  2. Незнам до колко би се отнасяло за шкода, но попаднах на следното на сайта на холандски производител на масла: Разбирам че е за бензинови модели, не се споменава за дизелите където спецификация 507.00 е заради ДПФ. VAG правят един вид стъпка назад по отношение на пробега за смяна на масла при тези два модела, моля някой с по-задълбочени познания да се изкаже как да го тълкуваме и за семейните каляски. Following a technical bulletin release from the VAG group, due to rapid ‘Acidification’ (premature ageing) of the engine oil, VAG are now specifying that oil change intervals for the VW Golf GTE engines and the Audi A3 e-tron engines are now due at 15,000km and not 30,000km as previously specified. For this reason, there is no longer an SAE 5W-30 Long-Life oil with VAG 504.00 approval, as they are now specifying and have now superseded the SAE 5W-30 for a SAE 5W-40 engine oil with a VAG specification 502.00 approval. Motor oils with this specification VAG (VW 502.00) offers better protection against ageing of the motor oil. New service intervals: VW Golf VII 1.4 GTE changed to VW 502.00 SAE 5W-40 each 15.000KM.
  3. zloQQ
    Според мен има някаква грижа с релето. +359888712148 - Нено. Познава хора, които се занимават със Шкода в Ст. Загора и може да ти бъде от полза. Успех!
  4. nikolaikoichev69
    Здравейте, имам суперб 2009 с подгрев на задните седалки, който се вкючва когато иска и няма спиране….. къде да се търси проблема и може ли майстор за Стара Загора:) ето и едни черни джанти
  5. PRR
    Проблем със задната чистачка
    Доколкото разбирам релето е при мотора. Има разлика между моделите Фабия, та не знам при теб точно къде е. Освен това доста често се споменават и проблеми с масата. Не е лошо да го провериш и това.
  6. Днес
  7. Yankulow
    Проблем с ABS
    Здравейте, имам следния проблем с O1 , направих swap на мотор. Мина от 110 к.с на 131 к.с помпа дюза. Колата си имаше фабрично ASR, но след смяна на моторния компютър с този от помпа дюзата спря да работи. На Ваг-ком ми дава че няма комуникация между тях. ABS-са си работи. Какъв е начина да накарам ASR отново да тръгне да работи
  8. Димитър Стоянов
    Здравейте.За кое реле казваш?При бушоните ли или има някъде при двигателя ?
  9. Penata
    За VCDS е в раздел 17 Instruments /на Бит Tire Circumference/ и вече смяташ с колко да корегираш опциите са 1 до 8
  10. sauber
    Ползвам Car scaner pro за да си активирам/дезактивирам някакви неща. В графата "табло" имаше поне няколко опции за целта. Но колата трябва да е вързана за да мога да ги скрийншотна.
  11. b3lq7a
    Как се оправя разликата софтуерно, че ми трябва за моята?
  12. Вчера
  13. PRR
    Виж релето, ако са окислени контактите ще се държи точно така.
  14. Rosen Raychev
    За декември и аз ще гледам да се класирам, че вече имам два поредни пропуска, но все ми се пада да съм в София по това време… Иначе мога да се похваля - Ръсти драпа по Витоша с ботушки:
  15. The Best Forman
    Защо ми се върти в главата (а е и логично) при издаване на винетка за паркиране в платена зона , определящо е адресната регистрация по ЛК на човека
  16. Logrus
    Май точният израз е "адрес на местодомуване на автомобила". Иначе казано винетката за зона важи за някакво каре около адреса на който е регистрирана колата. Сестра ми ползва такава винетка и по тази причина се наложи да смени талоните на старата си кола, да промени адреса.
  17. ghost_rider
    Не твърдя за абсолютна достоверност, все пак доста време мина, може и да има някакви промени от тогава. Мисля че беше преди 10-на години. Автомобил на лизинг, наложи се смяна на талоните, за да се впише ползвател и съответния адрес, за да му вземем стикер (тогава май още бяха физически, лепящи), за синя зона. Спомням си, че не можеше да се извади стикер за паркиране на автомобил с номер различен от С, СА, СВ, но това беше отдавна, просто не знам какви точно са условията в момента.
  18. axel
    Преди години се обаждах да ги разпитвам и тогава трябваше. Сега дали нещо се е променило, съмнявам се.
  19. sauber
    Аз съм от хората (както по-голямата част от населението), които през 2026г. ще се "радват" на Зелена зона. Предстои да видим дали ще стане по-добре или не. Подозренията ми са, че не, ама айде, да не съм все хейтър. В тази връзка имам един въпроЗ. На различни места чета различно инфо. От различни хора получавам различни становища. Чета включително и "официални" източници, разни общинари, местни и централни. И не намирам отговор на този въпрос. Там където дефакто живея съм собственик на имота и разполагам с настоящ адрес. Автомобила си е на мое име. На талоните му е адреса ми по Л.К. Просто автоматично налят от БДС-а на МВРто. Това достатъчно ли е за да си извадя "стикер" като му дойде времето? Или трябва постоянният ми адрес да е във въпросният район?
  20. Последната седмица
  21. Наско, слагах ламиниран паркет на спалнята. Ей сега сядам. Акъла ми е другаде и не се обозначих, че ще отсъствам. Брат ми дойде да ми помогне, а можеше само днес. Пипкава работа, клекни, стани... Утре гаранция ще съм схванат, но ще се раздвижа, че трябва да слагам первазите. Честно казано, по-добре да бях дошъл на среща. Кофти се е получило. За декември, обещавам!
  22. zloQQ
    iPhone 11 Product RED 64GB
  23. zloQQ
    Привет, Половинката си поднови телефона и този ще трябва да седи в шкафа. Ако на някой му трябва - да свирка. Апарата е в перфектно състояние. От ден 1 е със стъклен протектор и в твърд калъф. Единствено батерията е на 73%, но това не пречи да си държи цял ден при нормална употреба. Има и един чисто нов калъф с телефона - с цветя Цена - 220 лева. О8седем938две39три
  24. Атанас
    Втори месец си пия кафето сам . Не е добре работата !
  25. Димитър Стоянов
    Здравейте.И аз имам следния проблем.Задната чистачка не иска да тръгне.Бушона е здрав.Като подам директно ток от акумулатора моторчето тръгва,а като закача буксата не тръгва.На буксата идва ток
  26. The Best Forman
    Има едни много запознати ключари в локалното на бул.Ал. Стамболийски веднага след светофара с бул.Констатин Величков .. аз бих прегледал за залепващи бутони или окиси.
  27. АлександърГинчев
    Octavia 1 1.8T 152000km, закупена от ЕУРАТЕК
    Продадена ли е?
  28. maxrpm
    Octavia VRs - нестабилни обороти
    Намерих си сервиз в Орландовци , викам си хубавите неща , идват от там ... Във Вторник , ще шокираме още един екип от майстори , ама ако ми каже - извинявай незнам какво ти има на колата , вече ще започна да се смея ....
  29. Продаде ли я или я оправи?
