  1. digitalundgrd
    digitalundgrd
      420
  3. axel
    axel
      1658
  4. Stucata
Showing content with the highest reputation on 11/16/22 in Мнения
  1. @Stucata март месец ме заинтригува с този пост : "Страхотна Сертина на хоризонта - 43мм, титаний, с керамична вложка (за пръв път)." https://m.youtube.com/watch?v=Y4cB1ie_lKM След като Боре взе Инокс-а, последва кратко събеседване със Стуцан и череният петък за мен подрани... От седмица се радвам на въпросната титаниева Сертина. Много приятен часовник с леки препратки към дайвъра на Omega Seamaster от филма с 007 No time to die. Много добре/удобно се носи, като перце е сравнено с Инокса Влиза по-лесно под ръкав на риза, блуза въпреки че по книга ги дават и двата по 13мм височина. Харесва ми дайвър екстеншън-а как е направен. Определено класа нагоре спрямо предишните ми дайвъри, които бяха с такъв екстеншън тип "афиф панта". Безелът с керамиката щрака приятно и няма луфтове. Циферблатът е черен лак с тези хромирани рингове на индексите, стевлките и винтидж бежавото оцветяване направо ми галят окото Машинката е с 80 часа резерв и "по-хубавия" пауърматик, уж БЕЗ пластмасите вътре (C07.611)...За сега върви твърдо - 3 сек/дневно. Щеше да е по-добре, ако бяха в + ноооо няма пълно щастие ? Антирефлексът е само от 1та страна на сапфира и наистина долавям разлика спрямо 2-ния антирефлекс на Инокса. При Victorinox-a буквално все едно го нямаше стъклото гледано под определен ъгъл и можеш да пипнеш стрелките! Лум-а е също леко разочарование (като за дайвър) сравнено с лума на Сейко Самурая, Щайнхарта или Сан Мартин 62МАS, които съм имал преди това. Просто не свети толкова ярко, иначе "държи" (чете се) срвнително дълго време.
  2. @digitalundgrd Честито, много е як. Само да бяха продължили с 2824. Иначе "fauxtina"-та е така. @Боре Нямаш ядове, ще измислим нещо.
  3. Да, този модел е само 43... Иначе и аз щях да съм си го взел. Имаше момент, в който много се кефех на марката, ако помните.
  4. Чакам да го видя в петък наживо ? Часовникът дава всичко, което може да се иска от часовник в този клас, съответно леко завишената цена спрямо някои сходни предложения е оправдана. Хем ми прилича на Омега (може би заради безела), хем си е Сертина. Стрелките ми харесват, близалката на секундната, индексите са нанесени, оранжевият цвят пасва на сивкавия цвят на касата и веригата, закопчалката е много яка за класа на часовника, crown guard-овете са яки. Ако часовникът се бе появил на пазара преди 2-3 години, щеше да е минал и през мен ? Понякога съжалявам, че съм на друг етап от часовникарското хоби, но няма пълно щастие при ограничен бюджет @Pijomir, да 43мм наистина не са малко и не зная защо не са го направили примерно 39/40мм, предвид че механиката идеално се побира и в по-малки каси. Самураят на 43мм действително беше ОК (на гума).
  5. Честито. И аз заглеждах този модел, но 43мм. ме отказаха. А навремето не ми пречеха със Самурая... Както и да е, ползвай го със здраве. Междувременно аз все още си продавам Мандалата... Ако някой прояви интерес, ще я дам за по-малко пари, отколкото съм я пуснал: https://www.strelki.info/viewtopic.php?f=9&t=59018 Но не бързам - Sinn 556 A ще са налични едва май месец 2023-та...
  6. Еееее, честито Светльо ! Със здраве да си го носиш и да те слуша. И да се задържи по-дълго. Часвника изглежда страхотно ! Отдавна не бях виждал часовник, който да ми хване окото от първия път ! Отделно, че като ми обясняваше на какво си хвърлил оЧо, мислех за друг модел. Браво, страхотно излъчване има тази машинка. Стуци правилно ти е пуснал мухата за нея. Единствено сапфира ми се вижда една идея по-тънък, аз харесвам по дебели, защото придават дълбочина, но може и да е визуална измама. Но, няма никакво значение, супер е часовника. Ако си го взел и на добра цена, е топ попадение. П.П. Единствено “афиф пантата” на Инокса, ме спасява, ръката ми да не е като драна от котки
  7. Black days в Гюлиян, ако за някого представлява интерес.
  8. Бързо грундиране след обработка с орто фосфорна киселина
