  2. The Best Forman
    Новия кораб суперб 1.8 тси 2009
    Не знам дали при различните модели медии е еднакво настройването на безжичната връзка с телефона , но ми се е случвало подобна ситуация със Суинг на Фабия 3 .. ресетнах блутута на телефона и се закачи .. тогава се опитвах да подкарам плейване на музика от телефона.
  3. The Best Forman
    Честито и много безавариини километри!
  4. Днес
  5. The Best Forman
    Ако пазарувате в Практикер , има силиконови Бош , произведени в Европа .. не съм ги пробвал (а имах желание) .. в момента съм пак с Бош , но с гума с графит (от ТЕХ КО) и си чистят прулично. Цените са приблизително еднакви.
  6. The Best Forman
    Грешка Р0441.
    Аз обратно на теб продължавам да допълвам и все още не се е обаждала (да чукна на дърво).
  7. maxrpm
    Грешка Р0441.
    Ей досега , бях при съседчето от 1вия етаж , да пушим цигари и да слушаме Eminem , мнението му , за бившата не се е променило... Ама поне млъкна за малко . Явно , като увеличи Fault frequency , завишава Fault priority (най - високото е 0) и започва да дразни...
  8. Вчера
  9. maxrpm
    Грешка Р0441.
    Малък ъпдейт. Днес я допълних до точна сума ,след като изключи, в смисъл някви мн къси пари 1-2 лв няма и литър и се прибрах на check engine. Определено клапана е проблемен... Един приятел я кара по едно нанадолно назад , все едно влизаш в ада и тогава е решила че мотора е капут... Тук вече за по - точна информация ,дали изправна кола прави така, могат да се включат хората от Велико Търново .
  10. maxrpm
    Tова да не е Бош , да скърца...
  11. Mirrko
    Дай линк да го ...
  12. Izolini
    Аз от Алито си взех чистачки за ДеБелия Варел, 20 кинта, идеални са. У нашенско ми искаха 90.
  13. Здравейте, Пускам я тук от името на познати ако някой има интерес. Колата е добре гледана, гаражна. Закупена от Еуратек. При интерес има посочен телефон в обявата. https://www.mobile.bg/obiava-11748614835978186-skoda-scala-edition
  14. boho
    Задна врата
    Добър вечер. След монтажа на бравата е тествана и беше ОК. Кората не качена все още. Бравата работеше но не знам какво стана и вратата и блокирана. Централното си работи на всичките врати.
  15. Mirrko
    А дали чистят и не скърцат
  16. maxrpm
    Чистачки за 20лв https://www.aliexpress.com/item/1005007341868189.html
  17. Честито! Със здраве и много безаварийни километри!
  18. Преди време се пробвах и с преименуване на директориите, но не сработи. Ама, като така и така ще вадя картата за да преименувам, по-лесно е да имам втора карта. В крайна семетка си взех 32GB карта и приключих със смените. Да, няма Турция, но пък за 6лв/ден си пуснах дейта и си ползвах Waze.
  19. ghost_rider
    Задна врата
    Предполагам сте сложили кората отвътре без да тествате отварянето, което е грешка. Сега ако няма начин да се свали кората без чупене ще е кофти, но това е начина да се отвори вратата. Има вероятност късото жило от бравата, което е за външната дръжка да е пренатегнато при монтажа, а то трябва да бъде хлабаво. Съвета ми е да тествате, като ръчно превъртате чопа и имитирате затваряне на врата с помощта на отвертка, докато се убедите, че работи коректно.
  20. Точно така правя в момента и се чудех дали не може да стане по-лесно само с 1 карта. Явно така ще си продължи.
  21. Честит параход!
  22. nikolaikoichev69
    Само да го измия и ще направя хубави снимки. Иначе гледах ги доста време, но имах едно БМВ което го продавах и чаках да се обади някой, но интерес малък. И тази красавица изскочи, а човека си търсише джип и така всички са доволни. А преди това го е взел от човек в групата
  23. Добре ще бъде да видим повече снимки на колата от всички страни, интериор, джанти ... И повечко инфо. Откога търсиш Супърб, лесно ли го намери. Аз търсих в продължение на година. Предлагането на добри екземпляри не е голямо, нов внос ли е ... Да не би да идва от Чехия?
  24. nikolaikoichev69
    Да с ръчна скоростна е. харесва ми има си външни косури. Но това са ламарини и се оправят! сега само с телефона нещо не могат да се видят което е странно, защото колата вижда телефона А той нея не
  25. boho
    Задна врата
    Добър ден. След смяна на задна дясня брава спря да се отваря вратата. Централното си работи но..... няма отваряне. Мисля че нещо механично стана? Моля зя помощ. Благодаря предварително.
  26. Супер! Работено е по въпроса. Няма притеснения тогава. Чудесен автомобил е! Впечатленията ти са оправдани. Предполагам е с ръчна кутия. Това да изгасиш дизел, трябва да си много упорит. Тръгва си от място без газ. Благодарение на тягата, която има и по-високия въртящ момент. Бензиновият се гаси по-лесно, по принцип. Както и да е, може да е било случайно. Поздрави!
  27. nikolaikoichev69
    че лесно се шофира бензиновата имах в предвид, даже щом и жената не я загаси за първи път като се качи и двигателя е сменян с нов в Чехия точно за отстраняване на този проблем
