  1. __smirnoff__
  3. Lup40
    Lup40
      36
  4. FAV135
    FAV135
      1307
Showing content with the highest reputation on 12/14/21 in Мнения
  1. До @joro-120L - Не съм аз.. Този е много фин елеганс..
  2. "Този човек с количката пълна с играчки, беше попитан от касиерката защо купува толкова много играчки. Малко смутен, той отговаря, че го прави, когато има малко повече пари. След това минава през детските болници и ги подарява на болните деца."
  3. На изпит по логика Професора: Самолет лети с 500 тухли , една пада , комко остават? Студента: 499. Професора: С колко движения може да вкарате слон в хладилника? Студента: С три - отварям вратата , вкарвам слона и затварям вратата. Професора: А жираф? Студента: С четири - отварям вратата , вадя слона , вкарвам жирафа и затварям. Професора: Лъва празнува рожден ден и кани всички животни . Кой не присъства на празника? Студента: Жирафа ... още е в хладилника. Професора: Баба решава да пресече река с крокодили , колко ще я нападнат. Студента: Нито един ... всички са на рожденния ден на лъва. Професора: Тя все пак решава да пресече , но умира. От какво? Студента: Черепно-мозъчна травма. Професора: От къде се е появила? Студента: От падащата тухла от самолета! Професора: Ебах мааа му!
  4. Напоследък ми изглежда, че вървим към 'един прекрасен нов свят':
  5. Няма отказване, щом съм го решил, ще стане! Ако не бях успял, следващата ми стъпка щеше да е цялостна интеграция на GLX пакет с комфорт модул, ел. огледала и още 30 тъпотии от Сеат Толедо първа генерация, което е абсолютно ненужно. Или от голф 3, то е същото Да, доста добре се движат, наистина. Оказаха се подходящи от типото, отдавам го на това, че там стъклото е доста по-голямо, съответно и по-тежко. На клипа е монтирано само външното уплътнение. При монтирано и вътрешно, движи по-стегнато, и го няма скърцането, което се чува сега. Не усещам иначе голяма разлика при монтирано уплътнение. Всъщност, стъклоповдигачът от Типо е с абсолютно същите ход, посока и ъгъл на движение като шкодовият - не се променя нищо, ако е монтирано както трябва. А на 120-ката стъклата по ппринцип си се движат много леко, може и с едно пръстче да си въртиш врътките
  6. Сетихме се, оттам тръгнах, ама те са на импулс, както и всички аларми с "комфорт" функция(в кавички го пиша, защото тази функция няма нищо общо с търсената комфорт функция), и първият модул, с който опитах, май точно за това се ползва. Тук въпроса беше "да си угодя на прищявката" и да е като на кодиака: Oбщо взето драмата е в прищявката ми. Иначе за половин час приключваме въпроса и продължаваме напред Амаааа пък аз искам да стане, точно както го искам!
