  1. __smirnoff__
      12
  2. FCB4Life
    FCB4Life
      191
  3. Pepino
    Pepino
      1590
  4. Logrus
Showing content with the highest reputation on 11/21/22 in Мнения
  1. Освен окачването, направих и една друга малка промяна - махнах калобраните. Снимал съм ги , за да покажа за пореден път детайлността на модела: Сега да споделя как се справих с окачването. Снижаването на окачването на модела се оказа изключително лесно. И отпред, и отзад стана с подлагането на втулки. Отпред - под амортесьорите, отзад - още по-добре - над тях, за да направи кембър (наклон на гумата). Снимал съм отпред как стана - отзад - забравих ? Eто го предното окачване: Вече разглобено: Работата е ясна, трябват втулки. Палим веднага програмата за чертане, и след 2 минути имаме готов модел. Направих 3мм и 4мм, за да мога да си регулирам по желание: След 20 минути втулките се бяха материализирали: И остана само да ги сложа - детска игра. Ето я и предницата с вече подложени втулки: Сглобяване по обратен ред. Задницата не съм я снимал, тъй като там просто развивам болтчето отгоре на окачването, слагам втулката, и завивам. Използвах и отпред, и отзад 3мм втулки, като отзад мисля, че може да сложа и 4мм. Но май и така си ми харесва стойката. И ето малко снимки от всички страни - харесва ми как застана, като си гледам истинката Биляна, смятам, че постигнах точно желаният ефект:
    11 points
  2. @digitalundgrd, много класен часовник! ? В петък имах шанса да видя на живо най-доброто нещо на пазара в момента - Pelagos 39. 8200лв и си заслужава всяка стотинка ?
  3. И едно бързо пръсване на две апаратчета и нито една пробка не беше наранена ?
  4. Ами като начало, трябва обстойна диагностика
  5. 1 point
  6. Е, щом приемаш идеи... без брони (и никакво рацинг фолио), отворите за стойките на предната броня се разширяват и там влизат допълнителни светлини (лупи с хром рингове), отворите за задната броня се ползват, за да се покажат от там накрайниците на ауспусите (хром). Джанти - полирани, също хром. Хром-модернистична-класик визия ?
  7. Направих и окачването Много готино стана, по-подробно ще разкажа в следващ пост, само показвам как застана:
  8. Ех, не ме кефеха кожените каишки, но Лорда съвсем си смени визията и не е към по-зле...
