  1. shaft
    shaft
      5556
  2. __smirnoff__
  3. Rosen Raychev
  4. Mishelle
Showing content with the highest reputation on 11/02/21 in Мнения
  1. 120-ска с DSG правена ли е? Направо скачаме на 7ма предавка Пъзелът се нарежда, от няколко дни съм горд притежател на два комплекта стъкла за мигачи за предна броня - бели и опушени. Както съм споменавал, оранжевата оптика ми бърка в здравето на каквато и да е кола, затова и тук ще бъде премахната, пък и с бяло/черно седи много по-изчистено. Преди да се намерят чисто новите стъкла, смятах, че няма откъде да се появят, и сътветно направих опити да си ги принтирам на 3д принтера. Направих модел, поиграх си със вътрешната структура, с процента на пълнеж, общо взето няколко нощи отидоха в заигравки След като се материализираха, като форма и размери станаха перфектни, но материалът не беше достатъчно прозрачен. Въпреки всичко, са годни за употреба, със силна светодиодна крушка ще светят не по-зле от оригиналните, да не кажем, че ще са и по-добре, заради дифузираната светлина от матираният материал. Ето все пак и на тях няколко снимки, да добиете представа какво творих: При направата им нарочно снимах едно клипче от програмата, която отпечатва на 3Д принтера, за да добиете по-ясна представа как точно се случват нещата, и как се материализира 3Д моделът, тъй като не един или двама проявиха интерес и питаха как точно работи технологията. Ето как - слой по слой, дюзата нанася разтопена пластмаса и катери нагоре "етаж по етаж": Направих 6-7 опита, всеки следващ по-успешен, но въпреки всичко не ми допадаха на 100% и не смятах да ги използвам. Може би, ако намеря по-транспарентен материал, но засега няма, пробвах с 3 различни, разлика няма. Както и да е, да затворя скобата за сравнително неуспешният ми опит да си направя стъкла. Продължавам по същество. Благодарение на г-н Патрик, също така познат като @SKODA 105 RS(дълбок поклон!), се отвори възможност за поръчка на нови стъкла. Без да се чудя и да се мая, веднага поръчах 2 комплекта - бели и опушени. На снимки изглеждаха прекрасно, на живо - още по-прекрасно: Кола готова може и да нямам още, както и читава, или поне измита предна броня, но сърце юнашко не трае, и веднага се наложиха проби: Резултатът е повече от прекрасен. Определено много ми харесва как стои, особено бялото стъкло. Смятам, че именно то по-добре ще пасне на цялостната визия на колата, когато всичко се сглоби, но тъй като още не съм решил как точно ще са направени фаровете, си оставям и опушените като алтернативен избор. Кой знае, на края може и те да паснат по-добре Нещото, което се знае със сигурност е, че задължително ще бъдат запечатани самите стъкла. Дали с UV фолио, дали лакирани - още не съм решил, но със сигурност ще ги запечатам, да не пожълтяват с времето.
  2. Има-има, тя е там за мотористите с огънати нагоре номера, от вятъра.
  3. Колаж и то некадърен. Защото няма никакъв шанс камера за скорост да работи под такъв ъгъл.
  4. Не само е примерна, а дори не е от Пловдив. Ползвали са за колажа Феята в София (детелината до Румънското посолство)
  5. @joro-120L Примерна е, има я по всички статии
  6. Покрай наближаващите поредни избори... Политик към избиратели, в едно планинско село: - Какви проблеми имате? - Ми... 2 основни: - Първо имаме болница, но нямаме доктор... - Момент... Политикът, вдига мобилен телефон, говори две минути... - Готово, проблемът е решен, а вторият проблем? - Нямаме покритие за мобилните телефони!
  7. Все по-често ми се случва да чуя нещо българско и да се зачудя дали пък не е вносно. Това е добър знак за мен. Конкретно парче го чух преди около 6-7-8 месеца и ме грабна веднага. От тогава искам да го споделя и тук, но го нямаше качено никъде. Сега видях, че са качили аудиото в ютюб и те, черпя ви.
