  2. ghost_rider
    Заключена Врата
    Няма как да знам, автора не е уточнил, затова зададох въпрос, но не получих отговор. Ако отключването работи, вероятно проблема е сериозен както написа и няма да мине без вандализъм. Аз просто се надявах да не е това.
  3. fabia 1234
    Заключена Врата
    с Става въпрос за чисто механично отваряне отвън или отвътре, не за отключване-заключване.
  4. Днес
  5. PRR
    Formula 1 - 2025
    Е, сега ще разпъне лактите в първия завой и ... Аллах Акбар Дано не съм прав де, но ще си е типично в негов стил!
  6. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Хаотична трета част на квалификацията. За Ландо пистата се подобряваше, за останалите се влошаваше. Страшно оакване от Макс в Q3. Пиастри не го коментирам - от самото начало все едно е с баласт в колата. Страхотно представяне на Ферари! Много добро и на Мерцедес. Тъпото е, че единствения от тях четиримата, който има шанс да превърне доброто класиране в квалификацията в добро крайно класиране, е Ръсел. Кими прави глупости, Ферари (не пилотите) също. От това излиза, че шансовете са за Норис и Верстапен. И понеже на всички е ясно кой от двамата може да кара...
  7. Вчера
  8. maxrpm
    Отивам ей ся , да си сменя дроселовата клапа , и не мога да я намеря .... Иначе тъпия Evap клапан , го смених най - накрая , 5 месеца седи в жабката...
  9. Desislav Slavov
    Заключена Врата
    Благодаря колеги.Мисля че само с големия шлайф ще стане!
  10. Последната седмица
  11. maxrpm
    Вчера , не спазих уговорка. Отивам при Дида в кафето в работата и и викам - Диде , искам 500грама сирене , че нали вече не трябва да ям месо - Абе няма да ти го уцеля ще е повече. - Няма , ако го уцелиш , 200лв ти давам. Отряза го , изми го ... - Ела! Спечелих 200лв - Диде , нямам ги... 500 . 00 грама ги уцели! Навремето пак така се отказах като кур*а . Хванахме се на бас - викам тея са малки , за деца са. Ям 10 биг тейстита и приятел ги плаща, ако не отивам и пия сок от мъж... Изядох 6,5 биг тейстита , отказах сока от мъж , поне си ги платих , ама не беше ок ... Ама и пича на касата , като разбра за сока от мъж , започна да слага Айсберг , а от началото нямаше ...
  12. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
    И аз да се включа с един аматьор :
  13. joro-120L
    @axel Поздрав, Влади
  14. joro-120L
    Вече в звездният оркестър. Виртуозният басист Anthony Jackson. RIP June 23, 1952 - October 19, 2025 https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Jackson_(musician)
  15. Stormbringer
    R. I. P., Ace!
  16. Това съм го виждал и в други държави и, ако не греша, е най-вече срещу замръзвания. Предполагам помага и срещу аквапланинг.
  17. От доста време ми прави впечатление една иновация по българските магистрали, а може и някой наш голям ум да я е патентовал. Става дума за напречните леки фрезования на асфалта на места с лошо или липсващо отводняване, където има потенциална опасност от аквапланинг. Какво мислите за това "решение" на проблема?
  18. ghost_rider
    Заключена Врата
    А отключва ли се изобщо, има ли движение на бутона? Ако моторчето е амортизирано, няма сила да задвижи механизма и да отключи. Има някаква малка вероятност да се отключи, но опитай на запален двигател като щракаш бутона за заключване/отключване на шофьорската врата, за да се вдигне напрежението и да има някакъв шанс да му стигне силата да избута механизма. Също така ако може да се опита някъде на топло, гараж или ако я напече слънцето през деня, че и студа не влияе добре. Ако се отключи и отвори, повече НЕ заключвайте колата докато се ремонтира или смени бравата или поне да се разкачи от инсталацията, за да не се заключи отново за вечни времена.
  19. joro-120L
  20. maxrpm
    Тея модерни каляски , никога няма да станат ретро коли. Компютри и снопове кабели навсякъде , това само го поддържаш и го караш на смърт. Клапата , вчера държеше 850 оборота , колкото да дразни и да харчи 1.1L/H Днес , на паркинга се опита да държи 1500 оборота , а на връщане си беше пак ок на 750 оборота. Утре е при мен Hitachi - то отивам до гаража и я сменям..
  21. Здравейте ,прилагам направо обявата в olx - https://m.olx.bg/145835125/?bs=olx_pro_listing Гумите съм ги свалил и прибрал на топло в чували ,предпочитам да ги дам на колега с лично предаване в София ,като нови са. Цената за форума в 230 за едната,за справка ,ако решите, гумите струват около 370 лева .
  22. C2H5OH
    Т.е. на наш Сашко ше му трябват още 20тина години, докато стане ретро тая дроселна клапа, та поне сантиментална стойност да има
  23. fabia 1234
    Заключена Врата
    Нужно е вандалско отношение към бравата. Махаш седалката, кората, на металната кора и разпробиваш нитовете, сваляш стъклото и окабеляването и започваш с шлайф без предпазител или дремел да режеш бравата и тя се рапада на части. Играх го самоче с лява преди 2-ва месеца. Стигнах до извода че се чупи един зъб в бравата и фактически остава като детско заключване без възможност да го изключиш щото неможеш д аотвориш вратата и да бутнеш чопа.
  24. Izolini
    Регулиране на къси светлини
    Ми не. Но пък си направих снимка на менюто за контрол на фаровете. И има AFS: Но не съм видял да завиват на тъмно. То и други изцепки имам в тоз компютър, та верно трябва да скоча до @JORDITO да види защо му липсват функции.
  25. Mirrko
    Ти днеска звънна ли му double spam power
  26. Mirrko
    Ама лакирал ли си го ,да се запази блясъка
  27. Mishelle
    Имам го, да. И много му се кефя, носи ми спомени и донякъде носталгия
  28. Desislav Slavov
    Заключена Врата
    Здравейте колеги.Задна дясна врата на Шкода Фабия 1.9 дизел не се отваря нито отвън нито отвътре.Свалих кората и само успях да напипам механизма и до там.Благодарности ако някои даде съвет.
  29. sando2
