  2. Dropkick murphys
    Обслужване раздатки
    Мерси много,като търсих,точно това масло ми излезе!
  3. Penata
    Обслужване раздатки
    Масло G055175A2 + филтър 02D598574, може и болтовете с о-пръстените също.
  4. Днес
  5. Dropkick murphys
    Обслужване раздатки
    Здравейте,има писано,но видях точно каквото търся.Колата е octavia 2 2005, 1,9 tdi 105 коня 4x4. Четох че е с халдекс 2,такъв ли е? Какво точно трябва да сменя за да обслужа системата 4x4.От година е в мен,и нямам представа кога е сменяно всичко.Благодаря.
  6. Вчера
  7. krasipask
    Фаворит любимец
  8. The Best Forman
    Фаворит любимец
  9. The Best Forman
  10. krasipask
    Фаворит любимец
  11. joro-120L
    Фаворит любимец
  12. krasipask
    Фаворит любимец
  13. b3lq7a
  14. Последната седмица
  15. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
  16. Logrus
    Фаворит любимец
  17. joro-120L
    Фаворит любимец
  18. Logrus
    Фаворит любимец
  19. joro-120L
    Фаворит любимец
  20. krasipask
    Фаворит любимец
  21. joro_kem
    Ремонт на щора/багажник О2?
  22. chavdarlk
  23. Logrus
    Фаворит любимец
  24. krasipask
    Фаворит любимец
  25. Разглобява се и мисля, че може да се оправи. Потърси клипове в нета. Успех!
  26. Димитър Стоянов
    Проблем със задната чистачка
    Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
  27. Боян Богоев
    Здравейте дали се разглобявали щерката моята не иска да се прибира и се чудя дали не мога да я поправя
  28. Прр се наслъждаваше на пътя София-Плиска-София
  29. Eпа , да се беше обадил, мен ми трябваше , само някой да ме побутне и тръгвах. Търся си компаниика за пътя , ама @PRR е несериозен... :P
