  2. Някой пробвал ли е да комбинира карти? По-специално ме интересува към картата на цяла Европа да се добави Турция. Дали ще стане с копиране само на файловете за Турция в съответната папка или има и други особености?
  3. papopapi1
    Смяна заден носач при 4х4
    Здравейте колеги,счупи ми се заден носач долен на колата.Колата е в едно село,едвам я докарахме с рапатрак.Майстори няма,та аз трябва да се оправям.Колата е вдигната на трупчета при колелото ,носача е свален,взел съм нов.Та при слагането първо при главината,после при ухото на моста отворите не са съосни при моста.Носача се усуква от главината.Та тази главина как да я завъртя леко назад.Чудех се дали да разкача амортесьора отдолу или горе защото и тои като е разпънат прибутва.Но ме е страх пружината да не се изметне нещо че тогава ептем ще се видя в приключение.Ако някой е сменял ,моля да сподели как го е направил.
  4. Днес
  5. niki
    Хорология
    Аз започнах по нов начин да се радвам на колекцията. За момента не ме гризе червейчето отвътре. Колко ще продължи затишието, ще видим.
  6. То ако с размяна на колите ставаше
  7. Вчера
  8. Малко е тежичко , но... На това изкарахме ковид годините. Даже си гравирах швейцарско ножче с текста ...
  9. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
    Нека си спомним за този невероятен музикант! Поздрав за всички музикални хора!
  10. Pijomir
    Хорология
    Не мога да кажа... От една страна ми харесва страшно много като часовник и визия и си го нося всеки ден с Омегата (Railmaster до към 16:00-17:00, после Ситизена), от друга страна не е много мой стил... Като цяло, не съм решил дали ще го продам. Пуснал съм го на минималната цена, за която бих го дал, ако някой желае, може да се възползва, междувременно си го нося. По принцип няма много пазар за скъпи кварцови часовници, та вероятно ще си остане мой още дълго време.
  11. Връщам се от концерта им и съм впечатлен.
  12. Гената ми е приятел, гледайте да не си разменим колите!!!
  13. Ти три ракии ще изпиеш ... след като го подминеш
  14. Значи ще те догоня по завоите нагоре
  15. niki
    Хорология
    @Pijomir Защо така бързо се отказа от гражданина?
  16. The Best Forman
    Аз преди 14 няма да успея.
  17. Последно развитие, много помогна ключаря, че ме посъветва да оставя поне 40 на контакт с кюча и после да изключа газовата да не прави грешки и после палене и газ да се отпуши. Слава богу помогна и сега след 3-4 паления е ок. Надявам се съвета да помогне и на други колеги с шкода.
  18. Последната седмица
  19. Късметлия, аз чак към 19 Направо ми се ревееееее!
  20. Змията е на работа до 15, значи ще тръгна към 16
  21. Някой ще тръгва ли по-рано от София, към 12 на обяд примерно за петък става въпрос
  22. засега намерих един ключар който ми е комшия в съседн блок и трябваше да репатрирам колата, добре че имам застраховка от СДИ за 10лв на година за еднократна помощ. Сега е в двора и утре чакам да видим какво ще каже. По принцип ми се искаше да се махне този имобилайзер, за да прави проблеми и за в бъдеше но според ключаря май не можело.
  23. Колега, аз мога да ти препоръчам ключар. Ако още не си решил проблема пиши на лично, ще ти дам координати. Ателието му е в центъра, но ходи на адреси. Лошото е, че е доста ангажиран.
  24. Шкода клуб България
    Да открехнем лекичко вратата на кухнята Тест драйв и представяне. На Национален Шкода събор 2025 ще ви очакват атрактивни нови модели от гамата на Шкода, осигурени от нашите партньори и официален вносител и сервиз на Шкода за България - Еуратек. Ще може да разгледате всички коли, както и да се насладите на приятен тест драйв по живописен път в района на Карандила. Вход. Предвид въпросите, които получихме през последните дни, споделяме тук за всички - входа на събора е със свободен достъп и безплатен за всички наши гости.
  25. Точно на имобилайзер прилича щом припалва и гасне. Индикацията на таблото е силует на кола с ключ в нея. Пробвай с други ключове ако имаш. Ако и с тях не става, значи проблема е в колата - може би гривната около патрона, а не в ключа (ампулата). Автоключар на място май ще е по-евтино от репатрак, защото пак ще си трябва такъв човек. Препоръка за ключар не мога да дам, още повече за конкретен район.
  26. някой да знае автоключар в близост до там или другаде
  27. Ако колата не иска да пали се съмнявам, че с чистене на грешки ще се оправи. Викай пътна помощ и в сервиза.
