  1. delyandamyanov
    delyandamyanov
  2. niki
      2129
      11842
  4. Stucata
Showing content with the highest reputation on 03/11/21 in Мнения
  1. Ивчо, а аз да съм казал, че германци, швейцарци са нещо повече от нас? Да съм казал, че при тях не се лее простотия също? Напротив - простотията я има навсякъде, но под различни форми. Единствената разлика е, че при нас простотията се издъга в култ и се демонстрира публично. В изброените от теб страни просто мнозинството не го търпи Що се отнася до това дали слушането на музиката определя какъв е интелекта ще си позволя да съм абсолютно несъгласен с теб. Стила музика, която даден индивид слуша е въпрос на личен избор. Текстовете и цялостното съдържание на "произведението" определят поведението на индивида и показват, в голяма степен, ценностите му. А, както по-горе писах, индивиди с ограничена ценностна система няма как да бъдат наречени "интелигентни". А, според уикипедия: В заключение: човек може да е стойностен, въпреки липсата на интелект. Двете са различни неща. Просто темите за разговор не са същите. Както и музиката
  2. Не мога да кажа дали и кой е по-як. Просто аз обичам смените ?
  3. 1 point
  4. Гатанка: ако видиш n-броя коли в нарушение (спрели на спирка на ГТ) м/у които и една патрулка (бела Шкода с гоУеми надписи ПОЛюЦИЯ) и се обърнеш към полюционерите в патрулката, за да ги попиташ защо не си вършат работата, хайде познайте каква ще бъде реакцията и кой ще го отнесе? И за какво точно ще му се хванат?
  5. Христо Лозанов направо омагьоса Фортиса. Върви +2 сек/ден вече втора седмица. Без вариации - само един ден като карах колело стана +3 секунди. Определено мога да кажа, че съм доволен. Цената на профилактиката е почти без разлика от Методи на Позитано.
  6. Слушам и изпълнявам
  7. Пропуснал съм да кача една от снимките. Тук кожухът е вече обърнат на 180 градуса.
  8. Здравейте, След известно време отлагане на тази процедура с обръщането на моторчето, днес ѝ дойде ред. Процесът е следният: 1. Сваляне на кората на вратата (може да се види tutorial в youtube); 2. Откачаме буксата на целия модул, който управлява прозореца. На снимките по-долу е отбелязана с червена единица. 4. Отбелязваме си текущата посока на металния кожух на модула за по-лесно ориентиране после. 3. Развиваме трите болта на модула. Отбелязани са с 2,3 и 4. (По спомен са Т30) 4. Сваляме модула от вратата внимателно. Прозорецът няма да падне, механизмът, който държи прозореца, си остава на вратата. 5. Развиваме четирите болта на модула внимателно. Отбелязани са с 5,6,7 и 8. (отново по спомен - Т25) 6. Тази стъпка е много важна и прецизна, за да не си създавате излишна работа по-късно. Изваждаме металния кожух на модула като държим здраво черната пластмаса, на която се вижда само ръба след самия кожух. Има шанс силните магнити вътре, при изваждане на кожуха, да издърпат оста на моторчето (9) навън и да се измъкнат четките. При мен се случи точно това. Налага се да извадим оста, като внимаваме да не изскочат пружинките, които натискат четките, понеже са трудни за намиране :D. След като си поставим пружинките и четките на място, поставяме обратно оста. В този случай, ще сложим металния кожух първо върху оста с пластмасовата част, за да не се разместят четките отново при поставяне директно върху модула. Гледаме посоката на кожуха да е обратна на стандартната. Може да пробвате самия модул с няколко затегнати болта дали се движи. Ако само цъка (вероятно реле) в модула, значи четките не са на правилното място. 7. Връщаме си болтове 5,6,7 и 8. 8. Връщаме си модула на вратата и затягаме 2,3 и 4. 9. Поставяме си кората на вратата обратно. Имаме правилно работещ прозорец. Преди да започнете, уверете се, че имате: * пластмасови щипки, които държат кората на вратата (както знаете, много от тях се чупят при вадене) * Торкс камъчета (гедория) * Търпение, ако нещата се объркат с четките на моторчето.
  9. Благодаря за похвалите. За да не съм офф, малко се позабавлявахме на снега. received_327124935405796.mp4
  10. Умирам от кеф. Думи нямам. Един доктор ми го даде на цена подарък, като ми приспадна сумата за обслужване. Втори часовник купувам от човек, на който му е тясна веригата. Какви са тези хора с китки над 21 см не знам просто.
