Поръчах го ,не знам колко ома е стария , не съм го мерил, да видим , в най - лошия случай, съм 20лв назад и трябва да снаждам стария обратно. А, че никой вече не изпозва оригинална медия , е ясно на поколения от хора. Идеята е да не се вижда микрофон. Ся , като може , що пък не, аз прекарах 90% от инсталацията за него и без това ...
Грозно ми е Тия "модерни" дизайни ми се струват толкова практички и красиви, колкото таблета плеснат в средата на таблото
Саше, няма грижи с оригиналния микрофон. Чува си се перфектно. Стига мултимедията да е за него
Ами, ако е спукан поплавъка, напълнил се е с нафта и стои на дъното? Или се е откачил от плъзгача на потенциометъра? Сонда му казваме общо. Сондата реално е тръбата в резервоара. Някои му казват кошница, със се карантията. Щом може да се смени само потенциометъра, добре. Успех, и да пишеш какво сте направили.
Каза ми че се предлага само потенциометъра без помпата и щял да го поръча от шкода , защото бачка там
santa123 changed their profile photo
Не , сонда не вика да взема потенциометъра ако взема сондата и я смена каза че няма да отговаря на нафтовата помпа и няма да стане нищо
Цялото табло сменихме с него и той прехвърли километрите и другите неща и стана а знам че от стария собственик на километража че не му е правил грешка така и ми каза че ако не го обуча няма са запаля но ние го обучихме запалих си карах си два три дена и на второто сипване стана това
И преди със стария километраж не показваше вярно но разликата да е била минимална а сега си свети лампата и преди малко сипах гориво , защото утре ще пътувам и на 19лв изплю горивото и както беше до горе така спадна все все едно има въздух ….. не знам вече не е пипана каза че тези дни ще я оставя при него да я види
AtanasYanev се регистрира във форума
Здравейте, колеги, Продавам чисто нови безжични слушалки Audio Technica M20XBT. Причината за продажба е, че са ми подарък, а вече имах същите. Затова и не съм ги отварял дори за проба. Впечатленията от модела са ми много положителни и, според мен, са едни от най-добре звучащите в този ценови клас. Батерията също държи много дълго време. Не разполагам с гаранция. Цената е 120лв.
Кората, която е на задния капак
Я кажете, някой с оригинален микрофон в плафона, дали се чува хубаво? Щото ся , казаха че ме чуват като на високоговорител , ама се чувало добре, а не искам да режа този на Pioneer, преди да съм сигурен. Иначе ей го https://www.aliexpress.com/item/1005001952446316.html
ПИПНАХА и Фаворита , че и българин е дизайнера му
От скоро го караш - потъркаляй го още няколко години и ще я утрои Предвиди си и смяна на филтър-дехидратор (т.нар. "изсушител").
- 9 мнения
- компресор климатик
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Над конвиниес/комфорт модула.
- 17 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
дани се регистрира във форума
https://www.avtosklad.bg/ohladitelna-i-klimatichna-sistema/klimatizatsiya-i-ventilatsiya/kompresori-za-klimatitsi/skoda?car_url=skoda-octavia-ii-2004-2008&m=290&s=178555&page=1 Но за 400 лева няма. Но пък, за разлика от autodoc, няма и такса доставка, обвързана с теглото. Бийте един телефон на Вейдъра с Поршето, Цецо Стойков от Бургас, той да Ви даде оферта, че при него винаги има тънки писти. +359899 едно едно шест 969
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
BKC 1,9 105кс
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Колко конски сили е колата? Аааа, видях, 105. Октавия 2, така ли?
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Колега @Mirrko кой 1.9 TDI и коя година е Вашата Октавия, да извадя примерен списък със съвместимите компресори за климатик?
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Май си сменил цялото табло с уредите. По принцип, какъвто и да е уред, трябва да е съгласуван/к-т с датчика, в случая потенциометъра, за да дава коректни показания. Защото измерва съпротивление. Майстора те кара да търсиш сонда от vrs. Дали има сонда, специално за vrs? Чак пък да има и разлика в уредите между vrs и обикновена Фабия, не би трябвало. Изобщо, някой извади ли я тая сонда от резервоара и да провери за протрити намотки на потенциометъра или др. неизправности на нивомера. п.п. Пак прочетох мненията ти и открих това.
И аз така мисля само трябва да намеря точния ама вече Шкодичко почти си дублира цената та ще го видим
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Горе-долу 400лв. е новият - и аз мисля че не ти трябва да слагаш втора употреба
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
roodnb отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
За мен 056 :) -
Здравейте , колеги казаха ми че от сондата до таблото дава грешка заради потенциометъра и майстора вика да взема старата рама на колата от където е свален километража и да се вземе такъв потенциометър за да не дава такава грешка
Купи си нов. На този втора употреба и за него ще плащаш за смяна и като гръмне и той всичко отначало. Виж и радиатора отпред, ако е оригиналния все още - значи е за смяна.
- 9 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
