  1. Logrus
  2. PRR
  3. PIIIcoppermine
    PIIIcoppermine
      762
  4. deaglee
    deaglee
      47
Showing content with the highest reputation on 01/07/22 in Мнения
  1. Да....калта по улиците, въглищата, скапаният, древен автопарк - все проблеми, които се допълват и натрупват... Ама аз само да попитам - Какво се прави по въпроса? И моят си отговор - нищо по същество, но пък пари се събират. Плащаме данъци и такса смет, но улиците мръсни (голяма емоция е миенето на централната част еднаж годишно), кофите преливат.... Селяни, като мен, си греят къщите с въглища, и да има разни субсидии за подмяна на отоплителни уреди, но после с какво ще си плащам тока/газта/пелетите - на никой не му дреме. Колата ми не била еко/био/Ел...ми не е, защото такъв ми е джоба, ма карам на газ та съм по-еко от 99% от дизелите. Ама ще ни оправят - мамата е***а на София - вместо да се организира трафика се организират задръствания, а вредните емисии са повече при празен ход и при тръгни/спри... Без да съм спец, без да съм видял лично цял Европа, без да съм чел и гледал тук и там и най-вече без да си меря п*****а с кой да е по света, си мисля че нещо не е наред в организацията и изпълнението и че каквито и локуми да разтягаме, най-накрая пак ще го отнесе редовия "гражданин" Амин
  2. Ту партс. Как успяват да почистят в Рим? Как успяват да почистят в Берлин, Брюксел, Монако, ... и т.н ? Ами с желание НО! Там просто и не се налага толкова да се чисти. Видял ли си в "нормалните" държави колите да паркират, дори да стъпват, в тревните площи? Видял ли си около строеж да има кал по улиците? Видял ли си някъде нечий комин да прави димна завеса в радиус от 100+ метра? За последното подадох сигнал на 112 преди два дни ... Та, като стана дума за сигнали, колко сигнали сте подали за горните последната година? Аз имам 2 или 3 подадени за разнасяне на кал, един за задимяване на района и още над 20 за различни нарушения и опасности по пътищата. Последния такъв, за премахнатото ограждение за пешеходци при Парадайз-а, дори е вече оправена Та аз съм оптимист. Бавно става, но прогрес има...
  3. Ей ся ми попадна случайно видео на Star Reporters , няква плеймейтка . Както знаете, колата ми е от Враца. Интервюто протича по следния начин : - От Враца и куче не си взимаи! - Така ли , ти от Враца ли си ? - Да!
  4. За много години! Да споделя решението при мен, че не успях да намеря такава информация във форума. Беше се измъкнал маркуча, който идва от предната част на шибедаха и всичко се изливаше в купето от пасажерската страна. След като се свали жабката, се пооткрива отвор отдясно в който може да се бръкне с една ръка, макар и с усилие. Не се вижда разкачения маркуч от шибедаха, но нямаше място за хубава снимка. Спестен е материал, тъй като маркуча влиза 2-3мм (на опипване се работи) в гумения шлаух за оттичане и при закрепване се разкача. Побългарих с 4-5 см подсилен маркуч, такъв имах под ръка, свалих гумения шлаух, изчистих го хубаво от цялата гняст и му отрязах края, който се вижда на отворена пасажерска врата - между захващането на вратата и купето. Заводски оставения отвор е толкова малък че не знам как не е се е задръстил по-рано. След цялата операция, водата свободно се излива навън от пасажерската страна. Изчистих колкото можах от шофьорската страна и отново отрязах края, който се подава на същото място, там засега е добре. Добре, че уцелих хубаво време и успях да подсуша колата, на слънце и с духалка, явно съм го хванал навреме, защото нямаше нито мухъл нито ръжда по мокета и купето. Лека вечер, дано съм бил полезен.
