  3. ghost_rider
  4. shaft
    shaft
      5556
Showing content with the highest reputation on 11/24/22 in Мнения
  1. Разбрах какво имаш предвид. Ще пиша утре дали се получава.
  2. @Rosen Raychev Честит рожден ден пораснал! На колко стана? На 17? Наближава момента, в който съвсем законно ще подкараш любимата Фелиция! Роска, да си жив и здрав, радост щастие, сбъднати мечти! Да си направиш колицата с мерак и ентусиазма към любимата марка никога да не те напуска ?
  3. Това с наклона го възприех че ; Поради наклона към дясно, центъра на тежестта на автомобила се отклонява към дясно и затова десните гуми са по вече износени. Ей гати физиката, може да се лъжа. Просто съм изтървал коментара че е бил за дърпането. Канализирах се и мисля само за износването. Ще видим в събота. Благодарско за мненията
  4. Дам, писал съм, че са същите
  5. Това с наклона го казах, че заради него може да дърпа колата надясно, а не че износва дясна гума. Не Най-добре. Ако ти кажат, че е наред ги питай що дърпа надясно.
  6. Недейте да подхождате толкова едностранно. @Levchoне е споделил как кара. Примерно моите гуми са винаги износени повече от външната страна заради поднасянето в завоите.
  7. Струва си реглажа, ако е видимо износването. С просто око. Никога не съм мерил грайфер. Ако ми направи впечатление на око, тогава вземам мерки. Това не е реплика, само да продължа мисълта. Иначе съм съгласен с това, което си написал по-горе.
  8. Бях, бях. Бърза смяна на масла и филтри и преглед с "пробно шофиране" от Евгени. Присъдата беше "в идеално състояние", което от неговата уста значи много.
  9. Днес смених маслото на двигателя, съответно и всички филтри. Така и така бях записал час, реших превантивно да сменя маслото и филтъра на DSG-то. Последва обстоен преглед на автомобила, винаги го правят, без значение за какво влиза колата ми при тях. Дойде и една Fabia за обслужване, по препоръка от Бургас. На съседния крик беше колата на @Alexandar. Едно птиче ми подшушна, че в началото на седмицата Ицето @Izolini е бил там, а миналата седмица бившата моя и настоящата на Данчо @roodnb любоФ се е отбила за кратък сервиз
  10. Ако ще слагаш нови гуми, по-добре първо сложи новите гуми и тогава отиди на реглаж.
  11. Предните може да се износват повече странично(и вътрешната и външната част на гумата) отколкото в средата, но би трябвало да е равномерно. Това е заради наклона на колелата при завой. При теб обаче ми се струва, че има нужда от реглаж, особено щом има и теглене в едната посока. Доколкото знам, твоята кола е с независимо окачване и отзад, та и там има нужда от реглаж, щом и те са неравномерно износени, макар че тези стойност които си измерил, ми се струват пренебрежимо малки.
  12. Не е нормално да е толкова голяма разликата в износването. Износването трябва да е равномерно по цялата ширина грайфера.
