Аз имам лидълско, но обмислям да си взема Ctek. Има програми за AGM/EFB и десулфатизация на стари батерии. Общо взето е най-доброто сред зарядните.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Радостин Младенов се регистрира във форума -
kaka22 се регистрира във форума -
Поръчах го вече, след Нова Година ще го пробвам. Весело посрещане на новата година! Наздраве от мен!
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Малко инфо за тоз Осрам .. когато го закачах показваше 12.2 В и не искаше да приеме друг режим , освен за зареждане. Вчера го разкачих и видях , че зарядното има три режима за кола и един за мотоциклет (явно има автиматика , която решава кой режим е за конкретния случай). Резултата е , че Смарта пак "хълца" при палене , но не толкова осезаемо (явно и стартера е за профилактика) , но напрежението не пада като преди това под 10В.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
На Вишната два пъти забравям плафоните в колата запалени и изсмукват акумулатора до дъно за 12-13 часа. Зарядното също като при теб реши, че трябва да зарежда на 6V, но после беше премислило и си го зареди както трябва.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Не виждам причина да не става. Аз също съм с импулсно от Лидл като Пепи и Ицо. Миналата година се наложи да зареждам един почти нов AGM, който беше съборен от нерегламентирана консумация. Единствения проблем беше да го накарам да зарежда 12V акумулатор, защото беше паднал на 5V и зарядното си мислеше, че е 6V. Подадох му малко с кабелите от моята кола за няколко минути и след това го разпозна и започна да си го зарежда както трябва. Снощи включих моя EFB да го възбудя малко, но със стар български токоизправител и си го заредих, разбира се с разкачени клеми, само не съм го вадил от колата. Тези импулсните имат функцията или зимен режим за поддържане на акумулатори, точно за коли, които стоят продължително без да се карат. Преди години купувахме подобен тип зарядни на Bosch, за шефските коли, нищо не разкачаме при такъв режим.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Влиза младеж в аптека и пита: -Извинете , преди 9 месеца исках да си купя презервативи и нямахте , сега имате ли? -Да , искате ли? -Заврете си ги отзад и ми дайте един голям пакет памперси!
Не съм разкачвал нищо .. акумулатора на Смарта е сравнително нов , но не се кара последните седмици и реших да го пробвам туй зарядно и вече близо седмица не съм го и поглеждал , но идеята е зарядното да си го държи в съответните граници.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
А откачаш ли клемите при зареждане?
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
И аз ползвам такова. Справя се и с акумулатора на Вишната и на Варела. Мисля, че продават същите постоянно в Кауфланд.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
EFB е като обикновен акумулатор, просто носи повече на бой Не знам с какъв автомобил си. Проато имай предвид, че ток/заряд на някои коли НЕ СЕ дава директно на минусовата клема, а на специална за целта точка
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Аз нещо обърках със сметките и ще ми трябва още един калндар, ако има? -
Аз си взех едно на Осрам , но още е в период на тестове .. за сега поддържа батерията на един Смарт.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
PRR started following Зарядно за акумулатор
Аз ползвам едно от Lidl и съм супер доволен. Става и за моторите, и за колите. Отделно може да зарежда 6V, което не съм ползвал. А, да, и лятото зареждам един "дълбоко разряден" акумулатор с който си поддържам хладилната чанта в колата, при по-дълги престои (8+h). И с него се справя без грижи.
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Здравейте! Днес реших да си заредя акумулатора ( EFB) профилактично, че нали идвали студове, и не можах да си намеря зарядното. Ползвал съм го много рядко, но съм го давал на приятели и явно някой не ми го е върнал. Ясно е, че ще се купува ново. Ориентирал съм се към това на Осрам: https://avtochasti.store/zariadno-za-akumulator-osram-906-6v-12v-3a-6a-nai-niska-cena-v-balgaria Някой ползва ли такова, доволен ли е и става ли за EFB акумулатори? В описанието пише, че става за AGM, но нищо не пише за EFB. "Изкуствения" казва, че става за EFB, ама да му вярвам ли...
- 11 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Нова цена-200лв. за брой.
Това не е сигурно. И при мен уж трябваше, а се оказа, че компютъра ми покрива всичко необходимо. Трябва да се прочете, но не знам кой освен @JORDITO може да го направи.
- 2 мнения
Изчезнаха вибрациите между 1ва и 2ра, факт. Докато не попита не бях обърнал внимание. Да, колата пак се затруднява, защото това превключване е сметнато много грешно при проектирането, но не трепери като мокро куче. Нямам спомен за марката, защото хвърлих колата при @Pepino и после си я взех оправена. Но за тази кутия май частите са само на LuK. -
Бойчо Маринов се регистрира във форума -
Levcho отговори на Levcho's тема в Дискусия за консумативи
Имам и аз вече план да сменям маховик. А изчезнаха ли всякакви вибрации и друсания, също, имаше ли вибрации м/у 1-ва и втора скорост, изчезнаха ли? Каква марка консуматив използва? Ако имаш спомен моля да споделиш. Благодарско -
ivan.ivanov2020 се регистрира във форума -
Ще трябва и периферия, няма как да смениш само волана. Из нета има инфо за номерата на подходящите части. Успех!
