  2. b3lq7a
    Не съм прочел всички коментари, но се съмнявам в заварка на този детайл! Имахме до скоро TIG апарат, трябва да питам баща ми къде е (спрях да работя парапети и рядко съм си в БГ последните години, не ходя в цеха ни). Чавдар като свали частта и ако е наличен апарата (99% ще е), заповядай да го завариш… лично аз не съм работил заварки, имах заварчик на заплата. Правихме последно, докато това работех, парапетите и преградите на няколко спирки на метрото (ясно е, че говоря за София). Всяка беше с по 5+ км парапети. Иначе за 15г в тази работа сме направили доста километри парапети от неръждаема стомана с аргонова заварка. Жоро, сигурен ли си, че трябва да се завари, а не навари, толкова малка пукнатина?
  4. Моля някой да изтрие тази тема ,че без да искам я пуснах 2 пъти
  5. Здравейте колеги дали на някой му се намира рамката около мултимедията и климата за Октавия 2 преди фейс ? Моята е малко спукана и сега като махнах поставката за телефон се вижда
  6. Здравейте колеги дали на някой му се намира рамката около мултимедията и климата за Октавия 2 преди фейс ? Моята е малко спукана и сега като махнах поставката за телефон се вижда
  7. +1
  8. joro-120L
    Отворих ръководството на Супърба и никъде не открих да пише за мигане на предавките. Бях принуден да търся жокер и намерих един уж по-умен AI. Посочва проблем в трансмисията. Откъдето и да го гледам, спирачната уредба не е в състава на трансмисията. В случая, под "трансмисия", изкуствения има предвид скоростната кутия. Иначе е по-всеобхватен термин. "Мигането на индикацията за предавките (скоростите) на автомобилното табло е сигнал, че системата за управление на трансмисията е открила проблем. Това не е стандартно поведение и обикновено изисква незабавна проверка от сервиз. Ето основните причини за този проблем, разделени според типа скоростна кутия: 1. Автоматична скоростна кутия Проблем с управлението: Мигането често означава, че скоростната кутия е влязла в "авариен режим" (limp mode). В този случай колата може да не превключва на по-горна предавка или да не реагира правилно на подаването на газ. Ниско ниво на маслото (ATF): Недостатъчно масло в трансмисията може да доведе до неизправности и мигащи индикации. Прегряване: Трансмисионното масло е прегряло, което кара системата да сигнализира за опасност. Електронна повреда: Проблеми със соленоиди, сензори за скорост или блока за управление на трансмисията"
  9. joro-120L
    Иво, мислиш ли, че ще накарам някой да прави нещо, което няма да стане. Виждал ли си аргонова заварка? И знаеш ли колко е една десета от милиметъра? На око - почти алуминиево фолио.
  10. b3lq7a
    Много вероятно да е тънкостенна и при заварка (ако не се стопи) да има шупла отвътре на тръбичката. Има лепила вече, уж течна заварка, може да пробваш! Изобщо защо не изолираш тоя ЕГР?
  11. Пробвай Карплей или аналогичната опция на Андроид! Поне за айфон е доста по-адекватно от стоковия Андроид и не свързваш нищо. В тела кма automation настройка и като запаля колата само се връзва и съм задал да почва ютюб мюзик и уеиз. 20лв на месец е абонамента и няма реклами имаш по-високо качество на звука от безплатния и на всички устройства го ползваш. Ти каква медия си сложил?
  12. Атанас
    Ей, ти се сети за нас бе, моторист. Аз ще идвам със сигурност.
  13. ghost_rider
    Колата не отлепя и не се опитва да тръгне, вероятно заради мигането не предавките. Явно е някаква индикация, че не е в нормален режим за да потегли, та затова няма и превъртане на предните колела или влачене на задните. Проверката, която препоръчва @joro-120L, с вдигане на крик на всяко колело ще даде някакви насоки.
  14. The Best Forman
    Ти ли беше :)
    Днес Росен Райчев беше изловен на бул. Цар Борис от една шкодаджийка по принуда
  15. joro-120L
    Това говори ли ви нещо? С леко газ 1 800 обр. на място с блокирали спирачки. Все едно е на неутрал или изключена от скорост:
  16. Izolini
    Сутринта направих експеримент на натисната спирачка да опитам да потегля. Резултати е тласъци на място и отказ да премине 1200 оборота. Ако спирачката е натисната леко потегля, като се чува стъргането на накладките в дисковете. При дръпната ръчна няма проблем с повишаването на оборотите, знам го, защото съм го ползвал многократно на Дракон при драг за по-добър старт. Също така когато прави проблема, който описах по-горе (да не включва след престой веднага след запалване), няма проблем с подаването на газ, оборотите се вдигат, но кутията е отцепена от двигателя.
  17. Peter_CLX
    Тъкмо щях да пиша за въпросния щифт за паркинг позиция, а виждам, че вече е споменато за него. Но да, усещането върху водещите колела в положение Р е почти същото както при ръчни скорости с включена предавка - малък луфт при опит за завъртане на колелото и нещо като щракане се чува откъм кутията. Ако има чисто механичен проблем със заключващия щифт за паркинг, интересно би било дали има сензор за положението му или някаква обратна връзка, която да излиза на диагностика като грешка. Вероятно това си струва да се провери. И едно предположение от мен: ако проблемът е свързан с ръчна спирачка или задържащи апарати/накладки на задни колела, тогава при опит за потегляне колата би помръднала все пак, вероятно с провлачващи задни гуми или поне би се заклатила в опит да потегли. Ако това не се случва и помръдване изобщо не се усеща, то задържането би дошло само от предните колела: На въртящия момент идващ от двигателя противодейства равен по големина спирачен момент от предните спирачки или от заключена скоростна кутия.
  18. joro-120L
    Лошото е, че го прави когато си поиска. По т.4 Когато се прояви този дефект, без да правя никави опити със спирачния педал, както при теб е освободила, или каквато и да е друга намеса, вдигам на крик и проверявам всяко колело дали и как се върти на позиция N. Ако задните са свободни, но предните не се въртят и не са задържали спирачките, се усеща ограничено мърдане на колелото от луфтове по зъбните колела. Тогава е от скоростната кутия. Ефекта предполагам, защото не съм пробвал, ще е като на ръчна кутия, която е на някаква предавка. Има и един щифт, който заключва кутията при положение Р, за да не се мести колата. Нямам представа дали може да е от него. Напр. да не отключва. По първа и втора точка не се знае дали ще покаже дефект, при изправен автомобил. Чувал съм, че може да натрупа грешки, които подсказват. Диагностиката трябва да е от човек, който знае какво прави.
  19. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    230кс е с преден LSD механичен диф… много голяма разлика в поведението има спрямо 220кс. Реално диференциала е много повече от 10кс отгоре (просто Софт е останалото)! Има сравнения с и без този диф в ютюб. С изключено ЕСП трябва опит има по-различно поведение!
  20. nikola.dragiev25
    Ок след всичко,което коментирахме дайте съвет какво да направя,след като не дава грешки при диагностика и в момента карам колата и нямам никакви симптоми за повреда. 1.Втора диагностика? 2.Проверка спирачна система и ABS? 3.Смяна на маслото в мехатроника? 4.?
  21. nikola.dragiev25
  22. joro-120L
    Въпросът ти не беше такъв. Налага се да ти го припомня. Намираш един аргонаджия и питаш. Ползвал съм тази услуга преди 15 години. Детайлът позволяваше и друг тип заварка, но предпочетох на аргон, защото е по фина и естетична. Значи не е било скъпо. Беше и дребно. 10 см. шев.
  23. Pijomir
    Хорология
  24. maxrpm
    Въпроса беше дали може да се завари за 15-20е , то ако трябва да търся специален човек , верно по - добре да изгладувам парите за ново и газ
  25. joro-120L
    И аз мога да кажа нещо подобно. Щом не греят колелата, нямаш проблем със задържане на спирачките. Ако колата е стояла на ръчна, има все пак някаква мааалка вероятност да не връща. Силно се съмнявам, но се допуска. Да, трябва когато се прояви дефекта, тогава да се диагностицира. Може би тогава ще покаже и за асистента за наклон, ако не е в ред. Или вдигате на крик и проверявате кои колела са блокирали, в позиция N. Няма лошо. Съгласен. Това не отнема никакви средства. И каква е проверката - визуална и най-много да покаже за теч. Ако не ме лъже паметта тук се говореше за профилактика, рециклиране, смяна на маркучи. Само спирачната помпа не беше засегната. +1 Ако са минали повече от две години от последната смяна, да. Може да си прав. Не съм наясно с модула и какви странични ефекти може да предизвика, затова и умишлено не го засягам в реплика. Еми, супер! Това все пак е някаква насока. Със сигурност не е от това. Или ще отлепят, или ще се изкърти феродото. Тръгвал съм със замръзнали накладки. "Ефектът" е още по-голям.
  26. Има ли батерия , която да държи паметт на медията , както е при компютрите? Това е нещото , което ме дразни в медията , въпреки че съм махнал всички синхронизации и пак след два-три дни си занулява датата и часа.
  27. ghost_rider
    Жоро, в случая, колегата сам е писал, че ще проверява спирачки/апарати. Аз подкрепих написаното и добавих, че смяна на течността, също е добре да се направи, макар и да е почти невъзможно да реши конкретния проблем. Не е някакъв грандиозен разход, за да приемаме за набутване. Наясно съм, че няма шанс да задържат и 4-те апарата едновременно и то толкова силно, че да не може да помръдне колата. Именно затова смятам, че може да има някакъв дефект в ABS модула, а не в скоростната кутия. Системата HHC, не знам дали задържа 4-те колела, преди потегляне или само задните, но тя се управлява именно от ABS модула. Другото, което не знаем е какви са накладките и в какво състояние са. Може да залепват, знам ли.
