Mirrko отговори на b3lq7a's тема в Дискусия за консумативи
Имаш представителство и гаранция 2 години в целия ЕС,демек отиваш с документите за покупка и така вече ако не стане с българското председателство се обръщаш към централата! Баща ми това го игра с обслужването на неговата кола закупена от Германия от дилър там ,в България му казаха щом я е купил от Германия там да си я обслужва ,след един мейл към Ауди в Германия българските представители бяха много мили -
baijoro отговори на b3lq7a's тема в Дискусия за консумативи
Как се регулира заден мост? Като изключим скъпарските коли със завиващ заден мост, който със сигурно има как да се регулира, аз не съм виждал при масовите такава възможност. -
Ако това е истинска снимка на колата, която гледаш и написаното под снимката е вярно - това не е vRS.
ma_in отговори на b3lq7a's тема в Дискусия за консумативи
Гумите нямат проблем с баланс, всичко се балансира отлично, седи като залепена с 200 и нищо не помръдва. Нямам леки задници или каквото и да било, колата се държи много стабилно на всякакви опити за поднасяне. Сменено цялостно задно окачване и реглаж преди година в Трансексперт и преди месец в 6+, супер била. Ако някой има идея как се установява крива/изметната гума да каже, аз даже не знам дори геометрично как изглежда това. Иначе са 225/45/17 от Румъния. Фактура има, всичко има, реално не знам какъв е проблема дори, не знам какво да установя. "Независимия" гумаджия и той не знаеше. Ако се оплачел някой били я връщали на вносителя и от там някаква рекламация, ама дали ще се уважи не било ясно. Тук обаче вносител няма, вкарана е от някакъв склад от чужбина. -
Моля, за нищо. Не се знае до каква степен. Може и всичко да е точно. Да приемем, че не дърпа. Това не означава, че не може да износва гумите неравномерно, но ще го разбереш по-късно. Направете й проверка на стенд Преден мост.
Странно е да , но ако реша да я взимам ще взема моя приятел да се напрсви диагностика
Това с гасненето е странно. А това, че е за смяна на масло е без значение.
Много Благодаря колега за пояснението и аз мислех че е рог ами бил е засегнат при удара направили са го в шкода и после са направили реглаж на ходовата част или геометрията не знам как беше записано точно , защото е на немски смисъл проверили са и 4-те колела още не съм я карал и не знам дали дърпа на някъде сега би трябвало в неделя да отида и да я видя и да я карам и ще я качиме на крик да я видиме отдолу какво е състоянието и ще дойде с мен един приятел където бачка в шкода да и направи една диагноза защото продавача ми вика че като запали и след 3/4 мин гасне и после като я запалиш нама проблеми не изписва грешки само че е за масло и филтри !
Joro_tdi started following Търся!OCTAVIA 1 броня
Здравейте колеги, Търся предна VRS броня за Skoda Octavia 1 (Octavia Mk1). Ако някой има за продаване или знае откъде мога да намеря, нека пише тук или на лично. Може и със снимки и цена. Благодаря предварително! Моля ако някой има предложения да ми пише във вайбър(0896937355)
Joro_tdi се регистрира във форума -
niki2121 се регистрира във форума -
sando2 отговори на Шкода клуб България's тема в Пловдив
За хората си прав, ама колата стана двуцветна, та да удариме една мивка, та цвят да се види Леко замърсена, ама зависи с какво е замърсена -
joro-120L отговори на Шкода клуб България's тема в Пловдив
Чадърчета не знам дали ще намерим, ама сухи тениски ще има
Знаех си. Добре. От SA вкл. нагоре. -
Simeonoww19 отговори на Шкода клуб България's тема в Пловдив
Mirrko отговори на Шкода клуб България's тема в Пловдив
Значи @Izoliniда зареди чадъри и дъждобрани -
@Izolini да ми запазиш една XL тениска на сергията -
rumen07 се регистрира във форума -
SA-X -
Mishelle отговори на b3lq7a's тема в Дискусия за консумативи
Ако не си правил отдавна реглаж на преден и заден мост, аз бих те посъветвал да направиш -
Само ако лентата е SA -
Лонжеронът е носещ/силов елемент. По-популярен при автомобилите е като греда, рог. На купето е. Два броя са надлъжно, от двете страни в моторния отсек. Всичко се монтира на тях. Двигател, скорости, преден мост. От написаното разбирам, че не са засегнати ... или греша? Ако са засегнати се нарушава геометрия и диагонали на купето. Поправката им е със съмнителен ефект.
Подкрепям. Това е като да си намериш касетка TDK с перфектна лента и да не я вземеш само заради леко замърсена опаковка -
Чак пък и на камион да я качат и да обикаля из града, все едно реклама на цирк. Само липсваше един мегафон на кабината. -
joro-120L отговори на b3lq7a's тема в Дискусия за консумативи
Ако е крива гумата, ще тресе. Може и трудно да се балансира. Дори и балансирана, пак ще има вибрации. Това разбирам аз под "крива гума". -
Гледам, тая баня сте я зачекнали от няколко дена и ха да пиша и се отказвам. Хич да не ви пука. Не сме на автоизложение. Важни са хората.
