  2. Змията е на работа до 15, значи ще тръгна към 16
  3. Някой ще тръгва ли по-рано от София, към 12 на обяд примерно за петък става въпрос
  4. засега намерих един ключар който ми е комшия в съседн блок и трябваше да репатрирам колата, добре че имам застраховка от СДИ за 10лв на година за еднократна помощ. Сега е в двора и утре чакам да видим какво ще каже. По принцип ми се искаше да се махне този имобилайзер, за да прави проблеми и за в бъдеше но според ключаря май не можело.
  5. Днес
  6. Колега, аз мога да ти препоръчам ключар. Ако още не си решил проблема пиши на лично, ще ти дам координати. Ателието му е в центъра, но ходи на адреси. Лошото е, че е доста ангажиран.
  7. Шкода клуб България
    Да открехнем лекичко вратата на кухнята Тест драйв и представяне. На Национален Шкода събор 2025 ще ви очакват атрактивни нови модели от гамата на Шкода, осигурени от нашите партньори и официален вносител и сервиз на Шкода за България - Еуратек. Ще може да разгледате всички коли, както и да се насладите на приятен тест драйв по живописен път в района на Карандила. Вход. Предвид въпросите, които получихме през последните дни, споделяме тук за всички - входа на събора е със свободен достъп и безплатен за всички наши гости.
  8. Точно на имобилайзер прилича щом припалва и гасне. Индикацията на таблото е силует на кола с ключ в нея. Пробвай с други ключове ако имаш. Ако и с тях не става, значи проблема е в колата - може би гривната около патрона, а не в ключа (ампулата). Автоключар на място май ще е по-евтино от репатрак, защото пак ще си трябва такъв човек. Препоръка за ключар не мога да дам, още повече за конкретен район.
  9. РусенскоВарено
    Октавия 2 1.6 MPI 75kw фабрично LPG/АГУ обща информация
    https://maps.app.goo.gl/rim2dveoMV6cSTuu5
  10. някой да знае автоключар в близост до там или другаде
  11. Ако колата не иска да пали се съмнявам, че с чистене на грешки ще се оправи. Викай пътна помощ и в сервиза.
  12. Mirrko
    Formula 1 - 2025
    Все повече започва да ме радва Кими
  13. maxrpm
    На светло не е чак толкова зле , макар че това и е кофти страната... Макса повече ме кефи , ама аз си го обичах... Според мене трябва да е поне с 60см по - дълъг за Октавията, аз им казах , ама те искаха да мине между дръжките... Зорлем стана 140/25..
  14. maxrpm
    Ето ти , ако няма какво да си гледаш , още от нова към 2000та не я харесвах, ама ето , те се пребориха... Diesel power forever !!! #когато коланите бяха в цвета на колата!!
  15. Вчера
  16. PRR
    Formula 1 - 2025
    Ландо Тия "Папая рулс" да ги забравят, преди да са подарили поредната титла на лекето! Явно Ландо е лабилен психически и не става. Да го инструктират там да помага и да се приключва с драмата! Честито на Ръсал и Антонели! А лекето пак изкарва от колата повече от колкото тя има ...
  17. maxrpm
    Eто ти ги опциите за чистачката https://www.youtube.com/watch?v=3q_zf8twGXI&t=3s Eто го и това за което @PRRговори https://www.youtube.com/watch?v=g3pn3Pf5-OA&t=7s
  18. Някой ако знае в близост до Фантастико Ф33 няой специалист да пише, иначе трябва да викам репатрак.
  19. днес с приятел пробвахме да видим грешка с устройство за грешки от кауфланд и едно друго за фолксваген но не можа. Дава само че има грешка в ECU но каква не дава.
  20. Подготвяте се за събора, а?
  21. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Стартът наистина ше бъде интересен. Ръсел има да си връща. Всичко ще зависи от старта. Имам предвид психологическия момент. Сайнц има да се бори доста. Ферари....той Хамилтън си го каза. Толко си може колата. Не разбрах само защо Хаджар имаше поведение тип Строл, но съм сигурен, че хлапето ше се оправи. Ще е интересно довечера.
  22. PRR
    Formula 1 - 2025
    Интересен резултат от квалификациите. Резултат, защото иначе не бяха интересни. Но за днес се очертава интересен старт. Лекето е свикнало да натиска в първия завой и досега винаги срещу пилот, който има какво да губи (Пиастри и Ландо). Но днес случая хич не е такъв. Ръсел не се бори за титлата и има много повече за печелене отколкото лекето. Та ще е интересно. От друга страна магаритата май ще са в състояние да се пречкат, което също не е за изпускане. Но да видимЕ.
  23. C2H5OH
    Зимата нямам сняг по колата, когато тръгвам. Освен това паля и пускам духалката на предното стъкло и отоплението на задното и тогава се фащам за метлата. Докато ми се наложи да включа задна, чистачката е размразена
  24. Живи и здрави на 21-ви ще се видим. Ако номер 055 е свободен го отнасям
  25. PRR
    Да се изходя и аз Автоматичната задна чистачка - факт, че ми се е наложило да я ползвам само веднъж, но си имаше нужда. В комбинация от проливен дъжд и почти сухи участъци, на магистралата с доста интензивен трафик. Без нея не виждаш нищо отзад, страничните огледала помагат, но далеч по-добре се вижда в основното. И не можеш да я пуснеш постоянно, защото през сухите участъци дере, а не е и да я спреш. Но е факт, че почти не ползвам тази екстра. Но пък е добре да я има. В крайна сметка можеш да я изключиш С пръскалките на фаровете нещата са различни. И на Мица и на Мицьо ги имам. На Мица изрично ги поръчвах, защото не беше с ксенони и си беше екстра. И никога не съм съжалявал. Напротив. По нашите кални пътища след нула време освен стъклото и фара става на .... (сещайте се) и видимост - нула. Пръскаш си и пей сърце, т.е. пак виждаш! Единствено на Мица беше по-добре измислено. Вместо да брои 2-3 измивания на стъклото трябваше да задържиш повече от 2сек пръскалката и тогава включваше и фаровете. Ама - не е чак толкова драма, че ми е намокрен предния капак по-често Отделно тази екстра е полезна и срещу просяците. Като не се махне с добро си измиваш фаровете ... и него/нея
  26. baijoro
    Това не ми се е случвало никога. Ако "реши" сама, значи има повреда. Това може да стане, ако е в автоматичен режим. За да не се случва, а и защото аз също не обичам нещо по колата да се включва само, съм я нагласил да се пуска ръчно. Пръскалките на фаровете са ми вършили работа нощем през зимата - да разкарат снега от фаровете.
