  1. Izolini
  3. ghost_rider
  4. 4е4о
    4е4о
      608
Showing content with the highest reputation on 11/12/22 in Мнения
  1. @zloQQ Когато купих апартамента преди 12 години в него заварих бойлер на Елдом с вече изтекла гаранция. Още си работи, само ми смениха тръбата която тегли топлата вода, защото преди са ползвали метална и беше изгнила. През това време при сестра ми и баща ми изгърмяха два бойлера от някаква гръцка марка (и двата сцепиха водосъдържателя точно след като изтече гаранцията), един Светлю Шишков (електрически проблеми), един проточен Бош (той поне изкара над 10 години), новия Светлю е с извадена карантия защото му изкукурига термостата и го чакаме всеки момент да опъне колесника. Има една фирма Вимакс. Аз от нея си купувам прахосмукачките на Керхер, но имат и огромно разнообразие от бойлери, включително на Елдом от типа като твоя Аристон. Но бих те посъветвал малко по-различно: ако сега вместо същия бойлер вземеш друг на негово място по гаранция плюс доплащане от твоя страна помахваш на гаранцията на новия за сбогом - тя ще е в рамките на първата гаранция. Вземи си този който ти дават, остави го да умре и третия и тогава сменяй с нов с пълна гаранция.
  2. Пробвал съм по-малкият модел CLAGE MBH, не се сещам обаче 4 или 6 беше. За кухнята не става - водата не е достатъчно гореща за почистване и миене. За баня може и да става - за миене на ръце. В кухнята сме с "Бойлер Ariston ANDRIS 15U/3 , 1.2 , 15 , B" - вярно е, че заема място но е идеална.
  3. След безкрайни драми с Stiebel Eltron (няма такива боклуци!!!) купих един Diplomat GC 80, 80 литра. От 2018 до сега проблеми не е създавал.
  4. Бързо грундиране след обработка с орто фосфорна киселина
  5. Велко , що не си вземеш един бързовар и няма да имаш проблеми ни с инсталация , ни с клапани Поне аз не съм провеждал толкоз обстойно проучване на пазара , преди години като протече на село бойлера (Елпром Варна от '90 те) сложих един Елдом с емайлиран казан (каквото и да значи) и нито е текал , нито нещо му е отказвало (останалите чаркове са си от '90 -те) , а инсталацията на къщата е от 1962 , сменял съм само ключове и контакти
  6. Един съвет от мен, който важи сосбено за неръждавейката. Ако имате възможност настройвате терморегулатора да нагрява на по-ниска температура. Това може да го определите спрямо потреблението си разбира се. Освен икономия на енергия, което едва ли ви е проблем, запазвате балона по-дълго, защото неръждавейката се пука по шевовете (заварките) при големи температурни амплитуди - разширение и свиване.
  7. Аз съм с неръждавейка Фламина вече 15 години - сменил съм два нагревателя и толкоз. Не е във вида желязо проблема, а в арматурата - термостати, баланс вентили и т.н. П.П. При мен си работи 24/7
  8. Велко, прав е Ицо ! Вземи третия гаранционен, а като даде фира, смело се хвърляй на “Тедан” ! В момента на нашия пазар, няма по-читави и дълговечни. Вярно, хич вече не са еФтини, но си струват. Аристон, Бош и прочие надъхани марки, освен обичайните “бойлер-ски” проблеми, имат и сериозни проблеми със системите им за филтриране на водата. А те, не се покриват от гаранцията. Иначе, откакто един “Елдом” неръждавейка щеше да ми направи апартамента кабрио, не искам и да чуя за тези адски творения. Нито една защита не сработи - нито фланеца отдолу изби, нито “шевът” отгоре се отвори, нито термозащита сработи. Почти цялата вода се бе превърнала в пара, а бойлерът се тресеше и подскачаше на стената като белиденсър-ка в османски харем. От свръхналягането, половината снадки на полипропиленовия водопровод бяха изпуснали, спирателните кранове почти бяха изскочили барабар с металните вложки, а водомерът беше смазан. Та правих и водопровод, освен че смених бойлер и водомер ! Неръждавейка - Никога !!!
  9. Виж Tesy дали имат подходящ размер. На село съм сложил два техни, хоризонтални, 100 литра, 3kw. Купувал съм ги преди 10-12 години. Да чукна на дърво ядове до сега не съм имал с тях. Незнам дали са запазили доброто си качество с по-новите модели, проучи ги в нета. Вкъщи имам вертикален Stiebel Eltron, вече е подминал 16 години. Рядко се ползва, само когато Топлофикация спре топлата вода. Не е мръднал (пак чукам на дърво).
