  2. Може и да греша, ама 100% зареждане май дори е вредно за живота на батерията. Идеални условия 20%-80%.
  3. Днес си говорих с колега, който си е купил IONIQ5N, 84kW батерия, реално ползваеми 79kW. Каза, че градско минава без проблем 400+км, дори до 500 може да стигне. Но за ходене до Бургас има задължително спиране около Стара Загора за зареждане. Колицата е супер, но на този етап за града. Той и така я ползва основно де. За дълъг път си има друга.
  4. Заключението от моя гледна точка е такова. 1 не е необходимо да тъпчем до 100% защото накрая зареждането е най бавно и само си губим времето. 2 този Голф с тази батерия е предимно за града. Извън града границата е 50kw като това е компромис. 3 в БГ по магистралите може да е 140км ограничението, но масово се кара с 110-120км. Има олигофрени които карат с 70-80, но са много малко. Ако се движа с 140км постоянно задминавам и от време на време има някой по бърз който да ме задмине мен. В момента аз също се придържам към 110-120км 4 един съвременен ЕВ зарежда много по бързо. Повече киловати за доста по кратко време.
  5. zloQQ
    https://eco-torque.co.uk/blogs/news/p177c-clutch-tolerance-limit-reached-0am-dq200-dsg-gearbox-fault-code Има вариант и да отложим смяната на износените съединители. Но като цяло - просто е дошло време за смяна...
  6. Днес
  7. nikola.dragiev25
    Здравейте, след смяната на акумулатора пак светна диагностиката проверих инизлезе тази грешка. PO140 , провериха пак кутията и излезе тази
  8. nikola.dragiev25
    Изчистиха грешката от чека, беше за лошо гориво е отчела 1-та сонда.По принцип зареждам само от Shell но този път заредих от EKO и ето резултата.
  9. И над 400 магарета понася... Ама аз съм си аматьор, та над 300 - на дали ще отида. Само на предно - няма смисъл.
  10. Mirrko
    Шкодичко
    Нещо такова се гони като визия
  11. Аха, пишат за нея, че и тя носи доста на бой
  12. Любо Танчев
    Летни неволи
    Здравейте колеги! Моята шкода е Румстър бензин 1,2 кубика, 70 к.с. Произведена 2007г. Кулих я през есента на 2020г, а през лятото на 2021г установих, че всяко първо палене през деня е съпроводено с високи и непостоянни обороти. Проблема се проявява само през лятото, т.е. при високи сутрешни температури. Установих, че като я изгася и при второто или трето следващо запалване проблема изчезва и така до следващата сутрин. Ходих на диагностика - казаха, че е втора ламбда сонда, но нищо не се промени след като я смених. Тази година имаше топли сутрини и проблема се появи отново. Ще съм благодарен за всякакви идеи! Веднъж дори я оставих една вечер миналото лято в сервиз, за да засекат проблема сутринта, но уви точно тогава беше запалила нормално :-)
  13. DQ250. Освен ако не съм в тотална грешка - това е кутията, която се монтира на това поколение Octavia vRS.
  14. DQ 500 ли е кутията?
  15. Принципно си прав, но аз няма как да знам, при положение, че за пръв път се качвам на такава кола. За новите VWта знам горе долу, пък и навигацията ги следи тези неща вместо мен. Що се отнася до позиция зад камиона, круиз контрола я върши тая работа. Постоянно ме държи на 2 сек. разстояние от колата пред мен и по разхода на ток ми беше ясно, че харчи по-малко. Т.е. явно съм бил около правилното място (2 сек. си е една кола разстояние, разбира се различно при различна скорост). Що се отнася до зареждане, това отдолу е резултатът...
  16. Тенкююю Относно червеното и жълтото - бих добавил Порше към твоя избор, хахахаха. 20-ката за сега ми е ОК. Търпи до 300+ засилване, както знаеш. С 38-ца ще отиде далеееч нагоре, където ще ми трябва това, което имаш ти - 4х4. За сега ще си седи 230, да ѝ свикна и да ми омалее. След това вероятно APR софтуер на двигател и кутия. И пак ще имам "нова" кола. Но не го мисля в момента, защото все още не ми е останало време да я опъна на дълго и да преценя да я засилвам ли или да си седи срок. Като цяло съм изключително доволен от колата във всички аспекти. Като я покарам - ще споделя повече впечатления.
  17. sauber
    Фалшив OEM антифриз
    Откровено казано не ми се занимава. В момента съм в такъв период, че нямам типичното желание за занимавка с безхаберници При нужда ще наблегна на консумативи от Аутодок
  18. Честита Велко! Да те слуша и да ти е кеф с нея! Бяла е едно (матова, пастелена и тн) друго е на РС бял металик/перла! От всички цветове аз не бих и няма да си купя - червена, жълта, розова или кафява кола (първите два цвята само на Ферари и Ламборджини бих карал). Бялото на твоята нова РСка е хубаво и в изпълнението с черни елементи е топ! Гената кара хубавото синьо на ф2 вместо червен металик с 90кс и барабани отзад, с повече екстри, за сметка на 110кс и 6ст кутия! Него за цветове не го слушай ! Засилвай я с 38ца, а 20ката ти я купувам веднага (ако не знаеш - номерата на турбините са това)!
  19. Вчера
  20. Сега, ако искаме да смятаме коректно е най добре да си знаем разхода и съответно каква ни е батерията. При мен всеки 1% = 580w и това колко ми остава въобще не го гледам. Знам колко ми харчи и виждам какво остава, следователно си правя сметката къде да заредя. Ако аз не мога да преценя си пускам навигацията и тя ми казва кога и къде да заредя. Реално това което се показва като за колко км има ток е много относително и зависи от много неща. Защото от А до В отивам с 20% от батерията, но се връщам с 40%. За 17км спускане върна 10% Петрохан - Бързия. Петрохан посока София докато има наклон връща 3-4% но в тази посока не е само спускане. Бучин проход - Своге е 19км спускане, но с лек наклон и там връщането е малко. % в батерията не качва, но ми сваля средния разход и съответно ако гледаш колко можеш да минеш се увеличава. И точно в една такава ситуация виждам два плюса. Не ползвам спирачки и за тези километри даже зареждам, докато ДВГ пред мен от завой до завой или трябва да подава газ или да изключва от скорост. След това преди завоя натиска спирачката. При ЕВ на автоматична рекуперация, след завоя рекуперацията става точно толкова колкото да не ти намалява скоростта и преди завоя се увеличава за да намали ако има нужда. Зад камион ако искаш да караш за да си намалиш въздушното съпротивление, трябва да си ужасно близо, не си ли на точното място се получава обратния ефект. Понеже съм и моторист, и точното място знам къде се намира, минеш ли една идея назад и мотора започва да се клати ляво и дясно. С автомобил това усещане го няма, но приеми, че не трябва да си повече от 6-7 метра зад камиона за да има ефект. Също така този Голф има 32kw използваеми от батерията и разхода му е около 15 и нагоре. Точно с тези 32kw и 15+ разход си на 200км но с цялата батерия от 100% до 0% Хайде сега ако искаме да караме с 60% от батерията на този Голф и излиза, че разполагаме само с 19,2kw или едни 100км извън града. Зареждането не го коментираме, защото на хартия на DC е 40kw и не вярвам да вдига повече от 30, но това си е нормално за ЕВ от по старите. Ето ти на жената колата. 40kw батерия и макс. зареждане на хартия 80kw Повече от 65 аз не съм виждал, тук на това зареждане постоянно играеше между 45-55 защото имаше някаква драма със станцията. И щях да забравя, средния разход и е 10 и малко. Сега ела да ми кажеш отново каква драма е да можеш да минеш 200км и да трябва да спреш за 20 минути
  21. Малко да опухаме прахта, че нещо от началото на месеца не е писано. И тъй. Споделям опит от днес. Автомобилът е e-Golf 2019ти набор на около 50к км. Колата с доказано малък пробег при пълно зареждане, а именно около 200 км (ше пиша в КМ, че с тия мили се объркват хората). Разстояние Суиндън - Уорингтън = 255 км. Колата заредена на около 85% и показваща 74 мили (119 км) пробег. Времето слънчево и 18°С, та си викам, нема нужда от клима. Гася климатика и пробега се увеличава на 101 мили (161 км). Добрее. Тръгаме! Карайки по двулентовия път (такъв, на който в България му викат А1 или Тракия) виждам как пробега намалява прилично. Стигам до място, което е на върха на един хълм и съм вече с оставащо "гориво" за около 140 км. Естествено напрежението лееекинко се покачва. Следва 10% спускане за около 3 км. Тоз е-Голф увеличи около 20 км пробега само за тези 3 км спускане, което беше доста учудващо, но приятно. Пробега вече е над 160 км. Качвам се на магистралата. Пробега започва отново доста бързо да намалява. И взех решение. Ше правя като Льоклер когато иска да изпреварва, само дето аз няма да изпреварвам. Лепвам се зад един ТИР и ползвам слип стрийма. Карам с малко над 90 км/ч. И изведнъж пробегът застина на колкото си беше. Возя се аз зад ТИРа, после зад друг, зад трети....и така при пробег показващ около 130 км когато се качих на магистралата, на 120тия километър ми оставаха още около 23 км (батерията в червеното вече). Съответно спрях да зареждам. 51 минути до пълно. Показа ми около 230 км пробег. Изключих и обратно на магистралата. Ся, докато измина около половин километър, пробега падна с 10км Но това си е явно при всяка батерия. Залепих се за следващия камион (оставаха ми общо около 65 км) след това слязох от магистралата, още 6-7 км до клиента и когато паркирах пред тях оставаха точно 109 мили (175 км) пробег. Включих климатика и милите станаха 102 (165 км). И така я получи клиента. В заключение. 1) Ако бях карал нормално, с макс. разрешена скорост от 113 км/ч, щях да зареждам 2 пъти, т.е +1 час. 2) Ако батерията беше голяма (с пробег от 350+ км), разликата между каране с максимално разрешената скорост и карането зад камион щеше да е точно 20 минути. 3) Карайки зад камион и едно зареждане излезе по-бързо (и по-евтино) от каране с макс. разрешена скорост и две зареждания. Извод - аз не карам с 140, колкото е макс. скоростта в България. Вече разбрах, че дори с 90 км/ч, от София до Бургас времето за пътуване ще ми се увеличи с по-малко от час
  22. Е, няма сравнение с оригиналните, пък и колата и елементите са мислени и цветово със сигурност. Иначе, просто метнах снимката и написах да смени фона с по-хубав, примерно - писта. Сам си е наслагал всичко и явно разпознава колата, щом има подобни надписи
  23. Тея не са много привлекателни, летните са "пушка". Плюс това, летните са черни и държат нюанса с огледалните капачки. Както и да е, щом ти ги харесваш. АI добре се е справил. И си поръчал май VRS Шкода Моторспорт надписи (в лявата част). Дори и сянкa е сложил "силикона".
  24. Джантите са си заводските - 18", Gemini. Между другото, зимния сет също не е никак лош, въпреки че джантите с 5-те лъча никога не са ми били кой знае колко привлекателни. Ето една снимка как беше, когато я взех. Фонът беше смотан и помолих AI да я тури на подходящо място. Добре се справи като гледам...
  25. Заводско вграждане. И на мен са ми любими, за разлика от другия модел "Extreme".
  26. Честита да ти е !! Да си я караш все весел и щастлив. Джантите са убиец.
  27. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Поръчката е пусната
  28. Последната седмица
  29. Затова ли черно-белият телевизор не го наричат цветен?
