  1. Днес
  2. PRR
    Формула 1 - 2026
    Утре ще е .. мазеляк Мерцедес са в друга лига. 5-6 десети е ... брутално. И, според мен изненадващо, британчето е пред италиянчето. Странно. Лимонадите и МкЛарън са се захапали добре, а Магари ... са си 4ти отбор. Тежко падение. А Алпин са ми сериозна изненада. А тая писта, очевидно, е най-вече за кола, не толкова за пилот. Отдавна не бях виждал такова групиране А Хаджар чукна канчето на Мах ... И това е изненада.
  3. Последната седмица
  4. На запад всички минават през лявата лента, защото е долу горе добре, на изток няма проблем в нито една лента. Мини на запад по средата и дръж здраво волана
  5. sando2
    1.7M reactions · 175K shares water vs beer Moymoy Palaboy.mp4
  6. sando2
  7. Преди малко минах в двете посоки и да ви кажа не видях драма с преминаването. Посока запад го минах в лявата лента с 80км и не разбрах, че минах. Посока изток където си е добре в средна лента отново с 80 и там си има класическото туп-туп през такива места. И ако трябва да бъда честен над детеленита за Бояна посока изток е много по зле положението от тази фуга.
  8. При Октавия 1 подсветката на копчетата на парното светва с габаритите, не само на контакт. Пробвай с включени габарити и вдигнат реостат, че свит докрай почти я загася.
  9. В момента отново се върти тази фуга по медиите. Била поръчана и се чака доставка, веднага след доставката ще бъде сменена. В тази връзка на северната дъга има едно такова проблемно място, но там проблема е, че няма фуга и асфалта изчезва. Утре ще отида да им изпратя няколко снимки да разлая отново кучетата. Даже и Гугъл я е снимал, но по време на снимката е само сцепено. В момента си е канал и най лошото е, че при всеки ремонт там няма фуга. Полага се асфалт и след време се цепи и се отваря.
  10. Абе не знам какво и как са "ремонтирали", ама днес минах два пъти от там и двата пъти изхвърлих парчета, които удариха по ламарината. А съм с кола под един тон, представям си какво се случва като мине камион И, за протокола, тресе си по същия начин, както и преди "ремонта". Т.е. единствената "файда" е, че не стърчат железата ... все още.
  11. Принципно, моята работа си е баш по схеми Иначе, аз гледах инфо от чисто любопитство. И понеже не знам, за това питах. Ей това видях - първия резултат, който ми излезе. Честно да ти кажа - не изглежда като технология от бъдещето. Но си прав, че явно няма хора, които кадърно да свършат работата. Или не искат. Или не искат да им платят от АПИ примерно...
  12. Как мислиш, дали някой по схеми може да върши твоята работа? Или на Пепино работата? Минавал ли си скоро по моста който свързва Цариградско от Младост към телевизионната кула? Там фугите са сменяни относително скоро, но пак са на салата.
  13. zelen-sokol
    Комфорт модул - въпрос?
    Забавянето на плафона е функция на комфорт модула. Щом свети при отваряне и гасне при затваряне, крушката и ключетата са здрави. Ако и зумерът за забравени светлини мълчи, това сочи още повече към модула. Модулът е зад панела с ключа за фаровете, провери за студени спойки по платката преди замяна.
  14. Абе, кърпят само! Предвид, че това се очаква да е фуга, на дали ще издържи повече от седмица на тежкия трафик. Даже не знам, как така се асфалтира отгоре просто, все едно запълваш дупка. Толкова ли е трудно @Izolini да се направи приличен ремонт на тази дилатационната фуга? Разгледах разни схеми на различни видове фуги - не ми изглежда като да качваме човек на слънцето...
  15. Според телевизора едното платно е оправено и другото временно закърпено, но ще се направи и то. Показаха репортаж и едното изглеждаше подменено на 100% всичко, и изглеждащо като снимката на zloQQ
  16. Завършиха го вече очакваме след месец макс пак да е за ремонт
  17. В тази връзка, и някои професии са на изчезване. Няма стругари, фрезисти, заварчици ... На летището в София пакистанци карат автобусите от изхода до самолета.
  18. joro-120L
    Клубен календар 2027 - Преглед и поръчки
    За мен 2 бр. Вторият е за съседа. Млад шкодаджия, с О4 комби лична и О3 служебна. Още повече му събудих интереса, като му казах, че го има на снимката за м. март.
  19. Знания има. Не всички в АПИ са калинки и никога не са били. Желание също има. И от двете не са по много, но са достатъчно за да се свърши работа. Но по-нагоре по стълбицата са основно калинки, които си гледат колонките с цифрите и от къде да дойде поредното пликче. Освен това подмяната на такава фуга изисква специализирана фирма с кадърни работници. А кадърните работници изчезнаха. Миналата година на един мост гледах как собственика на фирмата изпълнител лично монтира дилатационната фуга защото няма работници.
  20. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Макс си е Макс. Дано Цолов има повече срещи с него. Може да научи доста.
  21. Не е така , всички там са вишисти нищо , че някои са музиканти , други филолози , важно е да имаш диплома за висшУ
  22. Izolini
    И аз искам един. В началото на седмицата си разглеждах колекцията, този май ще ви е 15 поред.
  23. Пари?!?! Не, не липсват пари. Липсват знания и желание. И от двете по мнооого липсва. Тази агенция е за закриване. Държавна хранилка за некадърници (с много малко изключения) и идеалната перачка за пари!
  24. Цена за колеги от клуба 16 500 евро
  25. Здравейте, Продавам личният си автомобил Шкода Супърб III, 2.0 TDI, 190 к.с., 4х4, месец май 2019 г. Автомобилът съм закупил от Еуратек България през 2021 г., върната от собственик. Платена гражданска отговорност до 21.05.2027 г. Каско на вноски до 10.06.2027 г. Винетка валидна до 30.07.2027 г. ГТП валиден до 29.05.2027 г. Напълно обслужена до момента. Колата се продава със зимни гуми с алуминиеви джанти - 16 цола и с летни гуми с алуминиеви джанти - 17 цола. Сменени всички филтри и масло на 153000 км. Сменени задни накладки на 142000 км. Сменено: масло на диференциал, масло на раздатъчна кутия, халдекс + почистване на помпата на 110 000 км. Сменен мехатроник (модул управление скоростна кутия DQ381) на DSG на 145500 + масло на DSG и филтър. Сменен ангренажен комплект и водна помпа на 132000 км. Сменена спирачна течност и антифриз през април 2024 г., като е премахната силикатната торбичка, прочистена е системата и е сипан антифриз G12 EVO. Програмиране и адаптация на модул SCR (адблу) на 142000 км. Извършен интериорен детайлинг през септември 2027 г. Има малки забележки по външния вид. Колата след гаранционния период е обслужвана в сервиз Пепино рейсинг. Автомобилът се намира в гр. София. Продавам поради наличие на още две коли. Колата е на 154 000 километра, цена 17000 евро. Телефон за връзка 0889301011. Ако не вдигна телефона, ще върна обаждане по-късно, понеже работя на смени. Линк https://www.mobile.bg/obiava-11795096542046164-skoda-superb-ambishan VIN номер: TMBCJ9NP3K7064144
  26. Не знам... явно нямат пари да го направят, както трябва. Може би някой ден, като увеличат винетките ще има достатъчно средства за фугите.
