Няма начин да бъде наказан отбора. За това наказанието е за пилота. Ясно е, че не беше негова грешката. И закова в последния момент. Евала за което. Тва ако беше Окон или Строл на мястото на Макса, щеше да стане мазало. Чакаме квалификациЙ.
kokiboki started following Оригинални джанти с летни гуми от Шкода Октавия 17 ...350 лв
kokiboki публикува тема в Продавам консумативи
Оригинални джанти с летни гуми от Шкода Октавия 17 Джантите са без заварки и кривини в добро състояние . Междуболтово разстояние 5х112 , централен 57.1 Продават се в комплект с капачки и гуми NEXEN 225/45 R17 94Y DOT07/18 на 40 000 кm. Цена: 350лв. за четирите. IMG_20250503_192410692_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192457078_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192704928_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192719427_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192853954_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192949693_AE_Compress.pdf IMG_20250503_193011368_AE_Compress.pdf -
Наказването на пилота за грешка на отбора е най-голямата тъпотия, която може да се измисли! Даже коментаторите по Скай го казаха - пилота няма никаква видимост в огледалата, защото е обграден от екипа. Вижда зелено и се изстрелва. Ако така бяха наказали някой друг щяхте да виете, ама понеже е за "лекето" си е заслужено... И 10 секунди при финиширане зад кола за сигурност? То това си е направо черен флаг.
Тия 10сек си бяха заслужени. Не е грешка на пилота, но в крайна сметка го отнася автомобила, а от там и пилота. Иначе тая пародия с финал за сейфти кар е ... пародия
Здравейте колеги ! От няколко дни съм собственик на Шкода Октавия 3 комби-дизел автоматик 2020 г.Въпроса ми е : Какво масло и колко литра се сипва в скоростната кутия? Благодаря! До сега съм карал само на бензин други коли.
митко58 се регистрира във форума
Е те ти го шанса. Макса офф позишън, ама няма наказание. Нищо, те Пита му го наказаха и му докараха 10 сек., ей тъй, да му е гадно. Малко ми е спорно положението Пиастри - Антонели. Но пък евала на Хамилтън. А Албън четвърти.. Чакаме квалификациЙ.
Не съм. Ела утре ако искаш. Хем гумите ще сменим, хем ще ти дам крика.
И ти ли още не си ги сменил .. мързеел
Това е добра идея , не бях се сещал за Битака , а по морги не съм ходил от 3-4 години (откак убиха Формана) .. и до там може да се занеса. Благодаря за идеята!
Ами ... не знам за весело, ама е чИрвенУ Демек - ще си почиваме Доста тъпо, ама наистина няма шанс с тая вода.
Кими ги попиля на квалификацията. А сега пускам лайвстийма и хоп.....в Маями валиииии. Ше бъде весело. Остават малко повече от 5 минути до спринта
Ела да ти подаря моя. Донеси твоя да си сменя гумите и да пием по
Гена, не разбра ли че новите неща са ментаци! Що за мазохизъм е това. Купи си крик втора ръка от обява. Или иди до някоя морга и си избери. Истински! Няма какво да му се строши. Има една резба на него. Вечен е. Аз преди години си взех такъв от Руския пазар в Пв. за 10 лв. Пише Nissan на него. Japan.
Извинявам се , мозъка ми е на тема Win XP и не включих какво питаш.
Какво от винтов крик не разбра .. такъв кютук имам .. те па текат
Вземи си този. Не съм го тествал още , но е много сладичък! За 1 седмица е при теб. https://www.amazon.de/s?k=ENERGY+NE00332+Hydraulic+Trolley
DMS крик Привърженик съм на винтови крикове тип "жабка" , НО единия , който взех от Румик издържа 6-7 години и есента се огъна. Днес взех от Практикер и още на първото вдигане започна да се огъва .. четири повдигания , четири изправяния .. не знам от кашкавал ли ги правят или сирене Тофу. Сега се загледах в един от ITT , пише 1.5 т. ама как да им вярвам. Имам идея да подсиля единия от наличните "кашкавали" или да пробвам тоз от ITT
cvetan8025 се регистрира във форума
Докато обуча второто дистанционно , падна акумулатора На косъм съм да ходя , да взема нов! Не успях да access на имобилайзера , обаче...
Е, т'ва вече не го знам. 200 коня са си 200 коня (ако са толкова де, а не са повече станали). Записва едно обучение за управление на МПС и отива ако иска да разбере разни допълнителни неща за карането, а не просто да се вози. Май последно в базата на СБА до Панчарево имаше такива специални курсове за по ден-два. И то - с твоя си автомобил, което е супер!
Там е работата .. още не се е научил
Е, са... Като държи геврека, не ми требе памперс! Нали кара, не се вози. Демек, знае, какво прави
А кой ще му сменя памперса
Ако е за 100, карай я със 100. Разликата с 95 е минимална като цена. И я покарай хубаво, да речем до Пампорово през Девин или из Родопите около Велинград. Хубав асфалт, бързи и бавни завои... Само трябва да е в обороти.
Няма случайни неща, Жорка! Жив и здрав да си още дълги години! А като отвориш вратите на гаража, става беседка с панорама.
