  2. същото като АЕГ хладилниците правят се в един завод новите
  3. Finlux са турски боклуци , братле...
  4. АЕГ вече няма техни хладилници ако е свободно стоящ по-добре Финлукс същия е ама не плащаш за марка
  5. Един приятел чете темата , аз не съм че бях на работа , каза че много се вталясвате по марки . Беко , Мидеа няма да влезе у нас , AEG си е топ , другото съм склонен... А дали е по евтино да смениш компресор или да си купиш нов ... като викна техника ,да ми вземе 50е само че е дошъл и 200е за компресор , май е юни... @diana_kraice го игра така, щото фризера и беше пълен до откат #Siltal...
  6. Вчера
  7. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Най-после. Държа да видя снимка на тази свещ. Не, че не ти вярвам.
  8. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Няма мек черен налеп на трети
  9. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Не ми обяснявай и разкарвай по темата какво пише, вместо сега да напишеш само още една цифра. С колко масло си минал 546. Ти нямаш едно твърдо и сигурно измерване. Защо не свети сигнализацията за ниво, не мога да кажа. Отивай при Пепино. Тук само си приказваме. До никъде няма да стигнем така. Има ли мек черен налеп като грес в свещта на трети? Работа за 1 мин. но важна. За нагара съм ти дал отговор. Не четеш ли. Защо задаваш същия въпрос на Асен ghost_rider. Или очакваш друг отговор.
  10. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Странно ми е че под минимума и не свети нищо че трябва да се долива ..
  11. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    На другата страница пише колко съм минал при последното мерене сега общо съм минал 546
  12. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Това знаеш ли какво означава. Обхвата на сектора мин. - макс. по принцип е 1 литър. От средата до мин. е 500 гр. Ти си под мин. което е поне 600 гр. 280 км. 600 гр. Не допускам такъв разход от мотора. Може да има нещо нередно при измерването.
  13. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    В Швейцария колегата е сменял на 10к км и като смених маслото интервала е бил 10к км така че мисля че е било точно
  14. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Жоро интересното е под минимума Ащо не ми свети лампата ?
  15. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Колега , аз го смених но смених и маркуча който върви отделно казаха ми със маркуча задължително само тази скоба май не съм сменял
  16. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    280
  17. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    А този нагар по цилиндрите ? маслените сегменти дали са дали фира
  18. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Карам доливане това
  19. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Колко км. си минал от последното гледане до днешната констатация.
  20. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Здравейте , днес погледнах маслото и беше под минимума не мога да разбера щеката ли се базика нещо или не знам защо не ми е светнала лампата за маслото …… долях 500гр до 300гр показа на тубата сега се качило малко над минимума …… чаках 3 мин . И вече си мисля датчика ли е преебан спомням си като глвдах същата кола щеката беше къса а тази е някаква много дълга това е от без значение , но вече си мисля какво става и защо не ми е отчело щом е уж под минимума паркирана е на равно като миналия път на снимките ….
  21. Като 1 лв. = 1 €
  22. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Аз бих го направил, нито е трудно, нито е скъпо. Едното уплътнение беше около 5 лева, да кажем и другото още толкова и сега да приемем, че са същите цифри ама в евро, пак е нищо. Малко дестилирана вода и малко масло, да докараш нивата и това е. А за маслото, подкрепям написаното от @Mishelle, 5w40, със спецификация 502.00 и 10к до максимум 15к км, между смените, ако има подобрение и остане да си я караш.
  23. Последната седмица
  24. sando2
    VW
    До момента китайската „костенурка“ е пълен провал като продажби. Сега GWM се опитва да оправи нещата с фейслифт
  25. sando2
    VW
  26. sando2
  27. Който си е купил няколко тона желязо трябва да е готов да си ги обслужва. Как ви се струват 572,56€ за комплект предни дискове и накладки?
  28. Mishelle
    Октавия 3 Vrs
    CHHB е кода на мотора на моята. На практика това е EA888 Gen3. Разхода на масло е около 1 - 1.5 л. на 10-12000 км. В ръководството на колата го дават за нормално до 500мл. на 1000км. Колата се кара 50:50 градско и извънградско, като при мене градското е софийско, но не е точно градско. Защото се движа основно по булеварди и околовръстното. Не че не влизам по преки, но пробега ми в тях е сравнително малък. В задръстване почти не влизам, т.е. колата рядко седи на място. То и затова разхода на бензин в града ми е около 8/100, много рядко стига 10. За последния резервоар общия ми среден разход беше 7.7/100. Давам инфото, за съпоставка между условия на шофиране и разход на масло. Предишната ми Octavia 2 vRS (пак бензин) папкаше повече масло, около 2 литра и малко на 13-15000км. Което също си е в нормите. Всъщност до преди нея карах други коли и на никоя не съм доливал масло, съответно не се е налагало да го проверявам. Та тази първа за мен Octavia ме изненада след като светна лампата на Аладин. Няма нищо притеснително в доливането, но се зачетох и от тогава разбрах, че заводски засилените TFSI и по-новия TSI конструктивно им е заложено да пипат маслото. Някои хора се притесняват от този факт, но ако прочетат, че например има модели на Порше, които ако ги шпориш 500-600км маслото им драстично намалява. Което отново си е конструктивно заложено. А защо е така, не съм имал време да ровя по този въпрос. Както вече написах в предишен пост, в нета (чуждия, не пишкомерния български) е пълно с коментари на хора, според които разхода на масло при тези двигатели е пряко свързан с начина на периодичното обслужване от нова, т.е. дали колата е карана в лонг лайф сервизен интервал, а от там и с какво масло (най-вече като вискозитет) е зареждан двигателя. Като цяло старото TFSI поколение има далеч по-голям проблем от разхода на масло. При предимно лежерно и градско управление е склонен да трупа яко карбонови отлагания по клапаните, т.е. интейка страда. При по-новите TSI проблема е почти изцяло решен, благодарение на комбинираното впръскване на горивото, но и те не са напълно застраховани от това. Ако смените на маслото са 4 на брой за пробег от 120К, това прави всяка смяна на 30К. Ако знам, че даден автомобил е бил обслужван с такъв лонг лайф сервизен интервал, бих го подминал. Този си сваля оригиналното PCV. И аз имах такава еднократна скоба. Бях решил да си купя отново такава. Даже си взех и специализрани клещи за поставянето й. Но в крайна сметка самия вид на скобата не ме изкефи. Освен това от страната на PCV маркуча е захванат с такава скоба, от в другия му край - с тип пружинна, каквото използва пича. Реших, че няма логична причина отново да използвам еднократна скоба и подобно на пича от клипа, и аз сложих такава. С тази разлика, че той не смени малкия маркуч. А след толкова пробег и постоянно стиснат от скобата маркуч, реших да го сменя и него. Първия собственик или е бил кух като лейка, или е бил типично по европейски с промит мозък и доверие на сляпо или пък не му е пукало за колата И ти ли я караш на лонг лайф, че си избрал 5/30 масло? На следващата кола, която вземеш, ако пак ще е с такъв двигател, сипвай 5/40 по спецификация 502 00, ако ще сменяш маслото на фиксиран интервал 10-15К. Дори в книжката на колата си го пише.
