maxrpm отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Добрев ми се обади в 3часа "да ме чуел какво правя" след това не можах да заспя повече. Към 6:30 отидох до колата да си взема количката , видях че персонала се събира да пуши , измолих ги за едно кафе и си викам - айде брат , чакат те 350км , давай докато няма трафик... В 7 тръгнах в 10:30 си бях у нас. Друго си е да караш кола , дето може да държи 140 без проблем. Минават те само BMW , мерцедес и Ауди , точно както със 120 ката. Ти мани , говоря си с хендсфрито и няква птица като се прасна в предното стъкло , ми излезе сърцето , помислих че колата се строши и с 140 умираме... То остана само перушина... Извинявам се на хората , чието куче разлаях на долния етаж два пъти, но имах нужди... -
Съгласен съм! Ако аз си търсех 1,6мотор най-много ми допада! Ще говоря с нея да уточним по конкретно, макар че за нея и 1,2 си е вариант понеже е имала такава!
Не са на едно ниво, поне при О1. Сменях основната помпа, че беше на умирачка и разгледах казана. И да обема е доста по-голям. 3л. срещу 5,5л. Имам и датчик за ниво, но изобщо не работи така както казваш. Помпата за пръкалките на фаровете продължава да си работи и при светеща индикация за ниско ниво.
Ти къде избяга и 6 сутринта да та ева -
Зелената ok2 VRS - ка продължава да ме кефи на макс! Много е яка. Oчаквам @Pepino да си събере мислите и от легендарната червена SDI ка , догодина да стане по - бързичка Шкода .. - Днес
1.2 според мен го изключи слаб харчи и е проблемен 1.4 на мен също ми е слаб той е по-малко проблемен но ако се настъпва да върви си харчи не желателно да е на много километри тези коли нямат голям ресурс някъде около 250 к км 1.6 е с верига единственият от изброените ,които ми допада като вървеж и разход но е рядък и трудно се срещат обяви
Обслужване на двигател 1.6 дизел 115 к.с. и 7-степенна автоматична кутия
Izolini отговори на Симчо's тема в Scala
Препоръчания сервиз е на @Pepino. Има и тема във форума, пускам линк в който има координати. -
Симчо started following Обслужване на двигател 1.6 дизел 115 к.с. и 7-степенна автоматична кутия
Симчо публикува тема в Scala
Здравейте, От една седмица съм собственик на Шкода Скала 2021 г., 1.6 дизел, с автоматична 7-степенна скоростна кутия, внос от Франция. Колата е на 170,00 км. и последно е обслужвана преди година, когато е била на 138,000 км. Искам да направя следното обслужване: 1.Смяна на масло и всички филтри; 2.Смяна ангренажен комплект с водна помпа и всичко останало; 3.Смяна пистов ремък комплект с обтегачи и каквото е необходимо; 4.Обслужване на автоматична скоростна кутия. Ще съм ви благодарен за информация за интервали на обслужване на този двигател и скоростна кутия и какво масло и филтри трябва да се използват. Също така моля да препоръчате сервиз или майстор, който ще свърши качествено работата на разумни цени. Благодаря. -
Izolini отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ааа можеше да дойдете,да пием кафе аз към 5 и нещо бях буден -
diana_kraice отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ей банда супер сте си изкарали, аз ще плакна очи със снимки. За съжаление ние не се класирахме, морето ни съвпадаше със събора. В 5 часа сутринта подминахме Сливен, после бях много уморена за да се върна 200 км назад. Но за стикерите ще дойда лично до НИМ да си ги взема. -
Симчо се регистрира във форума
Привет! Колеги, братовчедка ми спомена че си търси Фабия 2. Ще съм благодарен ако някой попадне на някоя интересна обява която да качи в темата, може да коментирате и някои специфични проблеми за модела! Тя преди години имаше Фабия 2 - мотор 1,2. Ще пиша допълнително до какви пари търси, защото и аз незнам. Както и дали би взела дизел. Засега ще гледам бензиновите:двата 1,2\44kw,1,2/51kw 1,4/63kw 1,6/77kw
Nov@k@t_BG отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
При пръскалки за фаровете, винаги има и датчик за ниво. При Шкодите се появява предупреждение при 1л останала течност. И тогава автоматично се изключва помпата за фаровете. Иначе са на едно и също ниво. Плюсът на пръскалките, е че вървят с много по-голям резервоар за течност. 5л при нормално 2л.
Pepino отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ето едно видео от събора. https://drive.google.com/file/d/1WRFK-GNqe7-nwpNhAFBHewt5xBLKZvkC/view?usp=drivesdk -
Здравейте! Вчера лармата на колата ми направи много странен проблем. След натискане на бутон за отключване в ключа вратите се отключиха, но при отваряне на врата колата започна да пищи. Излязох, и я заключих, но тя докато не си изпя песента не спря. Опитах отново да я отключа и пак същото. Алармата остава в режим охрана. На пищяща кола започнах да отварям всички врати и капаци да видя дали няма блокирал. Е нямаше. Събрах махалата. По ъвет от знаещи реших да откача акумулатора за момент - никакъв ефект. В момента на закачане на плюса и почва да пищи. Имам автоасистанс и се свързах и с тях, но те можели да помогнат само ако колата е обездвижена. А аз успях да я запаля въпреки, че при палене тя пак започва да пищи. Да сваля кабела от сирената не беше оферта защото я чувах някъде под лява предна гума и не я виждах въобще. Реших да пътувам така свиреш. (прибирах се от Пловдив за Ихтиман). Е да ама като малко се раздвижи колата и алармата е оправи. Заключвам отключвам и тя работи.. Сега я изчетох с VCDS, но няма нищо записано. Незнам дали е фабрична алармата, но е с управление от оригиналния ключ на колата. С обемни датчици и паник бутон с с индициращ диод. Исках да питам имал ли е някой подобен проблем. В понеделник ще се ходи и до Шкода, най-малкото за да ми дадат някакво ръководство ако е тяхна алармата,
Мен ме няма, сигурно защото съм черен .. :) - Вчера
Благодаря за идеята, изобщо не е лоша. За съжаление, обаче, тъй като колата все пак е в двора на цеха, не мога да си позволя подобен вариант. Платнище и шатрата са максимума, който мога да си позволя в случая, иначе даже съм ги проучвал въпросните гаражи, даже и проект за навес съм си направил, но няма как, все пак е работно място Иначе в момента има един желаещ тенекиджия да я направи, вероятно ще дойде скоро да я огледа и на живо, но честно казано вече малко ми е писнало да разчитам на други хора, и имам някакви мръсни мисли да я подпукам аз. Силно желание имам да си я направя сам, преди няколко месеца докато си правех броните на голфа стигнах до извода, че адски много ми харесва процеса по подготовка за боя и самото боядисване. И заварките не са ми проблем, та все повече клоня към варианта да си я направя сам.
Лично аз съм с едно на ум за дефлекторите - вършат работа, отчасти пазят и от пръски по стъклото при висока скорост, обаче....моят се откърти и прелетя над колата на магистралата, при 110км/ч. Закрепването им е калпаво. Е, може за Шкода да са по-добри, ама имам известни съмнения.
Това, за което говориш за предния капак е дефлектор. Служи за предпазване на предния капак от очукване от камъчета. Логично е по тези географски ширини да са по-разпространени, тъй като там пътищата са ... колкото и да е невероятно, по-зле от нашите. При нас в Bestauto продават такива, ако имаш интерес, може да провериш. По отношение на пръскалките на фаровете, те са с отделна помпа, която е сложена по-високо в казана и съответно остава на сухо, като падне много нивото, за да не изхаби течността и да има за основните пръскалки за стъклото.
За целта, като вдигнеш колата и свалиш гумата подложи нещо на което да стъпи стабилно главината и отпусни крика за да може тежестта на колата да свие пружината, пък ако трябва и някой да се качи отзад за допълнителна тежест. След това с някаква по-здрава тел вържи на 2-3 места пружината и вдигай отново на крика.
