  2. Pijomir
    Pijomir
      969
  3. niki
  4. The Best Forman
Showing content with the highest reputation on 03/04/22 in Мнения
  1. Тесен безел с по-голям цифер и изглежда по-голям заради това.
  2. Като цяло добре, но малко голям и минутната стрелка са откраднали от друг часовник.
  3. Ми то за това се положиха доста усилия последните 30 години - опростачване на нацията и сега с толкова много потоци информация немислещите проявяват стадния си характер
  4. 2 points
  5. Честито, Пижак! Жалко, че скоро ще се сменя с Орис например ?? Майтап да става (или пък не)! ??? п.п. относно вложките на безелите нямам наблюдение дали преобладават алуминиевите, но като възможно обяснение е, че керамичните са по-трудни за обработка.
  6. Часовникът е наистина много добър... Единственото, което не ми допада, е, че е с алуминиева вложка, но това е положението, като копира Омега... Не знам защо, но доста често хомиджи на Ролекс и Омега са с алуминиеви вложки на безелите... За да са по-автентични ли, не знам... Иначе по сертификат би трябвало да избързва с 2.8 spd, но докато го нося днес, не е мръднал изобщо.
  7. Евала Пиджак ! Утре и аз чакам доставка и ще избухвам Ценово ше е "по-скромно", но с много интересен/красив (за мен) цифер.
  8. вземи от еура тек не са скъпи по спомен за моята беше към 35лв ,а е с барабани и мисля че по- дълъг
  9. Доста трудно нагласих веригата... Разнежил съм се с тия пинове на винт...
  10. Не знам дали има някой, който щеше да е по-малко адекватен от КИРЛЕ. Това момче няма абсолютно никаква връзка с реалността. Н И К А К В А. Един лъскаво опакован неможач, това е. Но лелките и всичкоразбирачите припаднаха по него. Това е политиката в днешно време. Усмивки, шарени приказки и "старите са лоши".
  11. Поздрав, с пожелание за успешен ден ?
  12. Затова си помислих да не е от цилиндъра. Точно. Мерси.
  13. Предполагам че е маркуч, тече (по точно пръска яко), от към носач или там каквото е....ще кача снимка днес, за да не приказвам глупости. Локвата е точно пред задната гумата, в самото начало на калника. Ако е цилиннър ще е или диска омазнен или зад гумата.
  14. Поне две ракии, за да вземеш правилно решение! Ходи на сервиз. Може да видиш зор при демонтажа на маркучите, после ти трябва човек и за обезвъздушаването, крикове, сваляне на гуми.... Сигурен ли си, че е маркуч. Да не е изтървал спирачния цилиндър.
  15. Поредна промяна за новия сезон Autec Wizard gunmetal matt 8x18 ET35 И сравнение на килограмите между старите и новите
  16. Единствен и неповторим. Какво ли е изпитвал докато пее това парче, знаеки че умира…
  17. И след всичкото това рязане разглабяне,сглобяване….. Това могло да прилича на кола
