  2. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Днес с приятел , посетихме живописната софийска местност "Околовръстен път" , дано само да не е имало любители фотографи ,че времето беше лошо ... Иначе бих отишъл до къщата на Ванга.
  4. Владимир99
    Фарове
    Здравейте , колеги искам да попитам къде в София правят качествен реглаж на фарове . благодаря предварително !
  5. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Няма начин да бъде наказан отбора. За това наказанието е за пилота. Ясно е, че не беше негова грешката. И закова в последния момент. Евала за което. Тва ако беше Окон или Строл на мястото на Макса, щеше да стане мазало. Чакаме квалификациЙ.
  6. Оригинални джанти с летни гуми от Шкода Октавия 17 Джантите са без заварки и кривини в добро състояние . Междуболтово разстояние 5х112 , централен 57.1 Продават се в комплект с капачки и гуми NEXEN 225/45 R17 94Y DOT07/18 на 40 000 кm. Цена: 350лв. за четирите. IMG_20250503_192410692_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192457078_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192704928_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192719427_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192853954_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192949693_AE_Compress.pdf IMG_20250503_193011368_AE_Compress.pdf
  7. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Наказването на пилота за грешка на отбора е най-голямата тъпотия, която може да се измисли! Даже коментаторите по Скай го казаха - пилота няма никаква видимост в огледалата, защото е обграден от екипа. Вижда зелено и се изстрелва. Ако така бяха наказали някой друг щяхте да виете, ама понеже е за "лекето" си е заслужено... И 10 секунди при финиширане зад кола за сигурност? То това си е направо черен флаг.
  8. PRR
    Formula 1 - 2025
    Тия 10сек си бяха заслужени. Не е грешка на пилота, но в крайна сметка го отнася автомобила, а от там и пилота. Иначе тая пародия с финал за сейфти кар е ... пародия
  9. митко58
    Относно шкода октавия-3 комби
    Здравейте колеги ! От няколко дни съм собственик на Шкода Октавия 3 комби-дизел автоматик 2020 г.Въпроса ми е : Какво масло и колко литра се сипва в скоростната кутия? Благодаря! До сега съм карал само на бензин други коли.
  10. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Е те ти го шанса. Макса офф позишън, ама няма наказание. Нищо, те Пита му го наказаха и му докараха 10 сек., ей тъй, да му е гадно. Малко ми е спорно положението Пиастри - Антонели. Но пък евала на Хамилтън. А Албън четвърти.. Чакаме квалификациЙ.
  11. zloQQ
    Не съм. Ела утре ако искаш. Хем гумите ще сменим, хем ще ти дам крика.
  12. The Best Forman
    И ти ли още не си ги сменил .. мързеел
  13. The Best Forman
    Това е добра идея , не бях се сещал за Битака , а по морги не съм ходил от 3-4 години (откак убиха Формана) .. и до там може да се занеса. Благодаря за идеята!
  14. PRR
    Formula 1 - 2025
    Ами ... не знам за весело, ама е чИрвенУ Демек - ще си почиваме Доста тъпо, ама наистина няма шанс с тая вода.
  15. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Кими ги попиля на квалификацията. А сега пускам лайвстийма и хоп.....в Маями валиииии. Ше бъде весело. Остават малко повече от 5 минути до спринта
  16. zloQQ
    Ела да ти подаря моя. Донеси твоя да си сменя гумите и да пием по
  17. joro-120L
    Гена, не разбра ли че новите неща са ментаци! Що за мазохизъм е това. Купи си крик втора ръка от обява. Или иди до някоя морга и си избери. Истински! Няма какво да му се строши. Има една резба на него. Вечен е. Аз преди години си взех такъв от Руския пазар в Пв. за 10 лв. Пише Nissan на него. Japan.
  18. maxrpm
    Извинявам се , мозъка ми е на тема Win XP и не включих какво питаш.
  19. The Best Forman
    Какво от винтов крик не разбра .. такъв кютук имам .. те па текат
  20. maxrpm
    Вземи си този. Не съм го тествал още , но е много сладичък! За 1 седмица е при теб. https://www.amazon.de/s?k=ENERGY+NE00332+Hydraulic+Trolley
  21. The Best Forman
    DMS крик Привърженик съм на винтови крикове тип "жабка" , НО единия , който взех от Румик издържа 6-7 години и есента се огъна. Днес взех от Практикер и още на първото вдигане започна да се огъва .. четири повдигания , четири изправяния .. не знам от кашкавал ли ги правят или сирене Тофу. Сега се загледах в един от ITT , пише 1.5 т. ама как да им вярвам. Имам идея да подсиля единия от наличните "кашкавали" или да пробвам тоз от ITT
  22. maxrpm
    Докато обуча второто дистанционно , падна акумулатора На косъм съм да ходя , да взема нов! Не успях да access на имобилайзера , обаче...
  23. zloQQ
    Е, т'ва вече не го знам. 200 коня са си 200 коня (ако са толкова де, а не са повече станали). Записва едно обучение за управление на МПС и отива ако иска да разбере разни допълнителни неща за карането, а не просто да се вози. Май последно в базата на СБА до Панчарево имаше такива специални курсове за по ден-два. И то - с твоя си автомобил, което е супер!
  24. The Best Forman
    Там е работата .. още не се е научил
  25. zloQQ
    Е, са... Като държи геврека, не ми требе памперс! Нали кара, не се вози. Демек, знае, какво прави
  26. The Best Forman
    А кой ще му сменя памперса
