  1. Transexpert-info
    Transexpert-info
    Партньор
      73
  2. Stucata
  3. FCB4Life
    FCB4Life
      191
  4. Levcho
    Levcho
      562
Showing content with the highest reputation on 12/21/22 in Мнения
  1. Ами като натиснеш копчето тръгва - имаш бутон за размразяване на предното стъкло, нали? Би трябвало да работи като нагревателя за задното - с някакъв таймер И на двете коли го имам като опция (ама не я ползвам - оставям ги да си греят 10-тина минути) и не съм обръщал внимание дали има защита от ниски температури, ама и моите са дело на френската инженерна мисъл, та кой знае какви бисери има натворени ? П.П. За такова копче говоря. Утре, ако се сетя ще пробвам как е при мен.
  2. Първо, Честито за новите гуми! Безаварийно да си ги караш. ? Ами, точно това, което си написал, до колкото разбирам, подкрепя моята теза, че гуми без джанти не трябва да се съхраняват вертикално. Теглото на гумата е върху по-малко контактно петно/площ на гумата към земята. По този начин е по-лесна деформацията й отдолу. Ако се съхранява хоризонтално този проблем не съществува. И съм сигурен, че моят Мишлен, ако го бях съхранявал хоризонтално, щеше да се запази. За гумите с джанти. Едно време карахме с едни гуми, щото не съществуваха зимни такива. Откакто са се появили зимните гуми, винаги са ми на джанти. И винаги съм ги съхранявал прави. Проблем никакъв, стига разбира се да са напомпани. Тогава по никакъв начин не може да стане деформация. Гумата е предвидена да носи големи натоварвания. Това значи ли, че ако Супърба не го карам 3 месеца, трябва да го вдигам на трупчета, за да се облекчат гумите? Там натоварването е по 400кг. на гума. Да не говоря пък за 120ката, която е имала периоди от 10 месеца да не мърда и гумите са на струна, въпреки че са стари, като производство.
  3. Неподравнени индекси - само един такъв часовник съм виждал. Беше Сан Мартин съб от алито и не беше мой. Струваше под 300 лв. А относно смесените чувства - да видиш как тъщата пада от 10-ти етаж върху чисто новата ти кола.
  4. Стига се лута, като сомнамбул … Като гледам по какво се заглеждаш и какво ти предлагат коУегите, взимай един такъв и си кротувай година-две …
  5. Да, ама платени клипове/постове по форуми има бол. Както @FCB4Life отбеляза, ако ще е микробранд, Монта дават много високо качество. Зин са качествени, но не са за всяко око.
  6. Ще ги оправя в събота. Ще ги сложа прави една до друга. Сега само ги махнах от апартамента че да не ми миришат.
  7. Ама да ги сложиш хубаво една върху друга, че да не се изкривят...
  8. Мой колега се появи преди време с такъв часовник в офиса. И на мен ми се стори, че има нещо криво, но реших, че ми се привижда, все пак не се вгледах особено задълбочено Като цяло, усещането беше за по-лъскавичък, но в крайна сметка евтин часовник с претенции без покритие. Правилно решение е да го върнеш. Sinn, Oris, Monta - натам бих гледал на твое място
  9. ?? Да връщат и да идват да ударят по една тръба!
  10. Връщай го. За малко повече пари: https://montawatch.com/products/monta-noble-blue-dial Много по-добър часовник - и като дизайн, и като изработка Надявам се да не си го купил нов. Виждал съм Formex на живо, слагал съм го на китката и... никога, абсолютно никога не бих платил повече от 50% oт retail цената на това чудо. Нищо особено като изпълнение (даже по-скоро слабо), грозновати дизайни с (поне за мен) изплагиатствани от други марки елементи. Разочароващ продукт, както казват англоговорящите "Меh... "
  11. Най-вероятно за да не замръзне, защото ако навън е 5, то "питата" ще е под нулата и за нула време ще замръзне.
