  1. Voyslav Filipov
    Voyslav Filipov
      568
  2. b3lq7a
  3. skodafen
    skodafen
      2495
  4. ghost_rider
Showing content with the highest reputation on 10/01/22 in Мнения
  1. Преди седмица се доредих при @jordito за предни ЛЕД халогени и плафони на фабричните дупки пред и зад предните седалки. На първата снимка се вижда разликата с оригиналните, на 2ра са димирани лампите в краката на 30% при движение на фарове, а на 2та на 100%. Халогените са приятни, силнички и се виждат нощно време при завиване с до 35кмч. Интериорното е супер, нощно време създава илюзията за простор.
  2. вероятно е заминал щом е омаслен не би трябвало да изпуска масло, ако изпуска масло ще губи и налягане
  3. То маслото не е от еднократно изтичане. Натрупва се от кондензирали изпарения, така че тази минимална загуба не можеш да я хванеш на щеката.
  4. Минаха няколко месеца от последното ми включване и реших да разкажа какво се е случило до тук. Хич не е много, поради липсата на време това лято - изкарах малко над 2 месеца помагайки/пречейки? на момчетата в Автоцентър Люси, като успях да понауча доста неща за това време, ноо за това ще разказвам някой друг път. Та, решението на скъсаното маншонче на 5тата врата е гофре, поне докато намеря оригиналното и не мисля, че изглежда толкова зле: Дойде време най - накрая да си монтирам стабилизиращата щанга, която още малко и щях да забравя, че имам: След това свалих таблото за пореден път, презапоих го и воала, вече виждаме колко злато разхождаме в резервоара?: Тъкмо реших, че приключваме за момента, обаче се спука металната тръба на охладителната течност, която минава до картера - взех си нова. Понеже заради климатика и хидравликата всичко беше навързано доста по-различно, а се наложи да режа нови маркучи, ги прекарах както е оригинално и сега чакам да видя дали това няма да ми изиграе лоша шега, времето ще покаже. Следващото по списъка беше, така и така имах на разположение сервиз, обслужване - едно масълце, филтри, антифриз. Успоредно с това Ицо от Люси успя да ме отърве от луфта в скоростния лост по познатия от други теми във форума метод. Колата продължи да си седи без да се пипа до преди около седмица, когато излезе на обява една нещастна фелка близо до Пловдив. Тръгнах да разглеждам и хоп - ел. стъкла. Още на следващия ден на бегом до там, разбира се нямаше как и си тръгнах с още боклучки. Разбира се, все пак е мислено от фолксваген, водачите бяха счупени, електрониката по моторите е за боклука, но мен това не ме интересуваше защото на предните врати вече си имам? Пазех си едни резервни задни ръчни механизми за да ползвам водачите и им присадих пластмасовия водач, който трябва за мотора: След това монтаж във вратата, много ми харесва как седи без разделението на двата прозореца... И финалният резултат - първата фелка с 4 ел. стъкла в България (или поне първата, която се е похвалила?) Електрониката на моторите не работи както трябва на единия, а на другия даже липсва. (някакви разбирачи са правили мизерии с едни релета, но към момента съм закрепил положението и работи) За това преди малко си поръчах същите релета, които ползвах за предните прозорци, тъкмо и да си съвпадат 4те. https://protonbg.bg/modul-rele-oky3012-3-modul-rele-kanali2-512vdc-max250vac-10a-ukom-max30vdc-6769 Освен това остана само да мисля къде ще слагам копчетата, много исках да са скрити вътре в пепелниците, но не се събират...Остава ми варианта да направя дупки в дръжките, но нещо ме спира за сега. Отворен съм към идеи - целта е да изглежда изчистено. В никакъв случай няма да режа корите на вратите (един съсед ми предложи и щях да го ударя?) Това е за сега, в скоро време ако ми дойде нещо на акъла - пак.
  5. Готово. Писах ти на лично.
  6. Ок, ще потърся контакти. Дано да помогме
