  2. sauber
    Да оправят, кавали. Това са някви улици по 200 метра. Новината е като че пускат окончателно цялото трасе на Хемус
  4. Предлагам да се преброим и да правя поръчката. Който иска тук или на лично да ми пусне линк с точния комплект който си е избрал, за да не стават грешки и след ден-два ще ги поръчам.
  5. sauber
    Dsg
    Има 4 модела на DSG, които са 7 степенни: DQ 200 (сух съединител) DQ 380 DQ 381 DQ 500 Може би може да се намери и за около 2К. Но после консумативи, труд, адаптация - минимум още толкова.
  6. Вчера
  7. Mirrko
    Шкодичко
    Аз за това сменям летните с 17ки да изнесат малко повече ,другия вариант фланци нещо не ми допада
  8. ghost_rider
    Шкодичко
    Като дизайн са приятни, но виж параметрите дали ще са подходящи за твоята кола. Аз сега искам да сменя зимния сет 16" с други 16" че тези са с голямо ЕТ и стоят много прибрани за моята кола или поне на мен не ми харесва. Иначе са приятни като визия и са като нови почти, но ще опитам да ги сменя за нещо по-изнесено.
  9. ghost_rider
    Dsg
    То има различни варианти, но предполагам става дума за DQ200. Ако мощността на двигателя е до 250Nm и е на предно е тази кутия. За цена вече са ти казали. На този етап аз не мога да дам друга информация.
  10. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Мерси , жорка. Видях те, Гена, ама накрая чак, ти беше в средната лента. Тая кола се кара леко на темпомат , иначе може да ти вземе книжката...
  11. The Best Forman
    Dsg
    Според беглите спомени по темата - зависи от вида на кутията (някои вървят с клапанното тяло (ако не бъркам термините) , други са отделно) .. психически се подготви за между 2 и 5 хил.
  12. joro-120L
    Аз като ви казвам, че е бавен и предпазлив, да не кажа страхлив, не ви се вярва. Да не си търся цитата къде е. С писането си или не знам откъде е създал друго мнение. Карах два км. зад него в Пв. и ми стана ясен. Не казвам, че е лошо. Много е дисциплиниран и внимателен.
  13. fifa78
    Dsg
    Здравейте. Идея за цена на платка за 7 dsg .Октавия 2019
  14. joro-120L
    Шкодичко
    Лесно ще ги продадеш. Да не забравиш снимки с новите жанти.
  15. The Best Forman
    Шкодичко
    Тогава ги сложи и покарай един месец .. джантите са хубави , въпроса е на теб да ти хареса . Честито!
  16. Mirrko
    Шкодичко
    Първо а честит ми нов Ник и то аз вече съм ги спазарил,ако не ми харесат ще си ги продавам аз търсейки други 17ки
  17. The Best Forman
    Шкодичко
    И аз се чудих за моите 17" -ки , отидох с крик и ключ за гуми , сложих две от едната страна , пуснах я , харесаха ми и ги отнесох .. та и ти може да направиш така.
  18. Mirrko
    Е това вече е без коментар
  19. The Best Forman
    Днес около 12 ч. на бул.България , бързата Октавия с бавния шофьор беше настигната , освирена и задмината от бавна Фабия (ама синя) .. шофьора се оказа и глух
  20. joro-120L
    Шкодичко
    Да, позната ми се видя. Мисля, че са заводско вграждане за С2. Но, Октавия не е Супърб. Не е гаранция, че и на Октавия ще стои. Без снимка не мога да дам мнение. Пък, ако ти харесват, вземай! Кво толкова. Не мисля, че ще стоят лошо. Ще имаш и качествени, здрави джанти.
  21. Mirrko
    Шкодичко
    То сега джантата е на Супърб 2 и седи много добре
  22. joro-120L
    Шкодичко
    Мирко, така е трудно да се прецени. Трябва снимка на целия автомобил с тези джанти. От това, което се вижда, мога да кажа че като дизайн ми харесват.
  23. The Best Forman
    За sauber - тия от общината са решили да те опровергаят , я виж и ва'ща маала колко ремонти ще захващат , че и твърдят , че ще оправят бакиите от предишни некачествени ремонти ЦЪК
  24. Mirrko
    Шкодичко
    Тая жанса 17ка дали ще седи добре на Шкодичко според вас?
  25. joro-120L
    Важното е, че няма да падне от крика.
  26. joro-120L
    Болтове за джанти
    Точно! Рамото му е достатъчно за нормално стягане. Аз си стягам сериозно, но никога с крак на ключа или удължение на рамото. Интересното е, че при развиване, когато сменям гумите, развивам с крак. Самозатягат се. И леви и десни. А левите се въртят на саморазвиване. Даже с тази цел, някои камиони са с обратни резби на левите колела.
  27. niki
    Болтове за джанти
    С фабричния ключ трудно може да завиеш повече от предвидените нютони. Проблем са гумаджиите олигофрени, заради това ги предупреждавам предварително. Аз самият след стягане проверявам с динамометричен.
  28. Настъпва време за смяна на двигателно масло. Закупено Ravenol VMP 5W30 както маслен и въздушен филтър MANN. Скоро се разходи София-Варна-София като среден разход показа 5.6/100км Вече е обута и с летният комплект гуми.
