  2. Днес добавих оригинален преден парктроник - показва се на медията, смених и бутоните на конзолата, за да се деактивира при нужда. Също и огледало (безрамково от последните на суперб) с камера за автоматични къси/дълги. Отново Жоро закупи за мен всички необходими части и извърши монтажа в рамките на 1 ден. Следващите дни ще кача и снимки.
  4. Dropkick murphys
    Обслужване раздатки
    Мерси много,като търсих,точно това масло ми излезе!
  5. Penata
    Обслужване раздатки
    Масло G055175A2 + филтър 02D598574, може и болтовете с о-пръстените също.
  6. Dropkick murphys
    Обслужване раздатки
    Здравейте,има писано,но видях точно каквото търся.Колата е octavia 2 2005, 1,9 tdi 105 коня 4x4. Четох че е с халдекс 2,такъв ли е? Какво точно трябва да сменя за да обслужа системата 4x4.От година е в мен,и нямам представа кога е сменяно всичко.Благодаря.
  7. Вчера
  8. krasipask
    Фаворит любимец
  9. The Best Forman
    Фаворит любимец
  10. The Best Forman
  11. krasipask
    Фаворит любимец
  12. joro-120L
    Фаворит любимец
  13. krasipask
    Фаворит любимец
  14. b3lq7a
  15. Последната седмица
  16. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
  17. Logrus
    Фаворит любимец
  18. joro-120L
    Фаворит любимец
  19. Logrus
    Фаворит любимец
  20. joro-120L
    Фаворит любимец
  21. krasipask
    Фаворит любимец
  22. joro_kem
    Ремонт на щора/багажник О2?
  23. chavdarlk
  24. Logrus
    Фаворит любимец
  25. krasipask
    Фаворит любимец
  26. Разглобява се и мисля, че може да се оправи. Потърси клипове в нета. Успех!
  27. Димитър Стоянов
    Проблем със задната чистачка
    Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
  28. Боян Богоев
    Здравейте дали се разглобявали щерката моята не иска да се прибира и се чудя дали не мога да я поправя
  29. Прр се наслъждаваше на пътя София-Плиска-София
