг , а от началото нямаше ...
И аз да се включа с един аматьор :
@axel Поздрав, Влади
Вече в звездният оркестър. Виртуозният басист Anthony Jackson. RIP June 23, 1952 - October 19, 2025 https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Jackson_(musician)
WalWW се регистрира във форума -
R. I. P., Ace!
Това съм го виждал и в други държави и, ако не греша, е най-вече срещу замръзвания. Предполагам помага и срещу аквапланинг. -
От доста време ми прави впечатление една иновация по българските магистрали, а може и някой наш голям ум да я е патентовал. Става дума за напречните леки фрезования на асфалта на места с лошо или липсващо отводняване, където има потенциална опасност от аквапланинг. Какво мислите за това "решение" на проблема? -
А отключва ли се изобщо, има ли движение на бутона? Ако моторчето е амортизирано, няма сила да задвижи механизма и да отключи. Има някаква малка вероятност да се отключи, но опитай на запален двигател като щракаш бутона за заключване/отключване на шофьорската врата, за да се вдигне напрежението и да има някакъв шанс да му стигне силата да избута механизма. Също така ако може да се опита някъде на топло, гараж или ако я напече слънцето през деня, че и студа не влияе добре. Ако се отключи и отвори, повече НЕ заключвайте колата докато се ремонтира или смени бравата или поне да се разкачи от инсталацията, за да не се заключи отново за вечни времена.
Тея модерни каляски , никога няма да станат ретро коли. Компютри и снопове кабели навсякъде , това само го поддържаш и го караш на смърт. Клапата , вчера държеше 850 оборота , колкото да дразни и да харчи 1.1L/H Днес , на паркинга се опита да държи 1500 оборота , а на връщане си беше пак ок на 750 оборота. Утре е при мен Hitachi - то отивам до гаража и я сменям..
Здравейте ,прилагам направо обявата в olx - https://m.olx.bg/145835125/?bs=olx_pro_listing Гумите съм ги свалил и прибрал на топло в чували ,предпочитам да ги дам на колега с лично предаване в София ,като нови са. Цената за форума в 230 за едната,за справка ,ако решите, гумите струват около 370 лева .
Т.е. на наш Сашко ше му трябват още 20тина години, докато стане ретро тая дроселна клапа, та поне сантиментална стойност да има
fabia 1234 started following Заключена Врата
Нужно е вандалско отношение към бравата. Махаш седалката, кората, на металната кора и разпробиваш нитовете, сваляш стъклото и окабеляването и започваш с шлайф без предпазител или дремел да режеш бравата и тя се рапада на части. Играх го самоче с лява преди 2-ва месеца. Стигнах до извода че се чупи един зъб в бравата и фактически остава като детско заключване без възможност да го изключиш щото неможеш д аотвориш вратата и да бутнеш чопа.
pckolev се регистрира във форума -
Ми не. Но пък си направих снимка на менюто за контрол на фаровете. И има AFS: Но не съм видял да завиват на тъмно. То и други изцепки имам в тоз компютър, та верно трябва да скоча до @JORDITO да види защо му липсват функции.
Mirrko started following Регулиране на къси светлини
Ти днеска звънна ли му double spam power
