  1. roodnb
  2. zloQQ
  3. SKODA 105 RS
    SKODA 105 RS
      4309
  4. PIIIcoppermine
    PIIIcoppermine
      762
Showing content with the highest reputation on 04/24/21 in Мнения
  1. Привет на всики От извеснто време се подритвам с конзолата с педалите из мазето и преди около 2 седмици , реших да я "реставрирам" и да я подготвя да си чака своя ред. В общи линии всичко е освежено , или заменено. Самата конзола мина на пясък и после червен гланц. Коце днес ме поправи , че трябвало да бъде черна , но е късно вече На педалите им свалих боята с препарат за свалянена бои и с помоща на телената четка на шмиргела . после ръждопреубразовател , грунд и боя. Набавих си нови степенки за тях , както и нова капачка заедно с уплътнението на казанчето , че тази която имаше беше за кофата. Всички други дреболии бяха старателно почистени Естсвено и нови помпи както спирачната , така и за съединителя Та ето и няколко снимки , мисля ,че ще се ориентирате кое е преди/по време/след Апропо , главата няма пукнатини , но все още чакам да ми се обадят да си я взема Поздрави на всички
    6 points
  2. Чудна красота си сътворил! Така се гради проект, гайка по гайка и болт по болт ...
  3. Я да видим Tissot-a, @Izolini А умрелия, но е ритуално да го забиеш с пирон през циферблата на някое дърво в двора! Да знаят следващите, какво ги чака ако вземат да починат
  4. Паганито е сделка! Хубаво е да се мине през китайците! Дават доста за парите, които им търсят, като имат трески за дялкане или в случая - ръбчета за шлайфане, както казваш. Идеален е за целта, за която си го взел - да си го дрънкаш наляво-надясно с кеф! Относно комплиментите - та това си е Ролекс ГМТ Мастер II на вид, как да не ги кефи хората ? п.п. става много добре и на гума! п.п.2. @Pijomirда не се чуди, а да поръчва и той!
  5. Напоследък се бях облъчил от ютуб с ревюта на разни омажи от алиекспрес. Таа бай Джордито ми викна един китайски батман гмт подобрената версия 2021г за 170 левчета Плюсовете за мен : керамичен безел. Стегнато върви без грам луфт. Стъклото е сапфир. Веригата е много удобна "юбилейка". Корона на винт (ще го видим в морето как ще се представи). За 10 дни върви сумарно + 2сек като се влияе от позицията, в която го оставам да "почива"(за разлика от щайнхарта). Реално за 12 часа носене е около +6 до +9 сек, които занулява за 12 часа поставен с короната надолу, докато спинкам Огромен минус е тоя циклоп, който според мен освен да играе ролята на "криво огледало" друго не върши. Друг минус е бързо овяхващата луменисценция на стрелки и индекси. Закопчалката на веригата я минах на няколко места с водна шкурка 2000, че иначе беше бая с остър ръб. Сега е ТОП. Звената са на винт... Интересното е, че с тоя часовник получавам повече комплименти от случайни хора, докато ги обслужвам на гишето в аптеката сравнено, с който и да било предишен мой часовник, по което съдя че явно "лови окото" на средностатистическия неразбирач хахаха
  6. За сервиз - Трансексперт имат такава услуга - "преглед преди покупка" или нещо от сорта. Ама трябва да им закараш колата в сервиза все пак. Не знам дали може някой от сервиза да се разходи. Дрънкаш и ги питаш. Може да пробваш Петър (pepino). Има тема в "Бял списък" за него. Доста е зает и ми е да няма време, но може да опиташ. Или той да ти препоръчам някой...
  7. След ремонта , го тествай с това , ако не криви , значи ремонта е извършен ... При мен криви жестоко , ама той техникса е от 1990та и даже по документи има огромен Тоtal Harmonic Distortion на 85% load...
  8. @zloQQ @joro-120L И аз искам да се включа с ден закъснение и да ви пожелая да сте живи и здрави , са се виждаме още дълги години по събори и срещи :) и силата да е с вас :)
  9. С ден и два закъснение, бъдете живи и здрави и двамата, Велко и Жорката
  10. Нямат време да пишат, не могат излязат от сервиза
  11. Бой по таз запушена магистрала ?
